9 volts au lieu de 4,5 volts.
Messagepar kiko » 04 Jan 2017, 19:08
Mes gants chauffants fonctionnent avec 3 piles de 1,5 volts (par gants). Je trouve la chauffe un peu juste, pas assez efficace.
Si je modifie la connectique pour mettre des piles 9 volts ?
Dites moi que je vais avoir plus chaud aux mains.
Ps : ils prévoient : -22 chez moi.
Re: 9 volts au lieu de 4,5 volts.
Messagepar Fafa » 04 Jan 2017, 19:15
ça C'est une Question d'Ohm!
Messagepar gil84 » 04 Jan 2017, 19:18
elles risquent de fumer :angel3: meilleurs voeux ma poule (ainsi qu'a ta blonde)
Messagepar kiko » 04 Jan 2017, 19:43
@ fafa : arrête la drogue ma poule. :-)
@ gilles : meilleurs vœux pour toi et ta blonde aussi.
Messagepar alaindepau » 04 Jan 2017, 20:48
Mets les en 6
Messagepar Flyphil » 04 Jan 2017, 21:07
a mon avis, soit il y a un système de régulation intégré et ça ne changera pas grand chose, soit il n'y en a pas et les résistances risquent de cramer. Si tu essaies, fais un essai long au sol sans avoir les mains dedans, parce que si ça crame et que ça brule tes minimes la haut, tu risques de ne pas poser proprement ..... ;-)
Flyphil
GMP: T Rex R'ultralight
Voile(s): Nucleon XX
Messagepar Flyphil » 04 Jan 2017, 21:10
Par contre en chariot tu as un alternateur, il y a surement moyen d'essayer les gants réputés en moto comme les Gerbing, qui fonctionnent soit avec une batterie amovible, soit sur le 12 volts. Ca coute un bras, mais il parait que c'est efficace, d'après les motards que je connais qui en utilisent. Il faut passer les câbles dans les manches du blousons, a voir si le câblage n'est pas trop gênant....
Flyphil
Messagepar pou » 04 Jan 2017, 21:45
kiko a écrit:Mes gants chauffants fonctionnent avec 3 piles de 1,5 volts (par gants). Je trouve la chauffe un peu juste, pas assez efficace.
Tu auras réellement très chaud aux mains
Je peux te proposer une solution :
En radiomodelisme j'utilise des accus li-ion 2 et 3 elements.
chaque element fait 4.2volts mais avec une intensité qui ne faiblit pas ce qui fait qu'elle tienne le choc longtemps
Par contre il te faut un chargeur special, pas une saloperie que l'on met dans la prise murale comme un chargeur de telephone
voir : http://www.ebay.fr/itm/like/36090405321 ... rmvSB=true
je m'en sers depuis des années
en batterie :
soit ronde qui vont jusqu'à 3600mA : http://thumbs.ebaystatic.com/d/l225/m/m ... -_cH9g.jpg
soit plate http://www.ebay.com/itm/LPB-3-7V-1S-120 ... SwcLxYDCEM
c'est une 20C donc un débit instantané de 1.2Ax 20 soit 24 A donc tu es tranquille pour la durée
Sinon prendre une 7.4 volts 2600 mA et séparer les éléments en mettant le petit circuit qui protège en charge et en décharge et laisse passer 3 ampères,
indispensable si les gants n'ont pas une protection en décharge des li-po ce qui semble être le cas parce que tu utilises des piles de 1.5v:
http://hk1.image4.pushauction.com/0/0/8 ... ede7ef.jpg
Voilà avec ça tu n'as pas froid sinon voir avec le fabricant si tu peux mettre une deux éléments , si les composants sont dimensionnés pour..................
................et bons vols
Messagepar alaindepau » 05 Jan 2017, 09:11
J'ai les gerbing en pendulaire et c'est top moumoute, par contre il faut les prendre tres ajustés.
Des que le jus est mis ca chauffe instantanément.
Conso de 2 amps environ
Messagepar pou » 05 Jan 2017, 09:39
alaindepau a écrit:J'ai les gerbing en pendulaire et c'est top moumoute, par contre il faut les prendre tres ajustés.
et alors ça dure combien de temps la chauffe?
tu es branché sur une batterie de voiture ?
Tu es vraiment sur de tes deux ampères?
Utilisateurs parcourant ce forum: Tomg et 6 invités
