filtre essence
Re: filtre essence
Messagepar gil84 » 10 Avr 2018, 06:35
a quoi il sert le clapet anti retour? la poire fait deja office d'anti retour non?
Re: filtre essence
Messagepar Fafa » 10 Avr 2018, 06:45
Karman a écrit:Tu peux mettre un clapet anti retour juste après le filtre porex Dans le reservoir .
Pas de prise d'air
Yes c'est ce que j'avais compris suite à ta réponse ;)
Merci merci :hola:
Re: filtre essence
Messagepar Fafa » 13 Avr 2018, 11:20
Une autre question, le fait d'ajouter un sucre (lidée me plait bien) est ce que ça reduit pas la capacité du reservoir?
Je m'explique, sur mon adventure j'ai un tuyau plastique qui ''guide'' le tuyau d'essence jusqu'au fond du reservoir, et le fait d'avoir une extreminté avec un anti retour à bille, je vais vraiment jusqu'au fond du reservoir.
Avec un ''sucre'' posé sur le fond du réservoir j'imagine que je ne peux aller qu'à un ''restant de fond''' d 'essence d'~3cm avant d'aspirer de l'air...soit une ''perte d'autonomie d'environ ~1L à rajouter sur la marge de sécurité du ''restant'' d'essence...
Je sais pas si je suis clair?
Re: filtre essence
Messagepar Doudou » 13 Avr 2018, 11:49
Ayant le même matériel, je me poserais la même question. Et le risque de perdre effectivement environ un litre.
Après tout, je n’ai jamais eu de soucis avec le montage Adventure d’origine. Tu penses vraiment que ça vaut le coup ?
Je suis tombé une fois en rade et le fond était vraiment très très bas donc efficace pour exploiter un max de volume.
Après le réservoir des châssis race/xrace est des plus généreux
Doudou
GMP: Adventure Pluma Eole
Voile(s): Gin Vantage
Re: filtre essence
Messagepar popof18 » 13 Avr 2018, 12:01
Karman a écrit:
francois a écrit:Merci pour vos réponses !!
J'ai acheté un filtre porex mais j'ai du mal à m'y retrouver avec les diamètres de durites. Celle que j'ai actuellement ( qui plonge dans le réservoir) me parait trop large, et en changeant tout je pense que l'adaptation sur le bouchon de mon réservoir ne va plus convenir.
Tu perces le réservoir , c’est bien plus pratique qu’un tuyau qui passe par le bouchon .
J’ai fait cette modification sur le pluma
Merci pour l’astuce, seulement je ne vois pas de mise à l'aire libre du réservoir...est-ce normal ? Normalement il faut que de l'aire entre dans le réservoir au fur et à mesure qu'il se vide, non ?
A+
popof18
Re: filtre essence
Messagepar pou » 13 Avr 2018, 12:20
popof18 a écrit:Merci pour l’astuce, seulement je ne vois pas de mise à l'aire libre du réservoir...est-ce normal ? Normalement il faut que de l'air entre dans le réservoir au fur et à mesure qu'il se vide, non ?
A+
en principe l'air entre par le bouchon.
L'aspiration du moteur tire une petite plaque dans le bouchon qui laisse passer l'air par un minuscule trou.
à l'inverse quand il n'y a pas d'aspiration la plaque referme le trou,
c'est ce principe que l'on utilise quand on a un tuyau qui permet de mettre le reservoir en pression et du coup de faire monter l'essence dans le tuyau (si on titille le bitonio sur le carbu pour laisser entrer l'essence)
Re: filtre essence
Messagepar Fafa » 13 Avr 2018, 14:05
Karman a écrit:La mise à l'air se fait par le bouchon qui a un tout petite trou .
Avec un filtre porex , quand t'es en panne d'essence , il reste environ 35/40 cl de carburant
ok merci Seb, c'est pas grand chose mais c'est à avoir en tête.
Faudrait presque un Reservoir avec un moulage intégrant un point bas ou se logerait le filtre sucre...Bon ok on chipote :D
Re: filtre essence
Messagepar alain1310 » 13 Avr 2018, 14:13
Sans filtre , 33 cl :roll: une bonne trappiste :D
alain1310
Nombre de vols: 450
GMP: Power2fly Hawk mono
Voile(s): Niviuk R-BUS 37
Re: filtre essence
Messagepar pou » 13 Avr 2018, 16:40
ça existe il y a un robinet en dessous pour virer la flotte, et il vaut mieux pas que ça aspire de l'eau à la place de l'essence
Re: filtre essence
Messagepar francois » 19 Avr 2018, 15:41
Karman a écrit:
ericparamoteur a écrit:salut . tu le trouve ou ton caoutchouc noir qui étanche le trou?
bon vol.
Ce n'est pas qu'un simple joint à caoutchou , il i a aussi un insert en Alu qui rentre en force qui permet d'avoir une étanchéité parfaite
J'en ai toujours en stock si tu en veux
Comment s'appelle cette pièce et où peut on en acheter ?
En fait j'en cherche une qui ne soit pas percée mais qui possède un pas de vis pour me permettre de fixer le réservoir sur mon chassis ...
francois
Re: filtre essence
Messagepar Florian » 22 Avr 2018, 08:44
Salut a tous,
Justement j'ai été confronter a ce problème, et un mecano m'a dit que les filtres types sucres était bon jusqu'a une certaine puissance seulement.
Vos avis ?
Florian
Nombre de vols: 123
GMP: ALS MY25
Voile(s): Dudek Snake 20
Précédente
