Montage Hélice (question sur l'axe)
Messagepar xobix » 27 Sep 2018, 12:43
Salut tout le monde,
Je viens de changer mon réducteur sur mon H&e R120 et j'ai une question a propos de mon hélice :
Le perçage de son axe est réduit par un cylindre en alu. et celui-ci m'empêche de le monter sur le nouveau réducteur. l'hélice passe nickel sans. Cette pièce est là pour la solidité de l'ensemble ou juste pour adapter le diamètre au moyeu ?
l'axe sortie :
une l'hélice montée sans :
Une autre question :
Comme le moyeu est à des perçages filetés, et que avant j'avais des écrous freins sur mes vis, dois-je rajouter du frein filé sur mes vis ?
le moyeu:
xobix
Nombre de vols: 11
GMP: H&E R120
Voile(s): Nucléon 27
Re: Montage Hélice (question sur l'axe)
Messagepar xobix » 27 Sep 2018, 12:49
[HS]je ne sais pas pourquoi mes images ne s'affichent pas... :oops: [HS]
xobix
Nombre de vols: 11
GMP: H&E R120
Messagepar duck » 28 Sep 2018, 06:43
Tu peux enlever le petit cylindre, je l'avais pas sur mon ancien moteur.
Est-ce que ce nouveau réducteur à le même rapport de réduction que l'ancien ? C'est pour savoir si ton hélice est compatible ?
Tu peux monter ton hélice avec des vis sans écrou : mets du frein filet liquide sur le pas de vis.
N'oublie pas de régler le plan d'hélice : ça porte un nom mais j'ai oublié !! Tu vois ce que je veux dire ?
duck
GMP: miniplane fly100
Voile(s): ITV Dakota
Messagepar xobix » 28 Sep 2018, 17:51
j'ai pas le nom non plus, mais je vois très bien ce que tu veux dire :parafou:
oui le réducteur c'est un 1/4 comme l'ancien
xobix
Nombre de vols: 11
GMP: H&E R120
Messagepar Julien_de_Brumath » 29 Sep 2018, 08:31
Règle le tracking, c'est quand les deux pales passent exactement au même endroit.
Sinon, c'est le plan de l'hélice qu'on règle en changeant les réglages de la sellette ou bien, dans une moindre mesure, l'inclinaison du moteur dans le chassis (par exemple avec des silentblocs plus ou moins grands en haut et en bas, ou des cales...).
Tes images :
Nombre de vols: 998
Messagepar xobix » 04 Oct 2018, 17:12
Julien_de_Brumath a écrit:Règle le tracking, c'est quand les deux pales passent exactement au même endroit.
Tes images :
Oui exacte, dans mon cas on est plus sur le tracking.
Merci pour cette précision
Envoyé de mon BKL-L09 en utilisant Tapatalk
xobix
Nombre de vols: 11
GMP: H&E R120
Messagepar xobix » 11 Oct 2018, 10:51
Une petite précision pour ceux qui débutent comme moi : Pour ne pas avoir de défaut de tracking, en plus du serrage en croix, une clé dynamométrique est d'une grande aide !
La bête est enfin prête, il ne reste plus qu'a attendre une météo clémente pour voler :crazypilot:
xobix
Nombre de vols: 11
GMP: H&E R120
Utilisateurs parcourant ce forum: ctv01 et 2 invités
