richesse walbro WG8
richesse walbro WG8
Messagepar gil84 » 02 Juil 2018, 14:14
salut les volants,
depuis que j'ai changé mon cylindre piston du ros, plus moyen de regler ce fichu carbu, pour le haut regime tout va bien, mais pour le moyen regime c'est horrible ca ratatouille impossible de tenir un regime palier soit j'accelere un peu plus et ca monte plein pot ou bien si je reduit les gaz ca tourne comme une casserole, j'ai diminué la richesse bas regime au maximum mais c'est guere mieux, vous avez des pistes? sur quoi je peux bidouiller?
Re: richesse walbro WG8
Messagepar Alpha » 07 Juil 2018, 12:52
Les symptômes me font penser à un manque d'essence à mi-régime. Donc peut-être à une prise d'air parfois difficile à trouver. Mais ça peut aussi provenir d'autre chose (Allumage, clapet,...)
En premier j’essaierai les bases tel qu'un changement de bougie, de filtre à essence, un réglage d'allumage, ....
Alpha
GMP: Miniplane
Voile(s): Parapente
Messagepar pou » 07 Juil 2018, 15:30
Pour ma part si tu n'as pas ouvert le carbu je referai tous les serrages en regardant si je n'ai pas oublié un joint et donc une prise d'air.
Peut être même si tu n'as pas ouvert le carbu voir si une merde n'a pas changé de place, à la rigueur un nettoyage complet n'est pas un luxe
Messagepar kriton » 08 Juil 2018, 10:10
le tamis à l'entrée du carbu ?
kriton
Nombre de vols: 400
GMP: Nitro200
Voile(s): Billy S
Messagepar leonard » 16 Juil 2018, 16:41
Salut Gil
As tu trouve le problème, je suis ton post avec interet car j'ai le même problème sur mon ROS 125 light.
Je dépose la ligne d"essence demain pour recherche éventuelle prise air.....
A suivre
L'hélice, c'est comme un ventilateur, lorsqu'elle s'arrête, le pilote transpire...
leonard
Nombre de vols: 50
GMP: backbone125
Voile(s): ozone indy
Messagepar gil84 » 17 Juil 2018, 06:05
aucune salete tout est nickel , membranes changées recemment, par contre ma fourchette vachement haute du coup le pointeau laisserait il passer trop de carburant? je l'ai rabaissé comme preconisé sur certains site a savoir 0.5 mm au dessus de l'horizontale, je fais les essais et je vous tiens au jus....
Messagepar gil84 » 28 Juil 2018, 09:13
apres demontage du wg8 , je me suis aperçu que la fourchette etait un peu haute, cause de mes soucis?
apres avoir tout changé, j'en conclus que c'est pas le top du carbu en facilité de reglage, j'ai maintenant un moyen regime parfait qui ne ratatouille plus par contre le reglage du ralenti s'en trouve affecté et c'est pas top, donc sur le mien c'est soit : un ralenti parfait et un mi regime foireux, soit un mi regime parfait et un ralenti foireux, j'ai opté pour la deuxieme solution ....
Messagepar pou » 28 Juil 2018, 13:57
gil84 a écrit:apres demontage du wg8 , je me suis aperçu que la fourchette etait un peu haute, cause de mes soucis?
Ta phrase :
..../..... c'est soit : un ralenti parfait et un mi regime foireux.../...
correspond exactement à un problème de bougie et pour lesquelles le démarrage était sans problème le ralenti OK, ratatouille et impossible de dépasser le mi régime.
Changement de bougies et plus de problème ........ sur un 4t
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 3 invités
