Lanceur manuel ros 125 avec decompresseur trop dur
Messagepar rach65500 » 24 Jan 2018, 11:50
Tout d'abord bonjour à tous Je suis nouveau sur le forum j'ai 45 ans je pratique le paramoteur depuis maintenant 13 ans actuellement je vole sur un PAP ros125 et j'ai un problème car même en ayant mis le décompresseur je m'arrache le bras et l'épaule à chaque fois et je vais surtout finir par endommager mon matériel...
Si quelqu'un a une petite idée de quoi ça pourrait venir
Cdlt...
rach65500
Nombre de vols: 300
GMP: Pap ros 125
Voile(s): Itv pawnee
Re: Lanceur manuel ros 125 avec decompresseur trop dur
Messagepar rach65500 » 24 Jan 2018, 12:18
Salut merci de ta réponse mais pour avoir déjà voler avec plusieurs Ross 125 le lanceur reste normal que je mette le décompresseur ou pas il n'y a pas de changement finalement ou très peu
rach65500
Nombre de vols: 300
GMP: Pap ros 125
Messagepar rach65500 » 24 Jan 2018, 12:19
J'ai le démarrage au kick il est simplement impossible de l'utiliser
rach65500
Nombre de vols: 300
GMP: Pap ros 125
Messagepar Lagutrop » 24 Jan 2018, 13:04
As tu vérifié le trou du décompresseur interne, celui qui relie le haut du cylindre au conduit d'échappement? Si il est obturé par la calamine ta compression augmente.
Messagepar rach65500 » 24 Jan 2018, 16:46
Oui j'ai deculasser hier soir le trou dans le cylindre n'est pas obstrué par précaution j'ai commandé un nouveau décompresseur dans le doute
rach65500
Nombre de vols: 300
GMP: Pap ros 125
Messagepar rach65500 » 24 Jan 2018, 16:49
Le cylindre piston sonen bon état ils sont neufs ils n'ont que 18h
rach65500
Nombre de vols: 300
GMP: Pap ros 125
Messagepar rach65500 » 24 Jan 2018, 16:53
Je viens de regarder les photos de ton paramoteur c'est toi qui as démultiplier le lanceur
rach65500
Nombre de vols: 300
GMP: Pap ros 125
Messagepar pou » 24 Jan 2018, 18:40
rach65500 a écrit:Je viens de regarder les photos de ton paramoteur c'est toi qui as démultiplier le lanceur
je vois que je ne suis pas le seul à être surpris.
Ayant fait un demarreur à pied pour mon chariot je me suis rendu compte que cette situation permet d'avoir un maximum de tour moteur pour une longueur développée minimum mais demandant le double de force
Est ce que j'ai mal vu le montage ou suis je dans la réalité?
Messagepar rach65500 » 26 Jan 2018, 09:54
Salut oui j'ai contrôlé il n'est pas obstruer j'ai entendu parler d' éventuellement des calage de l'allumage mais je ne vois pas ce que l'allumage peut faire dans la compression
rach65500
Nombre de vols: 300
GMP: Pap ros 125
Messagepar ctv01 » 26 Jan 2018, 17:23
Au pire tu enleves l antiparasite. Si toujours pareil. Tu peux exclure un pb d allumage
Mon r120 a également beaucoup de compression. C est du à une culasse qui a été rabotée. J ai mis deux joints d embase pour gagner un peu. C est mieux. Je casse plus la corde ni le lanceur mais ça reste difficile. Quasi impossible sur le dos
Thierry
ctv01
GMP: R120 et XENIT
Messagepar rach65500 » 30 Jan 2018, 20:52
Bonsoir à tous merci pour vos réponses j'ai trouvé le pourquoi du trop-plein de compression
Ça venait des deux poulie renvoi d'angle du lanceur qui était trop vieille et le téflon frotter de billets contre la paroi métallique et sa donner du frein......
J'ai mis un coup de WD40 et c'est reparti de suite nickel je les changerai le mois prochain....
rach65500
Nombre de vols: 300
GMP: Pap ros 125
Messagepar marsouin » 30 Jan 2018, 21:31
ne compte plus les fois ou ma poignée de démarreur m'a laché des mains mon radiateur est perlé d'impacts le dernier jeudi me l'a carrement percé..
j'ai eu aussi la poignée partie dans les faisceaux masse coupée au déco sur la plage (facile à réparer)
regrette amèrement de ne pas avoir opté à l'achat pour le démarreur électrique différence minime de prix sur le neuf par contre le prix des pieces pour changer pas pareil..
prochaine motorisation clairement avec démarreur electrique
Nombre de vols: 633
