Colle pour helice
Colle pour helice
Messagepar guitou » 09 Oct 2017, 10:38
Bonsoir a tous,
Je vais acheter une nouvelle hélice bois pour PaP 80 et j'aurai aimé savoir quelle colle utilisez pour coller l'hélice au reducteur (comme je l'ai vu faire lors des diverses réparations de mon hélice précédentes) ?
Merci beaucoup
Guillaume
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
guitou
Nombre de vols: 30
GMP: pap 80 1400 as
Voile(s): dolpo 3
Re: Colle pour helice
Messagepar Lagutrop » 09 Oct 2017, 11:57
Salut Guitou,
Je ne suis pas sur de comprendre, ton hélice est fixée au moyeu du réducteur avec des vis type BTR. Tu veux certainement parler du frein filet qui permet de bloquer les vis dans le moyeu.
Tu peux préciser ta question....
Messagepar gil84 » 09 Oct 2017, 17:03
c'est utile de mettre du frein filet dans les vis du moyeu?
Messagepar leoisien » 09 Oct 2017, 18:04
guitou a écrit:Bonsoir a tous,
Merci beaucoup
Guillaume
Formulé comme ca, ca parait bizarre :lol: :lol: :lol:
Si c est du Frein Filet, je te deconseille ..surtout si tu demonte ton helice a chaque fois....si c est des ecrous changes les souvent et si c est des gougeons, verifie le serrage regulierement..
Personnellement j ai tendance a graisser les gougeons ou vis a long filetage (moto /Vélo /PM...) que je demonte regulierement afin de ne pas avoir a serrer ou desserrer a sec et fatiguer le filetage prematurement , mais ca n engage que moi.... ;)
Brevet 03/08/2009
leoisien
GMP: FunMax V2 - ECO4
Messagepar Jedel » 09 Oct 2017, 20:06
Perso je ne met pas de frein filet sur ces vis mais plutôt un coup de blanco (ou correcteur) qui te permet en un clin d'oeil de voir si ça s'est dévissé à la pré-vol et à l'après vol.
Et puis ces vis là se serrent au couple.
Jedel
Messagepar guitou » 09 Oct 2017, 21:52
Je confirme :-) J'ai bien vu le mecano (et il me l'a dit) mettre de la colle (en bombe de mémoire) pour que l'hélice ne bouge pas du tout. De ce que je comprends de vos remarques pas besoin de colle donc ! Vais essayer sans. Merci beaucoup.
guitou
Nombre de vols: 30
GMP: pap 80 1400 as
Voile(s): dolpo 3
Messagepar marsouin » 09 Oct 2017, 22:47
confirmation pas de frein filet sur les vis de fixation d'hélice
juste un controle du serrage après le 1er vol
Nombre de vols: 650
Messagepar fanjo7 » 10 Oct 2017, 07:17
Jamais vu de mettre de la colle sur l'helice !
GMP: AC Tornado
Messagepar pat25 » 11 Oct 2017, 07:25
Concernant les vis de fixation de l'hélice, le site d'E-Props vend des kits avec écrous nylstop http://www.shop.electravia.fr/catalog/product_info.php?cPath=160&products_id=79 . Chez Mécafly, ce sont aussi des écrous nylstop http://www.mecafly.com/pieces-reducteur-moteur-top-80-paramoteur-150...
pat25
GMP: TOP80
Voile(s): ITV Jedi M
Messagepar alaindepau » 11 Oct 2017, 10:52
En plus elle pousse , jamais entendu ça, il est mécano quoi le gars ?
Messagepar guitou » 11 Oct 2017, 17:42
Ben mécano paramoteur. J'vais pas dire son nom du coup :-)
guitou
Nombre de vols: 30
GMP: pap 80 1400 as
Voile(s): dolpo 3
Messagepar pou » 11 Oct 2017, 19:57
Merci beaucoup
Guillaume
si tu veux une securisation de l'hélice tu perces chaque tige filetée avec un foret de 1mm, tu achètes une bobine de fil prévue pour freiner et la pince spéciale qui te permettra de faire comme en aviation certifiée ; freinage des écrous
Par contre, ce n'est pas à démonter à chaque vol!
http://www.gyros-evasion.com/boutiqueae ... einer.html
Messagepar guitou » 11 Oct 2017, 19:58
Merci pour l'info
guitou
Nombre de vols: 30
GMP: pap 80 1400 as
Voile(s): dolpo 3
Messagepar alaindepau » 12 Oct 2017, 19:58
Peut être qu’il met que de la colle sans boulons :D
Toujours plus leger
