conseil alti
conseil alti
Messagepar david25 » 10 Nov 2016, 21:25
bonjour a tous, je cherche un altimetre vario etc style l'appli PPGPS mais je trouve pas vraiment.
PPGPS ne fonctionne pas toujours sur mon smartphone est je dois souvent le supprimer pour le remettre de nouveau.
donc a force... :evil:
vous me conseiller quoi avec une cartographie comme l'appli ??
merci ;)
"Faire du ciel le plus bel endroit de la Terre"
david25
GMP: VT quattro
Voile(s): bi-shuttle 2
Re: conseil alti
Messagepar gericoptere » 10 Nov 2016, 21:52
J'ai un Garmin Montana qui ne vaut pas son prix !
J'ai installé récemment l'appli LANASOFT, franchement c'est bien avec un smartphone de 5 pouces au mini. Les cartographies sont téléchargeables, donc pas besoin de reseau 3g/4g en vol.
20€ par an, ce n'est pas du vol.
Même en achetant une tablette GPS de 7 pouces pas cher, c'est encore plus intéressant que mon Montana.
Re: conseil alti
Messagepar david25 » 11 Nov 2016, 06:38
je regarde du coté des flymaster par la mais aucuns n'est avec avec une carte ( IGN ) c'est ça que j'aimerais bien mais bonjour pour trouver
pour le prix je dirais 400 maxi
david25
GMP: VT quattro
Re: conseil alti
Messagepar Flyphil » 11 Nov 2016, 08:29
J'ai mon Montana et ses cartes, d'autant que je l'avais avant de commencer le para moteur. Je regarde en ce moment pour me payer une tablette, ou mieux encore un tel chinois pas cher en 5,5" ou 6", pour faire tourner une appli du style PPGPS. On trouve ce genre de tel pour 80 euros, avec GPS et même compatible avec tous les réseaux 4G européens. Cela permet aussi d'avoir un smartphone de secours au cas ou le tien tombe en rade. Le problème c'est qu'en vol, quand j'utilisais PPGPS (qui fonctionne très bien d'ailleurs), si je dois envoyer un texto par exemple, il faut fermer l'appli et la relancer et donc perdre les données de ton vol et par exemple les coordonnées de ton terrain...
Flyphil
GMP: T Rex R'ultralight
Voile(s): Nucleon XX
Re: conseil alti
Messagepar kiko » 11 Nov 2016, 09:25
Tu mets ton terrain en WP avant le deco.
Re: conseil alti
Messagepar gericoptere » 11 Nov 2016, 10:33
.... je pense que c'est la solution au meilleur rapport prix-service rendu ... et de loin !
Re: conseil alti
Messagepar kiko » 11 Nov 2016, 17:42
Flyphil a écrit:J'ai mon Montana et ses cartes, d'autant que je l'avais avant de commencer le para moteur. Je regarde en ce moment pour me payer une tablette, ou mieux encore un tel chinois pas cher en 5,5" ou 6", pour faire tourner une appli du style PPGPS. On trouve ce genre de tel pour 80 euros, avec GPS et même compatible avec tous les réseaux 4G européens. Cela permet aussi d'avoir un smartphone de secours au cas ou le tien tombe en rade. Le problème c'est qu'en vol, quand j'utilisais PPGPS (qui fonctionne très bien d'ailleurs), si je dois envoyer un texto par exemple, il faut fermer l'appli et la relancer et donc perdre les données de ton vol et par exemple les coordonnées de ton terrain...
Des fois ma blonde m'envoie des texto pour savoir si j'ai bien mis mon pull chaud... :lol: , j'y répond et PPGPS ne ferme pas et pas de perte de données. J'ai un galaxy S4.
Re: conseil alti
Messagepar Flyphil » 11 Nov 2016, 23:26
il faudra que j'essaie a nouveau alors. En attendant je continue avec mon Garmin Montana qui me donne entière satisfaction:Image
Flyphil
Re: conseil alti
Messagepar waterguillaume » 12 Nov 2016, 10:13
Idem pour moi, l'appli continue en arrière-plan
waterguillaume
Nombre de vols: 30
GMP: H&E R90NG
Voile(s): Dudek Nucleon XX 24
Re: conseil alti
Messagepar david25 » 13 Nov 2016, 18:17
Flyphil a écrit:il faudra que j'essaie a nouveau alors. En attendant je continue avec mon Garmin Montana qui me donne entière satisfaction:Image
il m'a l'air vraiment bien, tout ce qu'il me faut, sans prise de tête
david25
GMP: VT quattro
Re: conseil alti
Messagepar Flyphil » 13 Nov 2016, 21:05
là c'est le menu avec la carte, il u en a un autre sans la carte, mais avec plus d'infos. C'est toi qui paramètre le tout et choisis ce qui apparait à l'écran.
Flyphil
Re: conseil alti
Messagepar alaindepau » 14 Nov 2016, 00:46
Super lisible en tout cas !!
Re: conseil alti
Messagepar pou » 14 Nov 2016, 09:13
alaindepau a écrit:Super lisible en tout cas !!
effectivement très agréable à regarder et pour cette page très dépouillée, facile à lire d'un seul regard
Re: conseil alti
Messagepar Lagutrop » 14 Nov 2016, 10:11
Sur ce Montana peut on afficher une valeur "ascension" en mètre/seconde (type vario mais sans la réactivité ni la précision je suppose)? Valeur trés intéressante pour le ski de rando ou la randonnée pédestre tout court.
Re: conseil alti
Messagepar Flyphil » 14 Nov 2016, 12:47
Je n'utilise pas cette fonction, d'ailleurs je ne l'ai même pas vue dans les menus...
Flyphil
