Top 80 qui s’arrete au bout de 25 mn
Messagepar alaindepau » 20 Nov 2017, 19:43
Tout est dit, le top 80du copain vole 30 mn et refuse de prendre ses tours puis cale . Une fois’ posé il redémarre très bien pour 30 mn
Le réservoir a bien sa mise a l’air libre qui fonctionne .
Une idée ?
La bobine peut merder quand elle est chaude ?
Merki
Re: Top 80 qui s’arrete au bout de 25 mn
Messagepar coquil olivier » 20 Nov 2017, 20:36
Oui ça peut être ça...
Il peut aussi remplacer la bougie, pour voir...
ensuite, il peut aussi voir si le segment n'est pas collé.
pour finir, il peut vérifier le pop off du carbu.
a+
coquil olivier
GMP: pap rm 80
Voile(s): hadron 24
Messagepar alaindepau » 20 Nov 2017, 21:14
Le pop off ne le ferait pas s’arreter au bout de 25 mn
On a démonté le cylindre et le’piston , tout est beau et comme neuf
Ce qui me fait penser à la bobine , c’est qu’il avait beaucoup d parasites radio a l’amission Alors qu’en d’habitude c’est nickel.
Messagepar pou » 20 Nov 2017, 22:15
Dans ce cas là regarde si les fils de bougie ou de prise du compte tour quand ils sont chauds ne viennent pas toucher la masse vois du coté du capuchon de bougie, une augmentation des parasites pourrait venir d'une masse mauvaise, une soudure ou une fiche qui lorsqu'elles sont chaudes ne font plus contact
Messagepar Julien_de_Brumath » 20 Nov 2017, 23:27
Crépine d'entrée dans le carbu bouchée ?
(je viens toujours avec ça, mais je me suis vaché deux fois à cause de ce truc, avec exactement les mêmes symptômes alors... :roll: )
Nombre de vols: 960
Voile(s): Report'air;Reaction
Messagepar lobs » 20 Nov 2017, 23:47
Il m'ait arrivé la meme chose (crepine) je l'ai virée...
Mais ca explique pas le fait que ca revienne systematiquement toutes les 30mn...
L'idee de l'alumage semble judicieuse....
Ca serait pas un Top 80 MD30 des fois ???? :roll:
Bonne recherche Alain (et salue Maxou si tu le croise)
GMP: PAP 80cc
Voile(s): Valluna, Spantik,
Messagepar Julien_de_Brumath » 21 Nov 2017, 08:31
Oui j'admets que c'est bizarre, mais là panne liée à la crépine ne se manifestait justement qu'après plusieurs dizaines de minutes de vol, avec une tendance rapide à la baisse du nombre de minutes en question. Bref, ça ressemble vachement.
Nombre de vols: 960
Messagepar alaindepau » 21 Nov 2017, 20:35
Merci je vais explorer ces pistes , Maxou est cloué au sol par une panne de son polini thor 200 , apparemment le stator qui a rendu l'âme .
je vous tiens au courant si on trouve
Messagepar JJPX425 » 25 Fév 2018, 10:52
du jour au lendemain mon Thor 200 ne démarrai plus, j'ai vérifié l'arrivé d'essence ainsi que l'étincelle de bougie et a vu d’œil l'étincelle me paraissais pas assez puissante.
sur ce j'ai changé la bobine d'allumage, ce qui n'a rien changé et ensuite le stator, le moteur tourne de nouveau comme il faut.
JJPX425
GMP: Thor 200
Voile(s): Reportair 28
Messagepar alaindepau » 25 Fév 2018, 19:09
On a trouvé trois kilos de merde au fond du reservoir qui venaient colmater la crépine. Rincafge et changement de crépine et c'est réglé.
Messagepar Julien_de_Brumath » 25 Fév 2018, 19:36
Ah ben pour une fois, j'avais raison 8-)
Nombre de vols: 960
