Petite question pour un second reservoir
Messagepar Paraman91 » 09 Juil 2018, 21:00
Petite question, je souhaite rajouter un réservoir sur mon chariot en dessous de mon paramoteur
Et ma question est de savoir si je branche en série, c’est à dire de brancher l’aspiration d’air du premier réservoir sur le 2 eme, à votre avis ça va aspirer l’essence ?
Avec un plan c'est mieux
A bientôt
L'encre d'un stylo bille descendant par gravité, la Nasa a passé 10 ans et dépensé 12 millions de $ pour fabriquer un stylo fonctionnant en apesanteur.
Les Russes, eux, utilisent des crayons de papier
Paraman91
Nombre de vols: 199
GMP: T-Rex Minari 200
Voile(s): ITV Boxer - Alpha 4
Re: Petite question pour un second reservoir
Messagepar pou » 10 Juil 2018, 07:14
Paraman91 a écrit:Bonjour
A bientôt
c'est ce que j'aurai fait mais avec un robinet à 3 voies avant le deuxième réservoir afin de pouvoir l'isoler si nécessaire et mettre un tuyau assez fin sur la ligne bleue.SI TU ne fais pas descendre ton tuyau rouge jusqu'en bas dans le premier reservoir comment veux tu que celui-ci se vide?
Regarde ton schéma
Messagepar pou » 10 Juil 2018, 07:23
et mettre l'ouverture du robinet sur "ON" à demeure ou le mettre sur la check list
le robinet a aussi comme deuxième fonction de ne pas faire passer l'essence par le reservoir du bas inutilement si on ne consomme pas celui ci
Messagepar lolo_pendul » 10 Juil 2018, 10:15
a voir le dessin, le reservoir du haut va se vider dans celui du bas donc je brancherai le carbu sur celui du bas.
lolo_pendul
Messagepar Paraman91 » 10 Juil 2018, 11:37
Non pas du tout
Pas besoin de prolonger le tuyau rouge vu qu’a Cette endroit, l’essence arrive du bas pour remplir le principale
Pas besoin non plus de vanne 3 voies, car si j’utilise uniquement le réservoir principal, celui du haut
Celui du bas ne sert uniquement de prise d’air
Désoler j’ai du mal à m’expliquer
Paraman91
Nombre de vols: 199
Messagepar pou » 10 Juil 2018, 12:41
Paraman91 a écrit:Non pas du tout
OK j'ai vu le schéma à l'envers complètement à coté de la plaque
Messagepar lolo_pendul » 10 Juil 2018, 21:08
Physiquement ils sont à la même hauteur ?
lolo_pendul
Messagepar Paraman91 » 11 Juil 2018, 12:03
lolo_pendul a écrit:Physiquement ils sont à la même hauteur ?
Non
Dessous-dessus
Paraman91
Nombre de vols: 199
Messagepar lolo_pendul » 11 Juil 2018, 19:53
J'aurais tendance a penser qu'il vaut mieux que le carbu puise dans celui du bas et que celui du haut se vide dans celui du bas (mise à l'air de celui du bas au dessus de celui du haut).
Menfin j'en sais rien :mrgreen:
lolo_pendul
Messagepar pou » 11 Juil 2018, 22:09
pour en revenir à ton reservoir pourquoi pas ce système?
il permet de mettre le poids de l'essence du premier reservoir sur le deuxième ce qui met celui ci en legère pression et aide donc la pompe à monter le carburant
Le truc c'est ce que tu as écrit en vert, c'est le moment de se poser!
Pour être serieux, je ne ferai pas ce montage sans un robinet 3 voies pour isoler au moins celui du bas en cas de fuite ou autre problème ou un double robinet pour isoler celui du haut en mettant à l'air libre
Messagepar Paraman91 » 12 Juil 2018, 23:25
Bonsoir
Oui je vais metre un robinet, pour pouvoir utiliser le reservoir du haut sans le bas
Pour répondre à lolo, je peux pas inverser, le réservoir du haut est le réservoir du paramoteur et celui du bas le réservoir du chariot, que je démonte pour le transport ou pour du deco à pied
Paraman91
Nombre de vols: 199
Messagepar Paraman91 » 14 Juil 2018, 15:39
Mise a jour de mon plan avec une vanne 3 voie pour avoir la prise d'air sur le second réservoir quand je l'utilise ou pas
et raccord rapide pour le démontage
Pour info voici mon paramoteur, pour mieux ce rendre compte, actuellement je peux mètre un bidon de 5 l, mais je doit me poser pour remplir, a la place j'aimerais un réservoir
Paraman91
Nombre de vols: 199
Messagepar GEOTONUS » 19 Juil 2018, 12:12
La solution est aussi le reservoir ventrale souple AIRCONCEPTION, en ventrale, c'est le plus simple = 9 litres de plus
Pilote !
Voile ADVENTURE
Paramoteur PLUMA ATOM 80
GEOTONUS
Nombre de vols: 300
GMP: PLUMA ATOM 80
Voile(s): ADVENTURE
Messagepar pou » 19 Juil 2018, 15:18
J'avoue que dans le fun flyer on est assis sur le bidon, mais là carrément sur le ventre en cas de sketch.......heu....ça me donne des chaleurs !
Messagepar Julien_de_Brumath » 21 Juil 2018, 13:21
Voilà mon système, avec des poires "grand format".
J'ai percé le bouchon du réservoir principal et je rempli par là.
Il faut compter 20 coups de poire pour 1litre.
Nombre de vols: 1040
