-résolu-Epaisseur du joint d'embase de cylindre Moster 185 ?
Messagepar gericoptere » 15 Aoû 2017, 08:29
Je cherche la méthode à appliquer pour savoir quel joint d'embase de cylindre choisir pour le Moster 185 dernière génération.
Il existe au moins 3 épaisseurs différentes.
Re: Epaisseur du joint d'embase de cylindre Moster 185 ?
Messagepar pou » 15 Aoû 2017, 11:31
gericoptere a écrit:Je cherche la méthode à appliquer pour savoir quel joint d'embase de cylindre choisir pour le Moster 185 dernière génération.
Tiens quand tu auras trouvé je suis preneur, le mien est de la deuxième génération(1993) sinon tu as le revendeur vittorazi sur la liste qui vient d'être éditée
Messagepar marsouin » 15 Aoû 2017, 20:28
tiens géri on se pose la meme question mais moi c'est pour mon 250 : changé le cylindre cet aprem j'avais commandé une pochette de joint et finalement en double car fourni dans la pochette polini
le problème c'est que dans la pochette c'est un joint alu plus epais que dans la fameuse pochette et qu'au démontage c'était bien le meme que dans la pochette
dans le doute j'ai mis le joint alu fourni par polini... mais ai je eu raison..
Nombre de vols: 626
je sais c'est pas clair mais vous aurez quand meme pigé hi
Nombre de vols: 626
Messagepar pou » 16 Aoû 2017, 07:53
marsouin a écrit:je sais c'est pas clair mais vous aurez quand meme pigé hi
on ne dira pas que tu l'as fumé......le joint!
Messagepar FranckM » 16 Aoû 2017, 16:19
et mesurer l'épaisseur du joint existant ?
_________________________________
http://franckenlair.overblog.com/
FranckM
GMP: T-Rex Fly 100
Voile(s): Roadster 2
Messagepar pou » 16 Aoû 2017, 16:35
il risque peut être d'être écrasé et donc être confondu avec une autre épaisseur parce que je pense que c'est de l'ordre de 0.5mm maxi la différence?
Messagepar gericoptere » 16 Aoû 2017, 21:45
:+1:
Dans le cas du moteur de mon pote, il tourne mal depuis le départ... erreur sur le choix de l'épaisseur du joint au montage à la production ?
... j'ai toujours la possibilité de mesurer la compression par rapport à d'autres Moster ... mais ça n'est pas le top non plus, les moteurs ne sont plus neufs.
donc ???
Messagepar marsouin » 17 Aoû 2017, 20:48
j'ai posé la meme question à tous les gars que je connaissias pour avoir des connaissances en méca
tous m'ont confirmé que la différence était infime(dans l'absolu plus le joint est fin plus il y a compression) mais que ce n'était pas significatif
pour mon 250 je vais chercher les autres pistes
Nombre de vols: 626
Messagepar marsouin » 18 Aoû 2017, 19:21
fuite essence au niv du joint d'embase(meme avec celui en carton essayé les 2)
le joint du carter plus bas avait été changé il y a 2 ans et légère diff de niv entre les 2 pièces qui le constituent..çà devait fuire déjà avant ce qui expliquerait le 1/2 litre de plus à l'heure depuis quelque temps
plus qu'à redémonter encore une fois et mettre cette fois de la pate à joint
Nombre de vols: 626
Messagepar gericoptere » 18 Aoû 2017, 23:15
La meilleur en utilisation associée à un joint papier : http://www.ebay.fr/itm/pate-a-joint-Per ... 4409a346a8
Perfect Seal Lowac existe depuis au moins 30 ans et je l'utilise sur tous mes joints papier. Insoluble à tout, à part l'acetone. Pas utilisable sur joint de culasse.
Elle ne sèche pas vraiment, et "plastifie" le joint papier qui ne collera pas au redémontage et pourra, même, si on veut, être réutilisé.
Le tube entamé se garde ... indéfiniment !
Ne sèche pas à l'air ... faut pas en mettre des tonnes donc. En fait tu enduis le joint recto verso avant de le mettre ... la consistance ressemble plus à de la glue pour souris qu'à de la pate à joint classique. C'est vert, ça sent fort ... et c'est étanche à 100 %, même avec des rayures sur les plans de joints .... ne bouche pas les conduits coté interieur des carters s'il y a du surplus.
J'approvisionnais mes clients garagistes dans le temps, c'est comme ceci que j'ai connu ce produit. En France c'est vendu par le réseau Restagraf.
Messagepar pou » 18 Aoû 2017, 23:42
merci pour ce renseignement utile, je le mets de coté je me souviens de ma jeunesse ou la pâte à joint était bleue ou noire
Messagepar pou » 18 Aoû 2017, 23:57
Messagepar marsouin » 19 Aoû 2017, 14:50
Nombre de vols: 626
Messagepar gericoptere » 20 Aoû 2017, 10:59
Comme il y peu d'info sur ce sujet, je vais le faire au compressiomètre.
Sur le Moster c'est 6.5 kg/cm² à froid. J'ajusterai le joint d'embase pour arriver à cette valeur.
Sur le moteur du pote, moteur 2 ans, 75 heures, toutes les vis du carter desserrées et fuite du joint à lèvres coté embrayage.
N'a jamais dépassé 7900 tours/mn et consomme 6l/heure ... un pulvérisateur à huile !
Utilisateurs parcourant ce forum: trelensis et 3 invités
