Tête de vis "foirée"...
Messagepar Ziz » 17 Déc 2016, 00:33
Bonsoir,
Je souhaite remplacer les vis d'un réducteur de top 80 mais les têtes sont plus rondes qu'hexagonales... En effet, Elles sont grippées et impossible maintenant de les dévisser avec une clé allen... Avez-vous une astuce? Percer la tête avec un petit forêt pour ensuite extraire la vis?? (Je ne sais pas si ça marche à tous les,coups).
En vous remerciant.
Ziz
Nombre de vols: 10
Re: Tête de vis "foirée"...
Messagepar coquil olivier » 17 Déc 2016, 07:36
Essaie avec du wd 40, ensuite tu chauffes au décapeur thermique, des fois que ces vis soient montées à la loctite.
Si les empreintes sont mortes, tu tapes atelier de mécanique de précision sur les pages jaunes et tu leur amène ton réducteur. Ils ont l'habitude de faire ça. Ils vont couper les vis et poser des filets rapportés. Ça va te coûter un peu d'argent mais au moins ça ne sera pas bouiner.
coquil olivier
GMP: pap rm 80
Voile(s): hadron 24
Messagepar paramot 10 » 17 Déc 2016, 08:24
un bon coup de marteau bien franc sur la tête de la vis avec un chasse goupille d'un diamètre correspondant au diamètre extérieur de la tête
permet (quelquefois) de débloquer la vis.
tu peux aussi marteler la tête de vis pour écraser un peu l'empreinte 6 pans et enfoncer la clé allen en force puis dévisser.
si la clé n'accroche pas il y a encore la possibilité d'utiliser un extracteur (genre queue de cochon) adapté au diamètre de l'empreinte.
si elle refuse de se débloquer, ben y a plus qu'à percer la tête avec un forêt au diamètre un poil plus gros que celui du filetage jusqu'à ce quelle se détache
mais pas plus, si possible sur une perceuse à colonne c'est mieux.
ensuite il te reste de quoi t'agacer avec le petit bout de vis qui dépasse un fois que la pièce que tu veux retirer est enlevée.
voilà si çà peut t'aider, bon courage.
Gérard
paramot 10
GMP: construction perso
Voile(s): nucléon 31
Messagepar gilux » 17 Déc 2016, 08:39
Salut tu as ça
Tu perces et tu devisses
gilux
GMP: g force /moster
Voile(s): fusion 26
Messagepar alaindepau » 17 Déc 2016, 09:37
Un extracteur dans l'empreinte de la vis
Messagepar Lip » 17 Déc 2016, 10:24
Tu n'y arriveras pas en perçant et avec un extracteur,tu vas droit au carnage....
Il faut que tu arrives à les dévisser et comme dit plus haut, le choc et la chauffe !!
Tu chauffes le carter à l'endroit de la vis, l'alu se dilate et " lache " la vis...( normalement )
Pour l'empreinte de la vis, trouve une douille alen à la dimension ( neuve ), c'est mieux qu'une clé coudée.
Tu peux essayer de mettre de la pâte à roder au bout de la clé; ça lui permets "d'accrocher" un peu mieux la vis si l'empreinte est ruinée.
Voilà, à toi de jouer !
Lip
GMP: Vertigo
Voile(s): Luna 27
Messagepar Ziz » 18 Déc 2016, 01:09
Merci beaucoup pour tous vos conseils!!
Ziz
Nombre de vols: 10
Messagepar macgyver » 19 Déc 2016, 18:25
t'as essayé au tournevis à frapper ?
macgyver
Nombre de vols: 500
GMP: MPY Moster Silent
Voile(s): GTX22
Messagepar gericoptere » 19 Déc 2016, 20:49
Si t'es pas certain de ton coup, va chez un mécano et file lui la pièce !
Messagepar Ziz » 19 Déc 2016, 23:06
Je n'ai pas essayé au tournevis à frapper. Je vais le laisser chez un mécano je pense qu'il fera ça mieux que moi!
Ziz
Nombre de vols: 10
Messagepar nonaurel » 21 Déc 2016, 21:37
Tu mets un élastique sur la tete, et tu enfonces avec force la clé allen. L'élastique va épouser la forme et tu aura plus d'appui dans la tete
nonaurel
Nombre de vols: 18
GMP: R80
Voile(s): Boxer
