feuille de nylon à cintrer
Messagepar pou » 04 Sep 2017, 12:51
Ciao
j'ai un arbre de roue en fibre de 25mm de diamètre ext,
j'ai le tube dans lequel le faire coulisser qui fait 29mm de diamètre int
Je pensais avoir trouvé la personne qui pouvait me tourner dans une barre de nylon
un tube ayant ces dimensions donc 25 mm int et 29 mm ext mais ça n'a pas été possible.
Je pensais à une autre possibilité :
une feuille de 2mm ayant comme longueur la circonférence int du tube métallique.
Où puis je trouver ce genre de feuille et peut elle être cintrée?
Re: feuille de nylon à cintrer
Messagepar Lagutrop » 04 Sep 2017, 17:18
Cette entretoise cylindrique il te la faut sur quelle longueur?
Messagepar fanjo7 » 05 Sep 2017, 07:54
Tu peux aussi intercaler deux feuilles de teflon de 1mm d'epais... ca se roule a la main et on trouve ca facilement.
GMP: Xrace Tiger
Messagepar pou » 05 Sep 2017, 08:09
fanjo7 a écrit:Tu peux aussi intercaler deux feuilles de teflon de 1mm d'epais... ca se roule a la main et on trouve ca facilement.
ok je vais faire un tour sur le net pour voir
Messagepar patrice » 05 Sep 2017, 10:52
Salut à tous
Pour mon arbre de roue en fibre de diam 25 j ai utilisé un tube diam 26x30
Le jeu de 1mm me permet de l enfiler facilement et de le verrouiller avec une goupille à tube
patrice
GMP: he r 125
Voile(s): apco thrust
Messagepar pou » 05 Sep 2017, 13:53
patrice a écrit:Salut à tous
J'y avais pensé mais ma peur est l'attaque de la fibre de verre sur l'extrèmité du tube même si celui-ci a son arête meulée, attaque qui pourrait provoquer un début d'entaille et donc un affaiblissement puis rupture
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 1 invité
