Une idée ???
Une idée ???
Messagepar Ph!ldu » 31 Aoû 2017, 10:53
Salut à tous,
Sur mon PAP125, la partie femelle du pot rattaché au cylindre par 3 vis à ressorts comporte une collerette qui s'est dessoudée. Je la donne à un gars qui me la ressoude au niveau de l'extérieur, mais également à l'intérieur ! (le malheureux ! Il a cru bien faire ...). Du coup, j'ai une fuite d'échappement entre cette partie femelle du pot et la partie mâle en forme d'olive, le tout ne s'emmanchant plus parfaitement. J'ai bien tenté de tarauder l'intérieur du pot, mais je crains de casser une nouvelle fois la collerette qui est fine comme du papier à cigarette.
Forcément, avec cette fuite, j'ai l'impression de voler avec une mobylette en échappement libre !
A souligner que j'ai tenté avec des joints d'étanchéité de différentes marques qui n'ont rien donné (les pâtes se solidifient avec la température et s'effritent).
Pour colmater les irrégularités qui provoquent ces fuites, on m'a parlé de ruban Teflon à placer autour de l'olive ... de papier d'aluminium ... de cannette de Coca découpée ... bref, d'un peu de tout.
Est-ce que l'un d'entre vous a rencontré un problème similaire et comment l'a-t-il résolu, SVP ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Ph!ldu
Voile(s): HoneyPW
Re: Une idée ???
Messagepar marsouin » 31 Aoû 2017, 20:20
pas d'économie de bout de chandelle commandes une piece neuve
Nombre de vols: 622
Re: Une idée ???
Messagepar Ph!ldu » 01 Sep 2017, 11:37
Merci pour ton conseil, Marsouin ... mais payer 200€ pour changer de pot, ça fait un peu mal au c... :evil:
Je pensais qu'il y avait moyen de réparer le truc
Ph!ldu
Voile(s): HoneyPW
Re: Une idée ???
Messagepar lobs » 01 Sep 2017, 12:03
Bouts d'chandelle... bout d'chandelle...
T'as de belles chandelles chez toi Marsouin ! :D :mrgreen:
Re: Une idée ???
Messagepar kiko » 01 Sep 2017, 12:47
Ph!ldu a écrit: ça fait un peu mal au c... :evil:
T'es pas obligé de le mettre dedans... Tu peux le mettre sur ton paramoteur par exemple. :lol:
Re: Une idée ???
Messagepar DANTEC » 01 Sep 2017, 16:02
J'ai des pièces de moteur de PA d'occase si ça peut t'intéresser,pot,reducteur, culasse, lanceur et autre.....
DANTEC
GMP: PA 125
Voile(s): Boxer 23 Bipbip 18
Re: Une idée ???
Messagepar marsouin » 01 Sep 2017, 22:48
toutes les chandelles sur nos gmp coutent bien cher hi
ceci dit des bouts de pot passés dans l'hélice c'est du vécu
et aussi à chercher des soluces on est parfois longtemps bloqué au sol
Nombre de vols: 622
Re: Une idée ???
Messagepar Ph!ldu » 02 Sep 2017, 16:38
Merci les gars :D ... Bon, j'ai acheté du silicone et j'en ai mis à l'endroit supposé des fuites. Je vole demain matin, je vous dirai mes impressions sur le produit en question. J'ai également pensé (oui, c'est vrai que j'ai de la suite dans les idées) à placer un bout de manchon d'échappement entre la collerette et la fixation du cylindre (placé sous les vis à ressorts). Selon la réaction du silicone, je tenterai cette dernière option :idea:
@+ les voleurs / Ph.
Ph!ldu
Voile(s): HoneyPW
Re: Une idée ???
Messagepar Ph!ldu » 03 Sep 2017, 16:04
Re les gars,
1h05 de vol ce matin et vérification après atterro, le silicone n'a pas bougé :hola:
Il reste bien élastique et il a très bien fait le boulot pour lequel il a été conçu, soit colmater une fuite sur l'échappement. L'avantage est qu'il ne s'effrite pas sous la chaleur, comme d'autres produits de type joints d'étanchéité ... Il s'agit du "silicone bleu SI 5926 Loctite" que vous pouvez trouver chez Norauto ou chez Feu vert.
A + les gars. Volez prudents
Ph!ldu
Voile(s): HoneyPW
Re: Une idée ???
Messagepar pou » 03 Sep 2017, 17:07
Ph!ldu a écrit:Re les gars,
merci pour l'astuce
Re: Une idée ???
Messagepar michl56 » 28 Avr 2018, 21:05
bonjour à tous
petite question à phildu
comment se comporte son joint silicone après quelques vols ??
j'ai un problème de jeu de la rotule d'échappement titane (entre collecteur et pot ) sur mon "ultimate de chez air conception" du a une usure du métal de la rotule ,j'aurais bien essayé ce type de joint si ça tient un peu
bons vols
Michel
Michel h
michl56
GMP: ultimate air concept
Voile(s): ITV BIlly S
Re: Une idée ???
Messagepar Ph!ldu » 30 Avr 2018, 08:48
Salut Michl56,
Désolé pour ma réponse tardive.
Le silicone tient bien dans le temps ... du moins, en ce qui me concerne : j'en ai déposé sur "l'olive" qui se trouve à la sortie du cylindre et qui est emmanché ensuite dans le pot. L'ensemble est pris en sandwiche grâce au maintien des 3 vis "ressorts". Du coup, le silicone est écrasé et rend étanche l'ensemble. Pour l'instant, rien n'a bougé et je trouve le produit très intéressant pour du colmatage. Et je te souligne que je n'ai pas touché à mon pot depuis septembre, date où je l'ai posé.
En revanche, pour ton souci, je ne sais pas si le produit sera efficace car tu veux supprimer un jeu dû à une usure. Le gel silicone est plutôt élastique et je ne suis pas certain qu'il empêchera le "jeu" en question. Mais tu peux tjrs essayer. Bye et bons vols / Ph.
Ph!ldu
Voile(s): HoneyPW
Re: Une idée ???
Messagepar Ph!ldu » 30 Avr 2018, 08:56
J'ai oublié un truc !
J'ai un nouveau pote pilote qui avait également eu un souci d'usure de pièces et cela rendait l'ensemble pas parfaitement fixé. Il a tenté 2 solutions qui se sont avérées efficaces : 1/ Quelques cm de bande de silicone qu'utilisent les plombiers, à raison de plusieurs tours pour consolider le problème. 2/ Du papier alu plié afin d'obtenir l'épaisseur désirée. Dans les 2 cas de figure, il s'agissait de consolider un emmanchement. @+ / Ph.
Ph!ldu
Voile(s): HoneyPW
Re: Une idée ???
Messagepar michl56 » 30 Avr 2018, 18:02
Merci pour la reponse et les astuces. Je vais voir ce que je fais
Bons vols
Michel h
michl56
Utilisateurs parcourant ce forum: trelensis et 5 invités
