accus rechargeable litium ion
Messagepar pou » 05 Avr 2018, 18:52
https://www.cdiscount.com/juniors/piles ... 05174424:s
Je viens de tomber sur ce lien ou j'apprends qu'il y a des accus rechargeables au lithium ion mais avec une tension de 1.5 volts en lieu et place des 3.7 volts habituels des li-ion.
J'ai tout compris?
J'imagine qu'il y a un réducteur de tension à l'interieur à moins que par construction on ai appauvri
le potentiel du li-ion
Quelqu'un a une idée?
Re: accus rechargeable litium ion
Messagepar Jedel » 05 Avr 2018, 20:41
Tout est dans la présentation du produit en milieu de page.
Jedel
Messagepar nauha » 05 Avr 2018, 21:34
Oui il y a une réduction de la tension car au niveau de la charge c'est toujours a 4.3V . Il faut donc un chargeur spécifique Li-ion car le chargeur de piles rechargeable nimh ne charge pas a cette tension.
par contre il faut choisir une marque sérieuse qui sécurise l’élément sinon ça risque de ne pas être très stable au bout de quelques cycles ...
Chaque décollage est optionnel, chaque atterrissage est obligatoire !!!!
nauha
GMP: Nitro 200 / Kangook
Voile(s): sting powerplay
Messagepar pou » 05 Avr 2018, 22:27
nauha a écrit:Oui il y a une réduction de la tension car au niveau de la charge c'est toujours a 4.3V . Il faut donc un chargeur spécifique Li-ion car le chargeur de piles rechargeable nimh ne charge pas a cette tension.
ok pour la précision donc ça existe
le li-po li-ion se charge effectivement avec un chargeur spécial mais comme il existe des Li-ion avec un pcb qui protège en charge et décharge est ce que le fait qu'il y ai déja un circuit réducteur de tension on peut imaginer qu'il fait aussi protection en charge/décharge donc possibiliter d' alimenter l'accus sous 5.1v, charge à la protection d'ajuster la tension ?
