férodo décolés
férodo décolés
Messagepar jean michel » 21 Mai 2018, 17:05
hier soir moteur au ralenti avant de poser je sentais une petite vibration
je coupe je pose et je constate que mon hélice est en prise directe
démontage et surprise
GMP: fly 100 sur p2air
Voile(s): dakota _ Spyder
Re: férodo décolés
Messagepar sandeau » 21 Mai 2018, 18:09
:+1:
Problème presque similaire sur snap 100....
Une vis de mâchoire d'embrayage s'est desserrée, et même résultat, hélice en prise direct et un bruit aigu dû au frottement sur la cloche.
t'es obligé de changer l'embrayage ?????
sandeau
Nombre de vols: 30
GMP: Snap 100
Voile(s): Spyder 24
Re: férodo décolés
Messagepar jean michel » 21 Mai 2018, 18:11
Oui un embrayage 100 balles
Re: férodo décolés
Messagepar sandeau » 21 Mai 2018, 20:05
http://mototracteurs.forumactif.com/t10671-probleme-embrayage-pp6b
Je suis en train de rénover un vieux Staub, et comme tu le vois sur le lien ci-dessus on peut se réparer des embrayages pour pas trop chère.......
j'ai pas encore testé mais je pense que sa vaut le coup d'essayer vu le prix...
sandeau
Nombre de vols: 30
GMP: Snap 100
Voile(s): Spyder 24
Re: férodo décolés
Messagepar pou » 22 Mai 2018, 09:19
sandeau a écrit:http://mototracteurs.forumactif.com/t10671-probleme-embrayage-pp6b
Je ne connaissais pas avec la colle dans le temps c'était des rivets que je mettais sur les mâchoires (403, 4L, 2cv etc... )
Du coup j'ai appris quelque chose
Par contre c'est quoi cette colle que l'on chauffe une fois sur la pièce?
Sympa l'astuce des colliers métalliques, je n'y aurai pas pensé au premier abord!
Re: férodo décolés
Messagepar marsouin » 22 Mai 2018, 11:32
les joies du paramot hi
Nombre de vols: 630
Re: férodo décolés
Messagepar gericoptere » 23 Mai 2018, 09:10
http://berna12.over-blog.com/article-re ... 89121.html
repiqué sur un forum de bricolage :
"Bonjour,
J'ai refait plusieurs embrayages centrifuges pour mes gros motoculteurs Staub avec de l'Araldite bleue ou rouge(prise plus rapide)
ça n'a jamais bougé;attention la réaction chimique de ces colles époxy bi-composant ne démarre qu'au dessus de 15 °
les professionnels font un collage à chaud au four;les courroies plates de Schaublin se collent aussi à chaud(35°)
J'ai également collé la garniture du frein de ma Dufour à l'Araldite pas de soucis "
Donc : colle bicomposante, et au four "gentil" ... faut le faire quand madame est absente ! :lol:
Re: férodo décolés
Messagepar pou » 23 Mai 2018, 12:49
gericoptere a écrit:Donc : colle bicomposante, et au four "gentil" ... faut le faire quand madame est absente ! :lol:
ou un vieux four derrière la grange !
Re: férodo décolés
Messagepar jean michel » 23 Mai 2018, 17:03
Claude Monfort en a refait sur des paramoteurs colle epoxy à froid ça tient apparemment faut trouver des garnitures
Il va me refaire les anciennes
Re: férodo décolés
Messagepar Marco57 » 24 Mai 2018, 10:35
Uhu + 2 composants
https://www.amazon.fr/UHU-Plus-Fest-mul ... B00KME4KK0
24 H de séchage sous presse (Utiliser un collier Serflex, ça va très bien)
Résistance 3.000 N/cm2
Vu qu'elle met 24 h à sécher complètement, elle n'est pas aussi cassante qu'une colle Epoxy 5 minutes ou autres qui durcis trop vite, et que je te déconseille pour cette application!
Formidable colle que l'on utilise beaucoup en aéromodélisme pour des collages qui nécessite une grande résistance sur des très gros modèles avions ou planeurs, en fibre ou autre matériaux!
Celle ci aussi est formidable:
http://www.cookson-clal.com/materiel-bi ... e-998-0542
Je l'ai beaucoup utilisé à l'époque pour coller des FERODO sur des mâchoires de frein de toronneuse ( Machine de construction de câble Steel-Cord pour pneumatique)
Ce n'est pas le même prix mais elle se conserve des années, elle nécessite aussi la presse (Collier serflex )
Voila voila :)
Marco57
GMP: MY25/Eole135/Mini 2
Voile(s): Apco/Adventure
Re: férodo décolés
Messagepar jean michel » 24 Mai 2018, 10:42
Merci ;)
Re: férodo décolés
Messagepar Marco57 » 24 Mai 2018, 10:43
Mais de rien :D :D
Encore une chose, c'est chez eux que je me fournissais en garnitures de frein au mètre, pas loin de chez moi,à Yutz à coté de Basse Ham,pour ceux qui connaissent!
https://www.aubertin-frein.expert/produit/
Très professionnel!!!
Ils ont de tout !!!!!
Marco57
Re: férodo décolés
Messagepar gericoptere » 10 Juin 2018, 09:24
Jean-Mi, ça donne quoi, ton collage ?
Re: férodo décolés
Messagepar jean michel » 10 Juin 2018, 12:14
Ho la camarade c 'est pas encore fait
J'ai mis un neuf et c'est hiver au coin du feu je m'occuperais de coller sur les anciennes mâchoires
Re: férodo décolés
Messagepar Lagutrop » 11 Juin 2018, 18:34
J'amène un ou deux éléments de ma propre expérience en tant qu'ancien techni-co en composite. La résistance à la rupture va s'améliorer avec une post cuisson. J'ai pas mal commercialisé la gamme Araldite, je prends en exemple la 2011 (version grand public et dispo en GSB) qui est une colle avec un temps d'utilisation assez long et un rapport de mélange volumique de 1 pour 1 donc facile a doser mais le rapport de mélange pondéral est préférable pour la précision même si dans le cas des masselottes de réducteurs on à de la marge. Le point le plus important étant la préparation de surface et le dégraissage. Sur un test de résistance la structure du ferrodo sera détruite avant que le collage ne soit touché.
Au final araldite ou pas tu prends une epoxy bi, prépares tes surfaces aux petits oignons, met sous pression mais pas trop car il faut garder de la colle entre tes substrats et la post cuisson dans le four de maman.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 4 invités
