Mon 447 me fait un peu des siennes !
Messagepar alain1310 » 29 Avr 2018, 11:09
J’ai remarqué depuis un petit temps que mon 447 , ne tient bien son régime en palier qu’après quelques minutes de vol .
Au décollage plein gaz environ 6500 rpm puis je diminue à +/_ 5400 , suivant la portance je prend mon altitude à ce régime et je place le moteur en creuise contrôle et là après quelques secondes les rpms chutes à +/_ 4300 tours , je relance l’acceleration Au gaz pied et il repart à 5300 et puis de nouveau rechute à 4300 , il fait cela 3 voir 4 à 5 fois puis terminé , je peux placer le réglage des gaz au régime palier qui me convient et il reste aux rpms choisi pendant tout le temps de mon vol .
Tº culasse en palier à 4400 tours 140º , les deux sondes egt vu que l’indicateur est digital les tº varient entre 420 à 540 donc pour moi je suis dans le bon .
Le moteur démarre très facilement .
Auriez vous une idée de quoi provient ce changement de régime ? J’ai nettoyé les gicleurs et rien d’anormal , je pense que cela viendrais peut être que cela ce produit tant que le moteur n’a pas atteint une température constante et pour être sur j’ai changé les bougies et les capuchons , maintenant j’attend un mto ok pour refaire un vol et voir çi c’est bon ou pas :roll:
alain1310
Nombre de vols: 450
GMP: Power2fly Hawk mono
Voile(s): Niviuk R-BUS 37
Re: Mon 447 me fait un peu des siennes !
Messagepar kiko » 29 Avr 2018, 12:28
Tu peux vérifier le câblage. Peut être que ton cruise contrôl relâche un peu le câble.
Messagepar alain1310 » 29 Avr 2018, 12:33
kiko a écrit:Tu peux vérifier le câblage. Peut être que ton cruise contrôl relâche un peu le câble.
SLt Kiko
Câblage vérifié et câble de l’accelerateur Changé .
Bizarre qu’ après quelques minutes de vol qu’il fonctionne normalement :!:
alain1310
Nombre de vols: 450
Messagepar pou » 29 Avr 2018, 16:42
SLt Kiko
ça fait penser effectivement à quelque chose concernant la T° :
Cable passant près d'une source chaude ?
Est ce qu'au début l'accélération est à la main?
Messagepar alain1310 » 29 Avr 2018, 17:04
pou a écrit:
SLt Kiko
Slt Bernard
J’ai l’accelerateur au pied pour la phase de déco jusque mon altitude choisie et après je passe en cruise contrôle .
Les câbles sont éloignés du moteur .
Il faudra que j’essaye en maintenant le régime palier uniquement au gaz au pied .
alain1310
Nombre de vols: 450
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 4 invités
