pneus plus solide
pneus plus solide
Messagepar pou » 03 Jan 2018, 08:33
je décolle de friches ici en Sardaigne, qui n'ont pas beaucoup d'herbe tendre mais des herbes qui se terminent par des aiguilles suffisamment solide pour crever les pneus des roues classiques de chariot.
J'ai du me résoudre à remplacer ces pneus d'origine faits pour des terrains "tendre"
Le diamètre est un chouïa plus grand, la largeur est la même par contre le poids se fait sentir!
Ayant crevé deux fois juste au moment de décoller j'ai pris les grands moyens. c'est con de rater un creneau quand le moteur tourne comme une horloge
Re: pneus plus solide
Messagepar jean michel » 03 Jan 2018, 08:50
chez les marchands de pneus
ils vendent des bonnes bombes anti crevaison
GMP: fly 100 sur p2air
Voile(s): dakota _ Spyder
Messagepar pou » 03 Jan 2018, 09:57
jean michel a écrit:chez les marchands de pneus
le problème c'est que les pneus "legers" ont une enveloppe si fine qu'elle est percée par les épines de plantes grasses.
Un coup de bombe à chaque crevaison ça risque de couter cher et de plus voir que tu crèves au moment où tu mets les gaz ça va une fois au bout d'un moment tu te lasses de ce petit jeu
Messagepar lobs » 03 Jan 2018, 10:36
Salut Pou...
Je ne sais pas si ca pourrait etre des solutions fiables, mais j'ai 2 pistes a te proposer.
* Dans les pneus tubless de mon VTT j'utilise un produit qui reste dans le pneu (ou chanbre a air) sous forme liquide.
En cas de fuite il vient reboucher le trou instantanement. C'est redoutable !!!
* J'ai vu ce WE dans un magasin de bricolage (Leclerc) des roues de 250 et 400mm avec des pneus notés "increvables"
Sans doute montés avec des mousses, comme pour les motos TT
Ca reste a tester....
Bons vols
GMP: PAP 80cc
Voile(s): Valluna, Spantik,
Messagepar pou » 03 Jan 2018, 11:22
lobs a écrit:Salut Pou...
Bons vols
ce sont des pistes interressantes surtout pour la première que je ne connaissais pas.
Maintenant mes jantes sont montées avec pneu et chambre donc ce sera pour un autre chariot
J'ai bien une roue de 400 increvable mais c'est pour la brouette, ça pèse une tonne!
Messagepar gericoptere » 03 Jan 2018, 16:40
Pour les pnues avec chambre à air, pas de solution miracle ... à part des pneus renforcés.
Messagepar pou » 03 Jan 2018, 18:24
gericoptere a écrit:Pour les pnues avec chambre à air, pas de solution miracle ... à part des pneus renforcés.
ben c'est monté maintenant avec des pneus route donc qui résisteront aux épines de ces plantes grasses au sol puisqu'ils ont une vraie bande de roulement
