Corsair M19 impossible à démarrer
Messagepar 600ssledenon » 26 Mar 2018, 07:27
Salut à tous,
J'ai tenté de faire un petit vol hier aprem, mais vu le vent merdique... Je me suis reposé au bout de deux tours de terrain...
Gros problème de démarrage,je l'ai loupé et du coup j'ai du démonter la bougie plusieurs fois parce que je le noyais.
Après avoir réussi à le faire tourner, je l'ai fais chauffer un peu, et j'ai effectué mon petit vol, il me semblait qu'il poussait bien, pas de problème de puissance, mais après mes deux tours de terrain quand j'ai relâché complètement les gaz, il a calé.
Bon , pas grave je me dit, puisque j'attaquer ma phase atterro...
De retour à la maison, je me suis dit que j'allais en profiter pour effectuer un réglage parfait du ralenti.
Mais depuis... Redémarrage impossible.
Y a de l'allumage. L'essence à l'air d'arriver puisque j'arrive à le noyer.
Par contre moi je sèche , et ça commence à me gaver !!!
Si quelqu'un a une idée , je suis preneur ..
Ce matin, démontage carbu, passage aux ultrasons et remontage.
J'en profite pour inspecter le piston, je sais pas combien à d'heure de fonctionnement ce moteur de toute façon, certainement très peu.
Les clapets peut être , mais je pense pas, ils sont bien ferme et claquent bien , il me semble.
Merci de vos conseils
600ssledenon
Re: Corsair M19 impossible à démarrer
Messagepar alaindepau » 26 Mar 2018, 09:15
Appelle Denis chez ALS , il les connait pas coeur.
Messagepar 600ssledenon » 26 Mar 2018, 10:46
Je viens de trouver la panne...
Piston hs, chuis deg...
600ssledenon
Messagepar 600ssledenon » 26 Mar 2018, 10:52
600ssledenon
Messagepar 600ssledenon » 26 Mar 2018, 10:56
600ssledenon
Messagepar 600ssledenon » 26 Mar 2018, 10:59
Un manque d'huile ?
2% c'est pas assez avec la 100% synthèse ?
600ssledenon
Messagepar Florian » 27 Mar 2018, 14:04
Moi je tournais entre 2% et 2%5 de mémoire avec le M19Y
Florian
Nombre de vols: 123
GMP: ALS MY25
Voile(s): Dudek Snake 20
Messagepar 600ssledenon » 30 Avr 2018, 21:10
probleme résolu..
Achat d'un piston segments et cage a aiguilles,
et refection du cylindre par Nickasil2000
C'est reparti... enfin dès que la météo....
600ssledenon
Messagepar gil84 » 01 Mai 2018, 07:55
bienvenu au club jean mi, le mien devrait etre remonté en fin de semaine.....
Messagepar 600ssledenon » 31 Juil 2018, 14:17
Ça y est j'ai pu refaire une paire de vols, la poussée n'a plus rien avoir !
Ça pousse fort !
Par contre je suis encore emmerdé, j'ai ma culasse qui se desserre , je m'en suis aperçu parce que j'arrivais plus à redémarrer .
J'ai du resserrer les écrous .
Est ce que j'aurais dû changer les goujons ?
J'ai l'impression qu'ils ont tendance à s'allonger vu ce qui dépasse de la tête des écrous de la culasse.
600ssledenon
Messagepar pou » 31 Juil 2018, 18:19
600ssledenon a écrit:Bonjour,
Ça pousse fort !
......ou ils se dévissent du bas?
Messagepar pou » 31 Juil 2018, 18:41
Messagepar pou » 31 Juil 2018, 19:20
Sur casimage
https://www.casimages.com
Quand vous envoyez votre photo si elle sort directement de votre carte SD vous avez la possibilité de la réduire au moment de l'envoi:
Une fois que l'image est updatée une fenetre s'ouvre :
Quand vous choisissez la version en rouge vous avez donc cette version :
moins chiante à regarder que
Messagepar 600ssledenon » 31 Juil 2018, 21:06
J'avais pas pensé à ce qu'ils puissent se dévisser du bas, cela me semble improbable mais après réflexion, pourquoi pas.
je vais vérifier.
600ssledenon
Messagepar pou » 01 Aoû 2018, 08:45
600ssledenon a écrit:J'avais pas pensé à ce qu'ils puissent se dévisser du bas, cela me semble improbable mais après réflexion, pourquoi pas.
je vais vérifier.
Dans ma jeunesse ça m'est arrivé sur ma "mobylette"
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
