Moteur qui ne s'arrete pas (à chaud)
Messagepar DenZ » 02 Juin 2018, 12:34
Bonjour à tous!
Sur mon zanzo mz34, j'ai un petit probleme au niveau de la coupure moteur: quand il est froid, il demarre et s'arrete sans pb.
Au retour d'un vol ou le moteur prend sa temperature de croisiere, il ne veut plus se couper.
Apres baisse de la temperature, allumage et coupure sans pb.
( J'ai un interrupeur allumage comme sur les chariots lourds ou recents).
J'ai verifié si des fils à la masse etaient en mauvais etat, toutes les cosses fatiguées ou oxydées on ete changées.
Des idées la dessus?
Bons vols,
Denis.
DenZ
Re: Moteur qui ne s'arrete pas (à chaud)
Messagepar gil84 » 02 Juin 2018, 13:12
auto allumage..... quand tu es au ralenti presse la poire pour le faire caler....
Messagepar DenZ » 02 Juin 2018, 13:34
L'auto allumage se fait uniquement à chaud?
DenZ
Messagepar Alpha » 02 Juin 2018, 18:53
Oui à chaud.
Ca peut aussi être un problème de faux contact entre la bobine et la poignée. Avec la chaleur, les pièces se dilatent et un faux contact peut apparaître.
Glisse un second fil au niveau du fil entre la bobine et l'antiparasite pour pouvoir mette à la masse ce fil et ne plus avoir d'étincelle au niveau de la bougie. Si le moteur tourne encore, c'est de l'auto allumage. S'il s'arrête, c'est un problème de faux contact ou de bobine ou ...
Alpha
GMP: Miniplane
Voile(s): Parapente
Messagepar DenZ » 02 Juin 2018, 19:11
Je vais débrancher l'antiparasite quand ça se reproduira, si c'est le cas, demontage culasse et decalaminage.
DenZ
Messagepar Marco57 » 02 Juin 2018, 19:24
Une chose est sûr, c'est que l'auto-allumage n'explique pas tout!
Je n'ai jamais vu depuis que je vole un moteur qui continu à bien tourner comme si de rien n'était à cause de l'auto-allumage!!!
ça cafouille, ça ratatouille, ça ne tourne pas rond.....Normal l'avance est complètement déréglée!
J'ai même vu des moteurs avoir des retours de flammes qui pétais à mort
Je rappel que l'auto-allumage à lieu surtout quand une saloperie reste coller à la bougie ou ailleurs, et reste rouge du fait de la chaleur dégagée dans la chambre de combustion, donc plus de calage d'avance à l'allumage....
Pour qu'un moteur se coupe, la bobine ne doit plus être alimentée en courant basse tension!
Donc a 99% c'est sûr que si tu mets cette bobine à la masse le moteur doit se couper!!!
Avant de bricoler quoique ce soit, contrôle pas à pas au ohmmètre toute ta ligne de mise à la masse, et tu vas trouver le problème
Sûr et certain!!!
et ne touche pas l'antiparasite moteur en marche :o :o :o Trop dangereux !!!
Marco57
GMP: MY25/Eole135/Mini 2
Voile(s): Apco/Adventure
Messagepar pou » 02 Juin 2018, 20:57
Marco57 a écrit:.......et ne touche pas l'antiparasite moteur en marche :o :o :o Trop dangereux !!!
c'est réservé au manche de pelle pour arrêter la bétonnière ;-)
Messagepar Marco57 » 02 Juin 2018, 22:13
:+1: :+1: :+1:
Marco57
Messagepar kiko » 03 Juin 2018, 09:44
Mais on vole rarement avec une bétonnière sur le dos... :lol:
Messagepar Marco57 » 03 Juin 2018, 18:13
kiko a écrit:Mais on vole rarement avec une bétonnière sur le dos... :lol:
:lol: :lol: :lol: excellent :D :D
Marco57
Messagepar pou » 03 Juin 2018, 19:10
bon je ne voulais rien rajouter mais parfois à défaut de bétonnière on s'assoit dans un fer à repasser
Messagepar herjo » 05 Juin 2018, 20:38
salut Denz
sur mon mz34, l'arrêt se fait en connectant à la masse la bobine et en ouvrant le circuit électrique pour neutraliser le démarreur.
Je pense que tu dois avoir au niveau du moteur, une fiche qui s'emboite dans une autre autre que celle de la bobine, oxydée.
Je penserais à celle de la poignée : soit dedans soit la connexion des fils sur le moteur. La masse ne passe plus à chaud : donc oxydation qque part.
J'ai d'ailleurs ce pb sur ma voiture à chaud (aiguille compte tours) mais jamais à froid.
J'essaierai de mesurer si la masse passe bien à chaud, moteur arrêté au niveau de la fiche d'arrivée, puis à froid. Il devrait y avoir une petite différence...
Et enfin, si un contacteur fait passer la masse, est ce qu'il n'est pas oxydé à l'intérieur ... là où on ne peut pas voir ... avec l'âge, le courant de la batterie qui alimente les contacts ... amène aussi à l'oxydation...
Bon, sur un autre registre ... tu m'avais promis une vidéo d'un de tes vols en mz ... ;-)
(pour info : je me suis inscrit en formation delta pour juillet ... première phase démarrée ...)
je reviens j'ai oublié : ne démonte pas ton moteur inutilement ... qd ça marche bien; faut surtout pas toucher. Ton moteur est "quasi neuf" ...
herjo
GMP: Adventure A3, MZ34
Voile(s): Smart, Swing
Messagepar DenZ » 05 Juin 2018, 22:54
Le fait est que je n'ai pas de poignée, le demarrage se fait au lanceur à main et la coupure se fait avec un interrupteur on/off (sur l'allumage). Donc je vais reverifier tout le circuit electrique, on verra bien.
Et pour la video, ben quand j'aurai une nouvelle cam (ma gopro m'a laché apres l'achat de 2 batteries neuves, suis heureux).
Bons vols à tous.
DenZ
Utilisateurs parcourant ce forum: pou, yann56 et 2 invités
