Chariot pour estropié
Messagepar gilux » 30 Déc 2017, 20:30
Salut les gars.
J aimerai bien retourner dans les airs!!!!!
Je me pose la question de savoir si il est possible d adapter des roues de vélo électrique sur un chariot afin d être autonome en cas de vache.
Est ce que des pneus de VTT peuvent remplacer les grosses roues des Chariots?
Merci de vos réponses éclairées.
gilux
GMP: g force /moster
Voile(s): fusion 26
Re: Chariot pour estropié
Messagepar seven » 30 Déc 2017, 21:19
seven
GMP: VT Quattro
Voile(s): R-BUS 37m²
Messagepar alaindepau » 30 Déc 2017, 21:31
Achete un flyke d’occas Et mets une roue électrique sur l’avant
Messagepar jean michel » 30 Déc 2017, 21:49
Salut gilux
Content de te lire. La motivation est toujours là bravo
À + ;)
GMP: fly 100 sur p2air
Voile(s): dakota _ Spyder
Messagepar pou » 30 Déc 2017, 23:01
alaindepau a écrit:Achete un flyke d’occas Et mets une roue électrique sur l’avant
c'est un peu ce que je pensais, et te connaissant pour un peu tu seras prêt pour les beaux jours.
Et comme dit plus haut entretien cette motivation qui fait vivre!
Messagepar gericoptere » 30 Déc 2017, 23:40
Du coté des chinoiseries tu as ça ; https://fr.aliexpress.com/item/powerful ... 45428.html
... ou tu motorises la roue avant avec un moteur electrique sur la chaine sur un Flyke,comme le propose Alain. C'est peut-être la solution la plus propre et la moins difficile à adapter .
Messagepar gilux » 31 Déc 2017, 14:49
Sur le bon coin il y a aucun flyke à vendre.
De plus j ai encore mon Paramoteur qui est en état de fonctionner.donc je pensais juste faire un châssis en tube avec une roue électrique.
gilux
Voile(s): fusion 26
Messagepar gilux » 31 Déc 2017, 14:52
jean michel a écrit:Salut gilux
À + ;)
Oui toujours motivé!!!!! :hola:
gilux
Voile(s): fusion 26
Messagepar Stenn » 01 Jan 2018, 19:24
Salut Gilux,
D'abord bonne année. Content de te voir de retour, la tête dans les nuages
Pour ton interrogation :
Est ce que des pneus de VTT peuvent remplacer les grosses roues des chariots? la réponse est oui
La base Flike est une piste intéressante notamment pour le montage d’un moteur (en remplacement du système pédales pour entrainer) sans doute pas simple mais, à mon avis, réalisable et permettrait effectivement une relative autonomie en cas de vachage.
Tu devrais interroger Franck Simonnet (paramoteur Evasion - Coulommiers) il a parmi ses machines un flike… et peut être que cela a déjà été fait.
A +
Quand on sait c'qu'on sait et qu'on voit c'qu'on voit... on a bien raison de penser c'qu'on pense...
Stenn
Nombre de vols: 400
GMP: Simonini Mini 2
Voile(s): NucléonXX
Messagepar alaindepau » 01 Jan 2018, 21:57
Il faut que tu remplaces la roue avant du flyke par celle ci
Messagepar gilux » 03 Jan 2018, 20:05
Je pensais plutôt mettre 2 roues électrique comme montre alaindepau derrière pour avoir une meilleure adhérence . De plus je pourrai tourner et avancer avec un joystick. Je pense construire le chariot et me servir de mon ancien châssis déco à pied
gilux
Voile(s): fusion 26
