refaire les filets de cage
Messagepar ded.the.ded » 23 Oct 2012, 08:40
Bonjour à tous
Mon hélice ayant malencontreusement rencontré les filets de la cage je souhaiterai les refaire moi même, c'est la cage en quatre parties du moteur Monster Fresh Breeze avec les "ficelles qui passent dans le tube. Quelqu'un à t'il une idée de la manipulation à réaliser pour faire rentrer le fil dans le tube et le récupérer dans le trou suivant ?
Bon vol, pour moi cela sera plus tard
ded.the.ded
GMP: Bullix Monster
Voile(s): Revo 30
Re: refaire les filets de cage
Messagepar alaindepau » 23 Oct 2012, 20:57
Moi j'ai eu le même problème et j'ai percé le trou dans l'autre tube aussi et refait le filet avec du fil nylon de debroussailleuse en respectant le plan de tissage. Parce que pour rattraper la ficelle, je ne sais vraiment pas comment il font.
Messagepar ded.the.ded » 23 Oct 2012, 23:00
salut Alain
Comme tu dis "je ne sais pas comment ils font", pourtant il doit bien y avoir une combine pour passer ces fils dans les trous.Je me suis crasher au décollage, un arbre à traversé devant moi et j'ai cassé mon beau jouet....il était beau mon Bullix, maintenant il ne ressemble plus à rien car j'ai tout démonté pour vérification et le bilan est sévère, toute la partie arrière a travaillé et donc à changer sauf l'essieu et les roues, sur le gmp les cages sont tordues et les hélices à reprendre.
A plus
ded.the.ded
GMP: Bullix Monster
Voile(s): Revo 30
Messagepar Yéti » 24 Oct 2012, 11:07
Pour passer les fils normalement ils utilisent une grande aiguille souple en plastique, moi j'utilise un fil de fer que j'ai courbé en attachant le fil dessus et ça le fait à l'aise, par contre faut pas être pressé ;)
Yéti
GMP: M25Y
Voile(s): Boxer 28
Messagepar ded.the.ded » 24 Oct 2012, 13:03
Salut Yéti
Je pensais effectivement à ce genre de manip avec du fil de fer ou corde à piano, mais comme tu dis je pense qu'il ne faut pas être pressé , à 148€ le morceaux de cage ( à multiplier par 4)ça vaut le coup d'essayer.
ded.the.ded
GMP: Bullix Monster
Voile(s): Revo 30
Messagepar Pararrayos » 24 Oct 2012, 16:28
Perso, j'utilise du fil de pêche assez gros (résistance à plusieurs dizaines de kilo).
Ok, si je comprends, tu dois avancer dans le tube et non simplement le traverser ?
Dans ce cas, utilise un passe fil.
C'est un très fin fil de fer en boule allongée.
Tu l'enfonce dans le trou suivant puis tu fais avancer le fil pour qu'il dépasse dans le passe fil à l'intérieur du tube.
Ensuite tu tires le passe fil à l'extérieur.
Maintenant, il faut que les trous du tube laissent passer un fil plié en 2.
Et si rien ne va, tu peux toujours transpercer les tubes.
Ainsi, tu vas au trou suivant par l'extérieur.
Pararrayos
GMP: Adventure M3
Voile(s): Dudek Hadron 24 bleu
Messagepar bruno.pierre » 24 Oct 2012, 17:15
Moi aussi j'utilise un passe fil sa le fait trés bien... Il est vrai qu'au début c'est chiant mais ont prend vite le cou.p de main... j'ai fais mon passe fil avec du fil à frainer.
Le pire jour de vol est toujours mieux que le meilleur jour de travail.
bruno.pierre
Nombre de vols: 300
GMP: tiger160x4
Voile(s): Gin Airflex
Messagepar ded.the.ded » 25 Oct 2012, 08:02
Salut à tous
Je vais essayer avec un bout de câble de frein, merci pour vos conseils.
ded.the.ded
GMP: Bullix Monster
Voile(s): Revo 30
Messagepar Pararrayos » 25 Oct 2012, 15:06
Si tu as du fil de fer plus fin, ça sera bcp plus facile.
Un seul fil de tresse du cable sera probablement largement suffisant.
Pararrayos
GMP: Adventure M3
Messagepar Ricolaman » 29 Mar 2018, 12:43
https://www.youtube.com/watch?v=WniNrgsiYO0
Soluce Ultime !
Fallait y penser!!
CR
Ricolaman
GMP: Thorix 100
Voile(s): Boxer
Messagepar pou » 29 Mar 2018, 16:02
http://93kf.alwaysdata.net/
fenetre de gauche 5° ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Jedel, nmns26 et 3 invités
