poignées de frein innaccessibles en vol
Messagepar pou » 06 Mar 2018, 11:39
Tout est dans l'image
https://www.cjoint.com/c/HCgkH6oAQLB
Une solution me rendrait les vols plus agréables
Il me semble avoir entendu parler de poulie qui coulisserait le long de l'élévateur
Re: poignées de frein inaccessibles en vol
Messagepar Lagutrop » 06 Mar 2018, 12:58
Messagepar Lagutrop » 06 Mar 2018, 13:06
Quelle type d'accroche as tu sur ton châssis ou chariot pour rencontrer ce problème?
En premier lieu il existe tout une gamme de poignées de freins avec aimants ou pression qui me semble bien mieux que le scratch vu que c'est une monte d'origine sur les ailes.
https://www.airetaventure.com/liste.php?idCat=358
Tu peux également rajouter un émerillon pour éviter la torsade de la suspente de frein.
Et en dernier lieu tu peux installer une poulie ou anneau antifriction avec une tête d'alouette à l'emplacement de ton choix. Tout cela en adaptant la longueur de frein nécessaire pour ne pas tirer le bord de fuite quand tu détrims.
Messagepar sky45 » 06 Mar 2018, 16:33
Laisse toi pousser les bras :D
sky45
Nombre de vols: 1
GMP: fly prod sky 100
Voile(s): bipbip18
Messagepar pou » 06 Mar 2018, 17:43
Lagutrop a écrit:Quelle type d'accroche as tu sur ton châssis ou chariot pour rencontrer ce problème?
Une photo faite avec les moyens du bord où l'on voit que j'arrive à toucher la fameuse poulie mais en réalité en vol la sellette s'enfonce un peu et je n'ai plus la possibilité d'appréhender cette poulie
https://www.cjoint.com/c/HCgqLzEaedB
J'ai! mais j'ai fait les grandes jaunes pour avoir les bras moins tendus à la verticale et pouvoir les scratcher à la base des élévateurs, ce qui n'est pas possible avec celles d'origine :
https://www.cjoint.com/c/HCgqO2wBEZB
Explique moi ce que c'est et comment ça fonctionne et ça se pose, je ne connais pas
Re: poignées de frein innaccessibles en vol
Messagepar Lagutrop » 06 Mar 2018, 19:04
Je post tes photos pour plus de praticité.
L'anneau antifriction remplace la poulie sur les ailes de compétition, mais une poulie fixé avec une tête d'alouette sur l'élévateur fait le job. Je comprend mieux ton problème, tu es en attache haute sur la sellette avec canne en J. Système d'accrochage super stable en vol, pas très joueur du coup et de mon point de vue perso et pour avoir eu un châssis avec une accroche de ce type pas très pratique pour le déco.
Messagepar Julien_de_Brumath » 06 Mar 2018, 19:55
Tu peux imaginer de rallonger la drisse de frein pour que le bord de fuite ne soit pas sous tension, même détrimmé.
Comme tes trims ne sont pas très longs, il ne faudra pas rallonger de beaucoup et donc tu devrais avoir encore assez d'amplitude de freinage.
Autre solution simple, laisser les poulies où elles se trouvent, et relier la boucle de l'élévateur à la poignée de frein par un élastique, comme sur les tst sur cette photo :
Du coup, tu peux attraper le frein par l'élastique quand il est hors de portée, et le dispositif ne gêne pas le freinage lors de l'arrondi.
Attention 1 : il convient d'essayer tout ça au sol, comme tu le fais très bien.
Attention 2 : il y a danger mortel si ton frein est attrapé par l'hélice à cause d'une rallonge mal conçue. Tu vas te tuer si tu bricoles trop. Je trouve que tes sangles jaunes sont dangereuses.
Nombre de vols: 998
Messagepar Fafa » 06 Mar 2018, 20:25
hello Gérard,
comme Julien je trouve ton système d'accroche trop dangereux, à revoir!!
reste entier faut qu'on se fasse des vols ds le golf d'orosei!
Messagepar pou » 06 Mar 2018, 23:13
Fafa a écrit:hello Gérard,
merci fafa, m'a femme demande pourquoi tu es fixé sur ce prénom, elle précise que tu es peut être un fan de Coluche ;-)
Je cherche justement le moyen de voler mieux et en sécurité
Je suis en train d'apprendre l'aérologie locale !!!
Messagepar pou » 06 Mar 2018, 23:27
Julien_de_Brumath a écrit:Salut,
Tu peux imaginer de rallonger la drisse de frein pour que le bord de fuite ne soit pas sous tension, même détrimé.
J'ai commandé des drisses mais pour le moment elles sont à Paris, j'attends qu'on me les porte . Je n'ai quasiment rien à rallonger sur celles qui sont en place
c'est ce que j'ai fait sur la première photo de ce thread sur la vue de gauche .
J'attendrai d'avoir les nouvelles drisses plus longues pour remettre les poignées d'origine
J'ai vu qu'en vol ça ne va pas jusqu'à l'hélice loin de là mais réduire les poignée jaunes c'est avoir les bras verticaux et ce n'est plus un plaisir de voler, ça me démonte les épaules.
Messagepar pou » 06 Mar 2018, 23:31
Cjoint ne permet pas de mettre des miniatures comme lien vers les photos comme le faisait hostingpic.
il y a un site gratis qui le fait?
Messagepar paramot 10 » 07 Mar 2018, 07:22
j utilise zimagez
paramot 10
GMP: construction perso
Voile(s): nucléon 31
Messagepar pou » 07 Mar 2018, 09:09
paramot 10 a écrit:j utilise zimagez
il me demande d'installer chevreto me dit que je dois activer PHP ce qui est déjà fait.
Merci pour le lien mais je laisse tomber, les trucs qui ne démarrent pas du premier coup j'attends de voir.
Messagepar Fafa » 07 Mar 2018, 10:40
:lol: Bernard, je sais pas pourquoi non plus, je suis peut être 10Lexique :lol:
Fan de coluche assurément aussi
Mes hommages à Madame!
