Tension des courroies ?
Messagepar alain1310 » 28 Mai 2018, 19:15
Comment savoir si les courroies sont correctement tendues ?
alain1310
Nombre de vols: 450
GMP: Power2fly Hawk mono
Voile(s): Niviuk R-BUS 37
Re: Tension des courroies ?
Messagepar GillesF » 28 Mai 2018, 20:00
Sur le tuto vitorazzi pour le changement de courroie du moster par exemple, ils donnent les valeurs à vérifier avec l'appli " Tension2Go " pour smartphone.
Ça fonctionne avec le micro du téléphone, et la fréquence de vibration de la courroie quand tu agis dessus.
Plutôt pratique. Je ne connais pas la fiabilité, mais en tout cas les valeurs sont cohérentes après tension à la clé dynamometrique.
Vidéo : https://youtu.be/eRsxDCvRgFE
À 3'35 environ
GillesF
GMP: Pap Moster 185
Voile(s): Nucléon
Messagepar pou » 29 Mai 2018, 00:28
GillesF a écrit:Bonjour,
À 3'35 environ
Pour le Moster il y a une clée plate fournie avec au bout de laquelle on met un certain poids et on laisse descendre. on bloque et c'est fini
Messagepar alain1310 » 29 Mai 2018, 05:51
Karman a écrit:Cela fonctionne très bien , je tends les courroies Bidalot , Nitro et autres de cette façon et c'est nickel
Slt Karman
Pour les courroies plus larges ou peut on trouver les valeurs des tensions ?
alain1310
Nombre de vols: 450
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 2 invités
