Plus de ralentis sur mon 503
Messagepar kiko » 10 Avr 2018, 20:16
Yo les mécanos !
Tout est dans le titre.
Montée en régime sans problème et plus de retour ralentis. Ça ratatouille même pas. Le régime descend jusqu'à l'arrêt.
Donc pas de vol aujourd'hui mais surtout j'y comprends rien.
Bon, mieux vaut les problèmes au sol que en vol.
Vous avez une idée ?
Merci d'avance
Re: Plus de ralentis sur mon 503
Messagepar jean michel » 10 Avr 2018, 20:49
Moi sur le pendulaire
Quand il a commencé à mal démarré et à plus tenir le ralenti ça venait d'un segment
Mais ça peut être un bon nettoyage carbu
Les pros de la mécanique vont arriver. À suivre
GMP: fly 100 sur p2air
Voile(s): dakota _ Spyder
Messagepar kiko » 10 Avr 2018, 21:01
Merci jean michel
démarrage toujours impeccable en respectant la procédure rotax.
Messagepar pou » 10 Avr 2018, 21:52
kiko a écrit:Merci jean michel
j'ai eu des vieilles voitures et sur le carbu il y avait deux gicleurs, un pour la route, un pour le ralenti et même un troisième pour la pompe de reprise
Je crois qu'il devait y en avoir un aussi pour le double corps, mais comme je n'en ai jamais eu sur mes 403 ou 4l ou 2cv je ne serais donc pas affirmatif.
Si ton carbu est à cuve c'est peut être le cas pour avoir 2 gicleurs.
Messagepar leoisien » 11 Avr 2018, 07:00
Slt Kiko,
Commence par verifier si c est pas la vis de ralenti qui s est desserré :roll: , puis apres nettoyage carbu en verifiant bien le gicleur de ralenti...
Si il tourne bien dans les autres regimes, ca doit pas etre tres grave...
Regarde aussi l etat de la pipe entre cylindre et carbu, elle se fissure souvent sur les 503 , donc prise d air et la ca peut aller jusqu au percage piston... :shock:
Brevet 03/08/2009
leoisien
GMP: FunMax V2 - ECO4
Messagepar herjo » 11 Avr 2018, 08:50
Bjr Kiko
j'ai eu un pb similaire sur mon zanzoterra et après maintes recherches et démontages, tout a été réglé instantanément avec un changement de pointeau et de "cuve" dans laquelle
ce pointeau bouche l'arrivée. Avec le temps, la partie conique en caoutchouc durcit ou fonctionne moins bien. Dur à vérifier car il faudrait un microscope pour voir
exactement l'usure mais toujours est-il que ça c'est résolu avec ça. Ensuite, j'avais remarqué qu'en remontant la fourchette du pointeau, que l'axe coinçait un peu dans
la fourchette. comme tout ça c'est de la haute précision, il arrive que la vis qui retient la fourchette abime très légèrement cet axe. C'est pas visible à l'oeil nu mais le fait
que l'axe coince juste un peu, perturbe l'arrivée d'essence et crée le symptôme que tu décris.
Pour voir si ça vient de ça, c'est facile : il suffit de regarder comment arrive l'essence au niveau du carbu. Si le flux est irrégulier avec des montées et descente d'essence visibles
dans le tuyau, c'est que c'est ça.
herjo
GMP: Adventure A3, MZ34
Voile(s): Smart, Swing
Messagepar kiko » 11 Avr 2018, 08:56
Merci les gars
Je vais vérifier tout ça avec de l'aide.
Messagepar kiko » 11 Avr 2018, 14:06
Hier les mecanos ont démonté la cuve et un flotteur ne montait pas (poreux surement)
Ils ont trouvé et changé les flotteurs.
Toujours pareil, pas de ralentis, le moteur s'arrete.
Donc maintenant il faut demonter le carbu entier.
Messagepar pou » 11 Avr 2018, 14:11
kiko a écrit:Hier les mecanos ont démonté la cuve et un flotteur ne montait pas (poreux surement)
Nous avons tous une idée differente sur la chose, moi je pense au gicleur de ralenti bouché
Tiens nous au courant
Au fait la vis qui empêche le papillon de se refermer complètement, est elle encore présente?
Messagepar kiko » 11 Avr 2018, 15:26
Je sais pas.
Messagepar leoisien » 11 Avr 2018, 18:57
kiko a écrit:Je sais pas.
C pas ton truc la bricole...heureusement que t as pas un Fun :lol: :lol: :lol:
Brevet 03/08/2009
leoisien
Messagepar kiko » 11 Avr 2018, 20:08
Suis nul en mécanique mais j'essaie d'apprendre.
Pas facile avec le rotax, ça tombe pas en panne :lol: :lol:
Messagepar gericoptere » 11 Avr 2018, 21:01
ça peut aussi venir de ta pompe d'essence ... faut mettre un mano et vérifiant au ralenti s'il y a assez de pression.
La mise à l'air de la cuve ? gicleur du ralenti ( déjà dit) ... bref il peut y avoir mille raison .... mais ça peut aussi venir de l'allumage !
Messagepar leoisien » 12 Avr 2018, 05:44
gericoptere a écrit:ça peut aussi venir de ta pompe d'essence ... faut mettre un mano et vérifiant au ralenti s'il y a assez de pression.
Pompe a essence , non, ca le ferait que par moment et quand la cuve serait vide....et il suffit de poirer moteur tournant pour etre sur que c est pas ca
Allumage a verifier...mais j en doute si il tourne parfaitement bien et qu il demarre comme d hab
Avant tout regarde tes bougies si elle ne sont pas blanches... (trop pauvre et risque de percage piston...) , ca eliminera la cause d une prise d air..
Au fait t as trouvé la vis de ralenti ? suffit p etre juste de la revisser ?
Brevet 03/08/2009
leoisien
[Résolu] Plus de ralentis sur mon 503
Messagepar kiko » 13 Avr 2018, 19:17
Bon, le mécano à démonté le carbu, nettoyage des gicleurs etc et tordu un peu la fourchette.
Ça tourne comme une horloge !! Demain, en l'air !!!!! :hola:
Merci pour les conseils les gars !
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 1 invité
