Garde au sol et adaptation chariot trike Airfer Two
Messagepar licorne » 09 Mai 2017, 10:55
A la recherche d'un chariot léger depuis de long mois, j ai enfin (je pense !) trouvé mon bonheur.
Mais voila, pour l'adaptation du chassis Air-conception, j'en appelle a vos précieux conseils;
Est ce que une garde au sol hélice sol de 35 Cm n'est pas pas trop grande ?
J'ai mis le plan de l'inclinaison de l'hélice a la verticale, une fois le chariot suspendu, l'avant est légèrement plus élevé, cela convient t'il ?
J’espère aussi que cela va coller avec mes cannes mobile ABM pour le pilotage.
En sachant, que qu'il me reste a faire de nombreux essai au sol.
Merci d'avance,
Loic
licorne
GMP: AirConceptionMoster
Voile(s): Dudek Plus
Re: Garde au sol et adaptation chariot trike Airfer Two
Messagepar pou » 09 Mai 2017, 11:29
par pitié réduit les images avant de les envoyer on ne voit qu'une partie de l'image que l'on doit déplacer au fur et à mesure pour voir la suite.
Dans hostpic.net par exemple il y a la possibilité de mettre son image et si tu cliques sur le lien
url vignette photo n°2
et que tu mets ce lien dans ton message, une petite image est insérée dans ton texte et quand on clique dessus on peut voir ton image en grandeur réelle mais ailleurs que dans le forum donc pas ces grandes images dont on ne voit pas le bout
je ne sais pas si je me suis bien exprimé
De plus une image en 2048 x3264 n'est pas utile sur un écran qui ne fait au maximm 1900x1080 (en général)
Aussi avant de l'envoyer sur hostpic.net tu peux la reduire avec un tas de logiciels dont est pourvu windows dont un gratuit : Irfanview qui te demandera 3 clics pour réduire et sauvegarder ton Image
Si tu veux des explications envoie moi un MP
Messagepar marsouin » 10 Mai 2017, 20:59
ç'est ok ++ j'ai 39 à la verticale au bout de l'hélice ( 33 au centre du bas de cage) après modif de mon chassis arrière
Nombre de vols: 650
Messagepar licorne » 12 Mai 2017, 10:54
Déjà merci pour tes explications Pou, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois, plus petit mais pas de format timbre poste 8-) .
Pour le chariot, on oubli donc le mode débroussailleuse, pour ce focaliser entièrement sur la version "volante" !
Les essais au sol sont concluent, reste plus qu' a l'essayer en vol avec les cannes en col de cygne et ma Dudek plus 30m².
En espérant que l'angle de poussé convienne, et que le souffle de l’hélice ira bien gonfler la voile (l’hélice est a la verticale du chariot).
Je reviens vers vous pour d'autres conseils si besoin. :parafou:
Loic
licorne
Messagepar jean claude » 12 Mai 2017, 12:08
licorne a écrit:Bonjour,
Loic
Le plan d'hélice ne doit pas être vertical, c'est d’abord la traction du chariot qui tire la voile et non pas le souffle de l'hélice.
la trajectoire de ta poussée doit être dirigée légèrement vers ta roue avant.
pilote
jean claude
GMP: gazailetoofly
Voile(s): itv/paramania
Messagepar licorne » 13 Mai 2017, 15:47
Merci, Jean-Claude,
J'ai la possibilité de régler inclinaison de mon plan d'hélice, je vais corriger, et voir au essais.
licorne
Messagepar Manulm44 » 30 Juin 2018, 17:02
Bonjour Loïc,
J'ai également un chariot trike Airfer Two acheté d'occasion.
Je n'ai pas encore volé avec et j'aimerais pouvoir échanger notamment sur les fixations moteur/chariot
Quand je fais du roulage, le moteur à tendance à s'incliner
C'est normal car l'axe de poussée du moteur est au dessus des points de fixation au chariot
Lorsque j'emboite mon moteur dans les encoches, il n'est pas tenu en bas, juste par ces points.
Est-ce normal ?
Mon tél : 06 neuf neuf deux six sept trois sept quatre
Emmanuel
Manulm44
GMP: Corsair MY25
Voile(s): ITV Lapoon
Messagepar licorne » 01 Juil 2018, 13:57
Salut Emmanuel,
J'ai fait fabriquer des pattes adaptés, plus un câble en triangle sur le bas de mon gmp, et un tire fort à vis pour régler l inclinaison , et l angle de poussé.
Par contre, j' ai fait quelques essais cette hiver avec un tout petit saut de puce, et depuis j ai tout démonté pour reprendre le décollage à pied ( facilité et période des foins obligé....
J essaierai de te retrouver des photos de mon montage si cela peut t aider.
Bons vols
licorne
Messagepar Manulm44 » 04 Juil 2018, 14:59
Merci beaucoup pour ta réponse et merci par avance pour les photos.
Pour moi ce sont mes premiers essais, avec le chariot ET le moteur Airfer qui sont normalement adaptés d'origine.
C'est le chariot et le moteur d'origine.
Monté, le moteur est légèrement incliné vers le bas (poussée vers le sol) d'environ 5 degrés.
Le moteur est maintenu sur des U dans le chariot, qui accueillent le PM.
Mais rien comme fixation en bas, d'où mes questionnements.
Merci par avance si tu as des photos.
Je pourrai t'en envoyer si besoin également.
Et on peut s'appeler
Bonne journée
Emmanuel
Manulm44
GMP: Corsair MY25
Messagepar Marco57 » 05 Juil 2018, 13:18
Le plan de mon hélice mesuré sur mon chariot (Genre Weely 2) est de 6°(piqueur moteur)
Le souffle de l'hélice passe donc au dessus de la voile posée au sol lors de la mise des gaz lors du décollage
et la garde au sol de l'hélice est de 440mm
Donc même avec de l'herbe un peu haute, aucun problème de décollage!
Marco57
GMP: MY25/Eole135/Mini 2
Voile(s): Apco/Adventure
