Top 80 : revision des 100 heures
Messagepar chabusse » 11 Jan 2017, 09:19
Salut !
Je suis en train de faire la revision des 100 heures du top 80 et il me reste deux choses à faire :
- Changer les joints spi du reducteur. Vous avez une idée de comment on fait ça ? Sur ce post l'ami gloups 14 explique comment il a fait... Mais apparemment il faut un arrache moyeu et un arrache roulement, faut-il que j'achète tout ça ou l'un d'entre vous qui dispose de ce matos m'accueillerait gentiment chez lui (en ile de france) pour me filer un coup de main ? : )
- Changer le capuchon antiparasite. Je me demande bien comment déconnecter le cable de celui qui est en place actuellement. Sur le nouveau on voit bien une vis à l'interieur qui j'imagine permet de serrer le cable, mais rien de tout cela sur celui en place... Franchement je sèche, si vous avez une idée !
Merci pour vos lumières :)
chabusse
Nombre de vols: 10
GMP: Miniplane Top 80
Voile(s): SMART 24
Re: Top 80 : revision des 100 heures
Messagepar pat25 » 11 Jan 2017, 18:55
Sur mon actuel TOP80 j'ai changé le joint spi du réducteur côté hélice à environ 90h car il y avait une petite fuite d'huile au niveau du moyeu. A ce jour, j'en suis à environ 175 heures et je n'ai toujours pas changé le joint spi côté embrayage car, selon moi, il est toujours temps de changer les joints spis du réducteur lorsqu'une fuite est constatée. Ceci dit, pour changer les joints spis, il n'y a pas besoin d'extraire les roulements. Je procède comme montré sur les photos ci-dessous en y vissant délicatement une ou deux vis qui me servent d'extracteur (par contre être sûr que les nouveaux joints sont de la bonne taille :mrgreen: vu l'état des anciens après ce traitement de choc)
Pour ta deuxième question, si l'antiparasite d'origine ne peut pas se démonter, et que le fil allant à la bougie est assez long, coupe le à ras de l'antiparasite d'origine et il te suffira ensuite de visser l'antiparasite neuf dessus
pat25
GMP: TOP80
Voile(s): ITV Jedi M
Messagepar pou » 11 Jan 2017, 18:58
pat25 a écrit:Pour ta deuxième question, si l'antiparasite d'origine ne peut pas se démonter, et que le fil allant à la bougie est assez long, coupe le à ras de l'antiparasite d'origine et il te suffira ensuite de visser l'antiparasite neuf dessus
c'est ce que j'ai pensé mais sur mon moster le fil était trop court après, donc méfiance
Messagepar chabusse » 11 Jan 2017, 20:53
Merci pour vos lumières !
chabusse
Nombre de vols: 10
Voile(s): SMART 24
Messagepar El Vigneron » 19 Fév 2017, 21:42
J'ai cassé mon antiparasite comme toi (150h environ) ; celui que j'ai commandé ne se fixe pas sur le fil donc obligé de changer la bobine. Galère... cf post : viewtopic.php?f=15&t=7980&start=15
El Vigneron
GMP: Miniplane 80
Voile(s): Flexway 24
Messagepar marsouin » 20 Fév 2017, 00:10
t'inquiètes chabusse pat a raison si pas de fuite pas obligé de faire cette maintenance
tu te poses trop de question à mon avis
quand j'ai eu une fuite au réducteur un pote de la creuse m'a aidé et notament changement de ces joints effectivement il faut un arrache moyeu
mais meme si tu avais une fuite d'huile de réducteur mes potes mécanos me disent que çà vole une heure sans problème donc pour moi ce n'est pas là qu'il faut faire de la maintenance à tout va
les as de la méca me contrediront en disant qu'il vaut mieux prévenir que guerir à mon avis quitte à mettre les mains dans le cambouis il y a plus urgent à faire que changer ce joint juste aux 100 heures
changes le quand tu vois une fuite
Nombre de vols: 535
Utilisateurs parcourant ce forum: trelensis et 2 invités
