Sonde EGT et CHT
Sonde EGT et CHT
Messagepar Julien_de_Brumath » 08 Avr 2018, 08:41
Salut à tous,
Je souhaite monter une sonde de température sur mon Thor100.
Vous avez des conseils à me donner ?
Ça s'installe sur la culasse aussi ou seulement sur l'échappement ?
Nombre de vols: 998
Re: Sonde EGT
Messagepar Julien_de_Brumath » 08 Avr 2018, 08:49
J'ai trouvé, je pense que ça va le faire :
http://www.mecafly.com/instrument-moteu ... -1466.html
Monté directement sur la bougie, même pas d'usinage à faire.
C'est pas un EGT du coup mais un CHT pour la température de culasse et ça va le faire aussi.
EGT = Exhaust Gas Temperature
CHT = Cylinder Head Temperature
Nombre de vols: 998
Re: Sonde EGT
Messagepar Julien_de_Brumath » 08 Avr 2018, 08:55
Et tant qu'à faire, j'ai trouvé ça :
http://www.southwestairsports.com/ppgte ... 130200.htm
Cylinder Head Temperature Maximum 230°-250°C This may be increased to 265°C-280°C for brief periods. These values are from the Polini
User Manual which seem high. We use the TTO brand of gauges which register a lower average maximum running temperature than the
Polini values. Under full load, I have rarely seen the temperature exceed 180°C. In any case I would not run the engine above 200°C
using the TTO CHT.
Nombre de vols: 998
Re: Sonde EGT
Messagepar Julien_de_Brumath » 08 Avr 2018, 08:58
Concernant l'installation :
Il semblerait donc qu'il faille en lever la rondelle sous la bougie (washer).
Quelqu'un peut confirmer ?
Nombre de vols: 998
Re: Sonde EGT
Messagepar pou » 08 Avr 2018, 09:36
Julien_de_Brumath a écrit:Concernant l'installation :
je ne connais pas de montage avec deux rondelles l'une sur l'autre
Re: Sonde EGT
Messagepar jean claude » 08 Avr 2018, 11:23
Moi je laisse la rondelle en place.
pilote
jean claude
GMP: gazailetoofly
Voile(s): itv/paramania
Re: Sonde EGT
Messagepar Fafa » 08 Avr 2018, 12:15
J'ai tj entendu qu'il fallait virer la rondelle...
Julien, tiens moi au Jus si le produit t'apporte satisfaction je compte équiper mon moteur avec aussi, et ta reférénce ma l'air pas mal (mm si un poil chérot)
Re: Sonde EGT
Messagepar jean claude » 08 Avr 2018, 12:37
pilote
jean claude
GMP: gazailetoofly
Re: Sonde EGT
Messagepar Fafa » 08 Avr 2018, 12:45
jean claude a écrit:Je monte ceux la:
sonde de température, compte tours, compteur de temps total; pile bouton interchangeable.
https://fr.aliexpress.com/item/Digital-tach-hour-meter-theomometer-temp-meter-for-gas-engine-motorcycle-marine-jet-ski-buggy-tractor/32485058258.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.jDOob0
Cool tu en es content? fiabilité de la mesure? solidité de l'ensemble?
Question de bleu en mécanique, pour avoir le report du contre tour moteur, tu branche quoi à où?
Re: Sonde EGT
Messagepar Julien_de_Brumath » 08 Avr 2018, 13:21
Pour les tours moteurs, il faut un fil sur une masse (une vis du chassis) et un fil enroulé autour du cable de bougie (au moins 3 tours en spirale non recouvrante).
Bien vu le lien sur Aliexpress.
Comme j'ai déjà un compte-tour, je vais monter la version de chez Mecafly et je vous tiens au courant.
Nombre de vols: 998
Re: Sonde EGT
Messagepar Fafa » 08 Avr 2018, 13:25
Julien_de_Brumath a écrit:Pour les tours moteurs, il faut un fil sur une masse (une vis du chassis) et un fil enroulé autour du cable de bougie (au moins 3 tours en spirale non recouvrante).
Cool , pas sûr d'avoir saisi le montage pour le compte tour, je trouverai bien via google! merci
Re: Sonde EGT
Messagepar Julien_de_Brumath » 08 Avr 2018, 13:28
C'est super simple, on ne peut pas se tromper.
Nombre de vols: 998
Re: Sonde EGT
Messagepar kiko » 08 Avr 2018, 13:31
Moi j'ai petit compte tour et pas besoin de brancher sur une masse. Juste enrouler 3 tours sur un fil de bougie.
Re: Sonde EGT
Messagepar pou » 08 Avr 2018, 13:53
kiko a écrit:Moi j'ai petit compte tour et pas besoin de brancher sur une masse. Juste enrouler 3 tours sur un fil de bougie.
moi aussi mais peut être que ça draine mieux les parasites, je n'en sais rien
Re: Sonde EGT
Messagepar jean claude » 08 Avr 2018, 20:20
Pour moi, ça fonctionne sur plusieurs machines et aucun problème.
Après la température peut varier d'un moteur à l'autre mais sur chaque machine, si en palier on est à Température constante, tout va bien.
Sur le polini 250 je l'ai montée avec un serflex sur la sortie de l'échappement et je suis à 220/230° en palier.
Pas nécessaire de monter la masse, trois ou quatre tours sur le fil de bougie et ça fonctionne.
pilote
jean claude
GMP: gazailetoofly
