percer un tube pile dans l'axe sur un tube de chariot
Messagepar pou » 20 Juin 2017, 20:41
N'ayant pas tout les outils sous la main il n'est pas facile de percer un trou débouchant dans un tube pour qu'il soit réellement dans l'axe, ni en avant / arrière ni penché droite / gauche
J'ai une perceuse que l'on met dans un support qui descend mais c'est sujet à toutes sortes de déviations lorsque l'on essai de percer avec ces accessoires qui ne valent pas grand chose
Je me suis fait un bloc tube qui centre le forêt.
Si ça peut vous donner des idées :
http://93kf.alwaysdata.net/ en bas cliquez sur Divers-outil-etc la nouvelle rubrique que je suis en train de construire.
ciao
Re: percer un tube pile dans l'axe sur un tube de chariot
Messagepar alaindepau » 21 Juin 2017, 06:09
Tu mets une bande papier autour de ton tube , tu traces un trait la où elle se recouvre , tu remets à plat, tu mesures , tu divises cette distance par deux et tu trace un trait. Tu rescotches ta bande de papier autour du tube et tu marques au pointeau l'endroit des deux traits. Il ne te reste qu'à percer un cote puis l'autre .et la tes deux trous seront pile sur un diamètre.
Messagepar pou » 21 Juin 2017, 08:09
alaindepau a écrit:Tu mets une bande papier autour de ton tube , tu traces un trait la où elle se recouvre , tu remets à plat, tu mesures , tu divises cette distance par deux et tu trace un trait. Tu rescotches ta bande de papier autour du tube et tu marques au pointeau l'endroit des deux traits. Il ne te reste qu'à percer un cote puis l'autre .et la tes deux trous seront pile sur un diamètre.
Je garde l'idée car effectivement il y a des tubes que l'on ne peut percer en une seule fois, merci
Messagepar alaindepau » 21 Juin 2017, 15:15
Meme ceux que tu penses faire en une seule fois, si il n'y a pas le coup de pointeau, la mèche dérape .
Apres tu peux faire avec une équerre frottée des deux côtés sur ton tube immobile.tu auras aussi un diamètre..
Messagepar pou » 21 Juin 2017, 16:01
alaindepau a écrit:Meme ceux que tu penses faire en une seule fois, si il n'y a pas le coup de pointeau, la mèche dérape .
coup de pointeau obligatoire!
Messagepar alaindepau » 21 Juin 2017, 20:06
Je dirais même plus indispensable
Messagepar pou » 21 Juin 2017, 21:12
alaindepau a écrit:Je dirais même plus indispensable
et j'ajouterai indispensable, parole de chaudronnier!
Messagepar paramot 10 » 22 Juin 2017, 06:04
Apres tu peux faire avec une équerre frottée des deux côtés sur ton tube immobile.tu auras aussi un diamètre..[/quote]
alain
je ne connais pas le truc avec l'équerre,peux tu expliquer ?
histoire de ne pas mourir idiot.
paramot 10
GMP: construction perso
Voile(s): nucléon 31
Messagepar pou » 22 Juin 2017, 07:07
paramot 10 a écrit:Apres tu peux faire avec une équerre frottée des deux côtés sur ton tube immobile.tu auras aussi un diamètre..
alain
Pour moi j'imagine que le point de contact de l'equerre et du tube donne le diametre et cela des deux cotés que l'on marque.
Je suis comme toi je ne sais pas, je ne fais qu'imaginer
Messagepar alaindepau » 22 Juin 2017, 17:30
C'est ca , l'équerre va etre tangente au tube te le marquer un peu ,
J'ai oublié de dire qu'il faut mettre sur une table plate et que le tube ne doit pas bouger entre un cote et l'autre .
Perso je préfère le papier .
Messagepar paramot 10 » 22 Juin 2017, 18:33
ok merci Pou et Alain
paramot 10
Messagepar Spinwing » 22 Juin 2017, 20:18
DEFINITIVEMENT ADOPTE !!! j'utilisais cela pour connaître la circonférence des tubes, mais je n'ai jamais pensé à ta technique !!! d'autant que cela marche aussi pour les tubes carrés ! De plus cette technique du papier permet aussi de tracer un tuyau ou une gaine métallique de fort diamètre pour une découpe à la disqueuse.... MERCI ALAIN De PAU! Et aussi à Pou d'avoir lancé le sujet !!! ;) ;)
Spinwing
Nombre de vols: 1
Messagepar alaindepau » 22 Juin 2017, 20:23
Ravi d'avoir pu aider
