Pb demarreur Simonini
Messagepar Fafa » 19 Nov 2017, 22:00
Hello,
Jai donc un Tiger 160 avec un demarreur Electrique sur ce Simonini.
pour la seconde fois je rencontre un pb avec le démarreur, le fameux syndrome des balais ou charbon collés...en bref. j'appuie sur le démarreur et j'entends Tic Tic mais le démarreur ne se lance pas, la batterie est changée. Et en tapant sèchement sur le corp du demarreur, ca refonctionne....
y a t'il une manip à faire? ou c'est une tendance naturelle du vieillissement des démarreurs..(donc le changer?) :x
Re: Pb demarreur Simonini
Messagepar fanjo7 » 20 Nov 2017, 11:15
As tu verifie que tu as de la tension sur la cosse au dessus du demarreur quand tu appuies sur le bouton ? Sinon, c'est le relai... c'est moins cher a changer !
Si il y a de la tension sur la cosse, vu ton symptome, je pense que tu es bon pour changer le tout car Adventure ne detaille pas... sauf si tu peux trouver les pieces ailleurs !
De mon cote, c'est le lanceur qui casse (les petites goupilles a 2 balles a l'interieur). Ca fait deja 2 fois. Il semble qu'il existe un kit de reparation, mais pas vendu au public...
GMP: Xrace Tiger
Messagepar goulmiche » 20 Nov 2017, 13:18
Il à quel âge ce démarreur?
Avant de changer tu démontes le démarreur
C est très facile à faire
Cela permet de voir l état du rotor et des balais
Commence par voir la tension d entrée au démarreur
Bon depannage
goulmiche
GMP: air conception
Voile(s): boxergt
Messagepar Fafa » 20 Nov 2017, 13:46
fanjo7 a écrit:As tu verifie que tu as de la tension sur la cosse au dessus du demarreur quand tu appuies sur le bouton ? Sinon, c'est le relai... c'est moins cher a changer !
Hello Merci bon à savoir tu peux me confirmer les points de mesure de tension, je vais faire ça ce soir...en effet si c'est le relai c'est moins grave...mais il semblerait selon Bernard qu'il y a des éléments qui s'oxyde facilement ds le démareur...à priori les engrenages d'entrainements n'ont pas de pb qd il y a contacts ca envoi...et le relai il est ou? car s'il n'est pas sur le demarreur à priori le fait de taper dessus n'aurait pas d"'impact non?
goulmiche a écrit:Bonjour
Bon depannage
Hello le demarreur à l'age du moteur c'est à dire 3ans et arrive au 100H
Messagepar fanjo7 » 20 Nov 2017, 14:12
Je serais surpris de probleme de corrosion sur le demarreur, sauf si tu voles souvent sous la pluie !
Le point de mesure de la rension est le connecteur situe juste au dessus du demarreur. Tu le rebranches et tu mesures la tension entre la cosse et une masse. Quand tu lances le demarreur, tu devrais lire environ 13V.
Le relai est derriere le moteur, accroche a la coque carbone, a peu pres a la meme hauteur que le demarreur (de memoire).
Alors c'est vrai que en principe le fait de taper sur le demarreur pour le debloquer fait plutot penser a un probleme de charbons (qui peuvent se changer si tu trouves la ref), mais il vaut mieux commencer par verifier ce qui est simple avant de passer au plus complique !
GMP: Xrace Tiger
Messagepar Fafa » 20 Nov 2017, 17:10
fanjo7 a écrit:Je serais surpris de probleme de corrosion sur le demarreur, sauf si tu voles souvent sous la pluie !
Ok je check ça ce soir. merci bcp!
Messagepar goulmiche » 20 Nov 2017, 19:27
teste au préalable la tension entrée du démarreur
sachant que sans démarreur connecte la tension risque d' être bonne du fait de ne pas demande de puissance
après tu peux démonter ton démarreur du moteur et teste en direct sur une batterie
hé la si ça ne fonctionne pas tu démonte le démarreur
goulmiche
GMP: air conception
Voile(s): boxergt
Messagepar Fafa » 20 Nov 2017, 21:04
Bon alors evidement là il fonctionne parfaitement, j'ai l'impression que ca n'arrive que qd il est froid (voyage sur le porte vélo )...du coup pour me contrarier il demarre au quart de tour.
Par contre du coup pour faire le test malgré tout la prochaine fois qu'il cale, jai oter la cosse du demarreur et mesurer la tension entre ce point (sortie du relais) et une masse...zero...alors soit j'ia mal fait la mesure , soit j'ai pas pigé la manip...
Qd au relai...un paquet de cosses inaccessible...
que faire en préventif changer le relai?
comment checker autrement cette dfaillance aléatoire...
Messagepar pou » 20 Nov 2017, 22:21
Comme dit plus haut tu places tes cosses du voltmetres sur la batterie et tu tires sur le démarreur.
S'il tourne et entraine l'hélice c'est que le lanceur fonctionne, par contre c'est à ce moment là qu'il faut regarder la tension aux bornes de la batterie
Si le demarreur ne fait pas tourner l'hélice regarder la tension au voltmetre quand tu appuis sur le bouton
Quasiment pas de changement : le jus ne passe pas
la tension chute : court circuit
Messagepar fanjo7 » 21 Nov 2017, 08:21
J'ai eu un probleme similaire, et c'etait le relai. Donc dans le doute, je le changerais... ca coute 3 euros...
GMP: Xrace Tiger
Messagepar Fafa » 21 Nov 2017, 09:50
fanjo7 a écrit:J'ai eu un probleme similaire, et c'etait le relai. Donc dans le doute, je le changerais... ca coute 3 euros...
Tu as raison ça sera tj ce doute d'éliminer dans l'equation, si cela réapparait ça sera très probabement les charbons.
J'ai vu sur le site adventure un kit qui ressemblerai à un remplacement partiel du démarreur...
http://www.paramoteur.com/eshop/fr/dema ... afmrs.html
Messagepar fanjo7 » 21 Nov 2017, 14:15
Je n'avais pas vu ce kit de reparation... ce sera ton etape 2 alors si l'etape 1 ne resout pas le probleme !
Bonne chasse !
GMP: Xrace Tiger
Messagepar fanjo7 » 21 Nov 2017, 14:31
Extrait du manuel du Tiger:
Le démarreur ne fonctionne plus
Quand vous actionnez l’interrupteur démarreur avec l’inter général sur ON et la batterie connectée :
Rien ne se passe mais vous entendez un "clic-clic" au niveau du relais :
Vérifier la masse générale du faisceau électri-que (cosse femelle fixée sur l’équerre supérieure de la réduction), vérifier la fixation du fil du démarreur : l’un ou l’autre fil est cassé ou a une cosse mal connectée,
GMP: Xrace Tiger
Messagepar Fafa » 21 Nov 2017, 15:21
fanjo7 a écrit:Extrait du manuel du Tiger:
toi t'es un bon!
Merci pour tout ces éléments ça devrait le faire :)
