TOP 80 tourner moteur sans bougie
Messagepar Yotsso » 27 Nov 2017, 10:49
je viens à l'instant de lire qu'il était vivement déconseillé de tourner son moteur sans brancher l'antiparasite sur la bougie, ce que j'ai fais ces derniers jour ...
Pour info, j'ai un TOP 80 sur châssis PAP 1400.
Je m'explique, j'ai du changer mon lanceur car le ressort spiral venait de lâcher. J'en ai aussi profiter pour changer les doigts de lanceur (très usés) et les vis liant le volant magnétique, la turbine et les doigts.
Le tout remonté, j'ai testé à plusieurs reprise le lanceur pour voir si tout était bien en place. Pour se faire j'ai simplement débranché l'antiparasite de la bougie pour éviter tout démarrage intempestif (je suis en appartement...).
J'ai remarqué qu'un fil de masse partant de la bobine est relié au châssis, est-ce une sécurité ?
Pensez-vous qu'il serait préférable que je change directement la bobine ? Je n'aurais l'occasion de l'essayer que fin de semaine.
Merci à vous et bons vols !
Yotsso
Yotsso
Nombre de vols: 10
GMP: PAP 1400 TOP 80
Voile(s): ITV BOXER M
Re: TOP 80 tourner moteur sans bougie
Messagepar danaotoba » 27 Nov 2017, 11:43
Salut.
Tu branches la bougie, démontée, à l'antiparasite, et en faisant masse, tu tires sur la ficelle, tu verras bien s'il y a des étincelles...
Claudius de Barat.
danaotoba
GMP: fly 100 et Xénit
Voile(s): Nucléon,Luna,Magmax
Messagepar fanjo7 » 27 Nov 2017, 14:08
A mon avis, ca risque seulement de noyer ta bougie... ce que tu peux facilement verifier en la demontant et le cas echeant en la sechant ! Je ne vois pas ce que tu peux endommager d'autre !
GMP: Xrace Tiger
Messagepar Yotsso » 27 Nov 2017, 14:50
Salut les gars,
Ma peur initial vient de l'encadré à droite sur cette page : http://trucsetastucesparamoteur.fr/trucs-miniplane-moteur.html
Il y est expliqué que faire tourner (à la main) le moteur sans brancher la bobine à la bougie est mauvais, cela peut endommager la bobine de façon définitive.
Je n'avais jamais entendu ça auparavant !
Peut-être que celle-ci fonctionne parfaitement, mais je n'aimerai pas que le moteur s'arrête en vol à cause de ça un jour ou l'autre !!! :angel3:
Yotsso
Nombre de vols: 10
Messagepar gericoptere » 27 Nov 2017, 16:29
Il est préconisé d'appuyer sur le bouton d'arrêt si on fait tourner le moteur "à vide" sans la bougie, ça met le circuit à la masse et la bobine ne risque rien.
Messagepar Yotsso » 27 Nov 2017, 18:48
gericoptere a écrit:Il est préconisé d'appuyer sur le bouton d'arrêt si on fait tourner le moteur "à vide" sans la bougie, ça met le circuit à la masse et la bobine ne risque rien.
Ce que je n'ai pas fais ... Bon, je verrais ce que ça donne quand je pourrais le faire tourner.
Merci pour vos retours !
Yotsso
Nombre de vols: 10
