Mauvaise masse sur la bobine du Moster !
Messagepar gericoptere » 30 Nov 2017, 21:05
J'ai eu 2 pannes "à l'arrêt", moteur qui ne démarre plus, sur mon Moster.
Diagnostic : bobine HS ! .... enfin c'est ce que je pensais !
Symptôme : très faible étincelle au niveau de la bougie.
Avant-hier, même panne, je tire sur le lanceur, rien .... et de nouveau une étincelle au rabais !
Je mets une bobine neuve, nickel .... mais comme je suis curieux, et que les valeurs ohmiques sont identiques, je remets mon ancienne bobine : le moteur démarre également. :?: :!:
En fait le problème vient d'une mauvaise masse entre la bobine et le carter moteur.
Les lames métalliques qui composent la bobine sont recouvertes en usine par un vernis incolore afin d'éviter la rouille. Quand on la monte sur le chassis la seule partie qui met à la masse la bobine est la rondelle éventail M5 qui "traverse " le verni au serrage des vis. A force, le contact ne se fait plus correctement, s'oxyde certainement, et devient résistif.
Et pourtant en vol, avec les vibrations,, il tourne.
Une fois au sol, la masse est pourrie, l'étincelle faiblarde ... et impossible de redémarrer le moteur.
Solution : virer le vernis de la bobine coté carter !
après ponçage à la Dremel :
Je viens de démarrer le moteur ... il prend 500 tr/mn de plus au ralenti ...et pete au premier coup de lanceur.
Il fonctionne mieux, il n'y a pas photo !
Bref démontez la bobine (2 vis c'est tout) et poncez la surface en contact avec le carter.
Le réglage de l'entrefer ne nécessite même pas de cale. On tire la bobine vers le haut et on bloque les 2 vis.
Ma bobine est une Selettra, il y a peut-être d'autres marques de bobines sans vernis, je ne sais pas.
En tout cas s'il y a du vernis, vous savez quoi faire.
Babar et Bruno qui venez parfois sur ce forum, faites remonter l'info aux clients ...
ps : ma première bobine, je l'ai disséquée pour rien ! :?
Re: Mauvaise masse sur la bobine du Moster !
Messagepar Jedel » 30 Nov 2017, 21:22
Merci pour l'info!
Jedel
Messagepar pierrot1508 » 30 Nov 2017, 21:28
Salut !!
Vu que tu as démonté la bobine, peux tu nous faire une schéma du bobinage ou des bobinages :kro: pour comprendre comment c'est réalisé à l'intérieur!!!!
bons vols
pierre :kro:
pierrot1508
Nombre de vols: 80
GMP: Ros100
Voile(s): EDEN 2 et 5
Messagepar pou » 30 Nov 2017, 22:36
merci pour l'info, il démarre bien mais si un jour ça coince je penserai à ta solution
Utilisateurs parcourant ce forum: laurentfo et 4 invités
