probleme tours Siscomotor 175 CMAX
Messagepar bobbys » 16 Jan 2018, 09:20
salut,mon moteur au demarrage prend ses tours et après quelques secondes les perd,de 8700TRS je passe à 7500;
J'ai changé les segments,pas de fuites au joints à levres du vilbrequin,les clapets sont ok,pas de prise d air sur les tuyaux essence
je ne vois vraiment où est le probleme.
si quelqu'un peut m'aider
Gilles
bobbys
Re: probleme tours Siscomotor 175 CMAX
Messagepar pou » 16 Jan 2018, 09:49
Comme ça au hasard:
- clapet du bouchon d'essence
- filtre dans le réservoir
Maintenant si tu arrêtes le moteur et que tu redémarres
1 mn après, est ce qu'il remonte au maximum?
Voir si le cable d'accélérateur ne passe pas trop près du pot, un allongement du à
la chaleur (1-2mm) suffit à perdre des tours
pas d'autres idées
Messagepar bobbys » 16 Jan 2018, 11:28
oui ,après 1minute d'arret,il reprend ses tours et les reperd
bobbys
Messagepar pou » 16 Jan 2018, 12:19
bobbys a écrit:oui ,après 1minute d'arret,il reprend ses tours et les reperd
regarde la mise à l'air libre du reservoir en premier et la propreté du filtre.
voir si le tuyau d'essence à un endroit ne se contracte pas en diminuant le diamètre utile
Messagepar herjo » 16 Jan 2018, 19:46
bonsoir à tous
Les segments viennent juste d'êtres changés ?
Question : est ce que la partie cylindre culasse est chaude normalement ? qd ca chauffe plus que d'habitude, ça "sent le chaud" plus qu'à l'accoutumée. Une odeur de métal surchauffé caractéristique qu'on détecte car pas habituelle.
Est ce que la jupe du piston est propre ? (pas de rayures profondes).
J'imagine que le piston n'a pas été démonté et remonté en inversant l'endroit qui était face à la lumière d'admission...
Ils faut que ces nouveaux segments se rodent !
Ce sont les derniers tours qui sont les plus durs pour le moteur.
Pou l'avait dit dans un autre post, on ne pense pas assez au cable d'accélérateur. Il tire bien à fond le papillon du carbu ?
Après je vois pas trop, il faudrait des indices supplémentaires
herjo
GMP: Adventure A3, MZ34
Voile(s): Smart, Swing
Messagepar looping83136 » 16 Jan 2018, 20:39
Salut, j'ai exactement le même problème, je penche pour un calage du volant magnétique, ou d'un décalage de l'avance provenant de l'allumage électronique, quel qu'un a t'il eu ce problème ? quelle est la fiabilité du Cmax ?
looping83136
GMP: fly engines
Voile(s): premium
Messagepar Gilles19 » 17 Jan 2018, 07:21
Un truc radical pour voir si ça provient du circuit d'essence: un petit réservoir tenu au dessus du moteur et on fait tourner...Tous ceux qui entretiennent et réparent devraient en avoir un. Sinon j'avais eu un souci sur un top 80 avec une bobine qui donnait une étincelle juste pas assez forte, ça démarrait, prenait des tours, les perdait et calait ! À l'époque j'en ai démonté des trucs pour rien avant de trouver...
C'est déjà facile de contrôler la mise à l'air, suffit d'enlever le bouchon de réservoir et pour la crépine de fond c'est rare qu'elle soit bouchée !!
Pas évidente ta panne, peut-être liée au démontage/remontage pour le changement des pièces... ça l'a fait de suite après ?
Gilles19
GMP: 250 Bullmax Ciscomot
Voile(s): ITV jedi L
Messagepar bobbys » 17 Jan 2018, 09:30
Non,ça le faisait avant
bobbys
Messagepar herjo » 17 Jan 2018, 21:18
J'osais pas le proposer le coup du petit réservoir au dessus du moteur, pour des raisons de sécurité. Mais oui, là on pourrai éliminer ou non le pb de la membrane et de l'arrivée d'essence. Ca permet déjà d'éliminer 1 cause. Dans ce genre de pb on trouve plus facilement en éliminant les causes une par une jusqu'à la dernière qu'à réussir à cibler de suite le pb car les symptômes sont souvent identiques pour des causes différentes.
herjo
Messagepar Gilles19 » 18 Jan 2018, 00:01
Le risque est minime si le réservoir est bien fixé ou, mieux, si on est 2... et ça m'a souvent évité beaucoup de temps perdu !
Le souci de "bobbys" c'est le cas typique du problème bien "merdique", rien de cassé et ça marche mal. Oui on pense tous à l'admission mais un petit composant électronique, au niveau de la bobine, pas encore cramé mais qui chauffe après quelques instants et qui perturbe l'allumage ça s'est déjà vu...faudrait pouvoir essayer avec une autre bobine.
Gilles19
Messagepar pou » 18 Jan 2018, 07:52
Gilles19 a écrit:Le risque est minime si le réservoir est bien fixé ou, mieux, si on est 2... et ça m'a souvent évité beaucoup de temps perdu !
si ça avait été sur les vieux delco j'aurai pensé au condensateur
Messagepar looping83136 » 20 Jan 2018, 19:31
Salut a tous, y a t'il un paramotoriste qui a encore un Cmax ? car je voudrais connaitre le diamètre de l'hélice utilisé, et le régime maxi obtenu en vol ?
Merci d'avance
looping83136
GMP: fly engines
Voile(s): premium
Messagepar pou » 20 Jan 2018, 22:37
looping83136 a écrit:Salut a tous, y a t'il un paramotoriste qui a encore un Cmax ? car je voudrais connaitre le diamètre de l'hélice utilisé, et le régime maxi obtenu en vol ?
Merci d'avance
Demande à la madame de E-Prop. S'ils vendent des hélices pour ce moteur ils doivent avoir tes renseignements.
Messagepar PM-CH » 21 Jan 2018, 12:13
Merci d'avance
Quelque soit l'hélice elle doit être adaptée au moteur dans sa configuration et pour l'usage prevu
Une hélice de 125 adaptee n'est pas une hélice de 130 racoucie . Si les 2 hélices sont bien adaptées le régime maxi va être très proche dans les 2 cas
Attention au rapport de réduction, les hélices ne sont pas les mêmes !
Le Petit Suisse Volant !
PM-CH
GMP: ECO2 Hirth 3202
Voile(s): Play 42 UL
Messagepar looping83136 » 21 Jan 2018, 18:58
Bonjour, c'est pas la réponse a ma question, je suis encore capable de savoir quelle diamètre d'hélice ou de fabriquant et lui indiquer le rapport de démultiplication, je cherche simplement pour l'instant un propriétaire de Cmax.
looping83136
GMP: fly engines
Voile(s): premium
Utilisateurs parcourant ce forum: danaotoba, trelensis et 3 invités
