freins trop haut
freins trop haut
Messagepar pou » 20 Fév 2018, 21:29
Sur mon chariot avec les canes en j je ne peux atteindre les freins si je les lache.
je n'ai pas sur la suspente suffisamment de longueur.
Si cela vous est arrivé d'avoir les freins trop haut, comment avez vous résolu ce problème?
Re: freins trop haut
Messagepar gericoptere » 20 Fév 2018, 23:10
Si tu ne fais que du chariot, couds une poulie sur le bas de tes élévateur, ou débrouille toi pour la fixer près du maillon rapide. Ca ne doit pas être très compliqué à faire.
Et forcément tu rallonges tes drisses de freins.
Messagepar kiko » 20 Fév 2018, 23:12
Laisse toi pousser les bras.
Messagepar gericoptere » 20 Fév 2018, 23:41
Comme dirait Christian, les Bonobos ont des solutions à tout ! :mrgreen:
Messagepar pou » 21 Fév 2018, 00:25
gericoptere a écrit:Si tu ne fais que du chariot, couds une poulie sur le bas de tes élévateur, ou débrouille toi pour la fixer près du maillon rapide. Ca ne doit pas être très compliqué à faire.
Come je disais dans le premier message, les drisses ne sont pas assez longues. Tout à l'heure puisque on est déjà demain (comme dirait Aragon pour ceux qui suivent) je fais une photo et la poste.
J'ai déjà fait coudre une poulie plus bas mais c'est encore trop haut.
J'ai fait des poignées qui font presque 30 cm de haut.
Quand je prends la sellette de parapente, c'est déjà trop bas
Va comprendre Charles!
J'y pige qu'dale dans c't'affaire (dixit Béru)
Messagepar Paramoteur-FC » 21 Fév 2018, 09:34
Il faut juste avoir un filet de cage a petites mailles sinon bisou l'hélice si on lâche la poignée !
Messagepar pou » 21 Fév 2018, 09:53
Karman a écrit:C'est évident que si tu passes de ta config chariot à une sellette de Parapente , forcément cela ne va pas .
Sur les sellettes Parapente , tu es accroché bas .
Sur Ton chariot Avec Cannes en J , t'es en accroches hautes .
Il y a bien 40 cms entre tes points d'accroches chariot et sellette Parapente
La solution Avec les poignées à étages accro , c'est 46 cms de gagné , ça devrait le faire non ?
C'est très exceptionnel que je sois passé du chariot au parapente et je ne le fais plus à cause de ça.
voir images
http://www.casimages.com/ext/ztf/xbS9ISENyH2xedD
img 01 :
en position vol quand j'ai besoin de ma main mais j'ai toujours peur que le scratch lâche
img 02 :
la poignée en vol si je ne la tiens plus dans ce cas là elle est inaccessible
img 03 :
un élastique relie la poignée à la base des élévateurs, je peux glisser la main
le long de l'élévateur et venir récuperer l'élastique qui est assez long pour me permettre
un débattement vers le bas plus grand que mon bras
Si je peux je ferais une photo en vol ...........et je tournerai en rond pour me poser
si je n'arrive pas à rattraper la poignée ;-)
on voit sur la photo la poulie du bas que j'ai fait coudre sinon c'était celle du haut seulement et là
pas question d'attraper quoique ce soit
On voit bien que je ne peux rallonger la drisse sinon elle ne passera plus dans la poulie
Système de la boxer, sur la prochaine aile que j'achèterai c'est une des choses que je regarderai en premier
Différemment est ce qu'il y a un site comme feu HostingPic qui permet de mettre des liens sous forme d'images miniatures?
Messagepar pou » 21 Fév 2018, 13:58
Karman a écrit:
pou a écrit:sur la prochaine aile que j'achèterai c'est une des choses que je regarderai en premier
C'est un critère important pour le chariot et aussi les accroches hautes
Avec des poulies amovibles , il y a le choix sur toute la longueur de l'élévateur
Avec un aimant qui coulisse
Je ne connais pas les poulies amovibles, ça me parait interessant, par contre mes drisses de freins ne viennent pas jusqu'à là.
Messagepar jean claude » 21 Fév 2018, 14:12
Pourquoi ne commande tu pas des drisses de freins plus longues?
pilote
jean claude
GMP: gazailetoofly
Voile(s): itv/paramania
Messagepar pou » 21 Fév 2018, 14:43
jean claude a écrit:Pourquoi ne commande tu pas des drisses de freins plus longues?
Tout simplement parce que je n'y ai pas pensé!
faut que je mesure les actuelles et prévoir les longueurs des nœuds
Messagepar jean claude » 21 Fév 2018, 14:51
Tu contactes ITV en leur demandant des drisses 30 ou 40 cm plus longues que celles de la boxer L et tu reçois ça par retour de courrier sans même avoir besoin de mesurer les tiennes qui sont normalement à l'heure actuelle de 150 cm plus 30 soit 180 cm.
pilote
jean claude
GMP: gazailetoofly
Messagepar Paramoteur-FC » 21 Fév 2018, 14:56
Karman a écrit:
Paramoteur-FC a écrit:Il faut juste avoir un filet de cage a petites mailles sinon bisou l'hélice si on lâche la poignée !
Il y a un anneau pour mettre un petit élastique de rappel
Ca commence a devenir compliqué et des risques de gène voir d'accrochage en plus
Dans le cas du chariot je préfère de commandes rabaissées avec une poulie placée bas
Messagepar pou » 21 Fév 2018, 16:36
je viens d'écrire à ITV pour avoie des drisses plus longues et au pire je mettrais la poulie la plus basse à la hauteur de la boucle de l'élévateur.
Par contre il faudra voir si j'aurai assez long de frein sinon je ferai des moulinets à l'arrondi
Messagepar Julien_de_Brumath » 21 Fév 2018, 21:16
Pour info, ça tombe bien, je viens de poster un lien vers des poulies amovibles (coïncidence) :
http://www.forum-paramotoristes.fr/viewtopic.php?f=14&t=9251
Tu peux en profiter pour commander tes drisses de frein sur ce site.
Nombre de vols: 998
Messagepar pou » 21 Fév 2018, 22:54
merci pour le lien, j'en ai une paire d'avance comme celles-ci .
j'ai lu qu'il y avait des poulies qui pouvaient glisser le long de l'élévateur
du moins c'est ce que j'ai compris.
Pour les drisses j'ai passé un mail au SAV de ITV et 1/2h après j'avais la réponse me précisant qu'elles allaient être faites incessamment
et que les 5 premières suspentes sont gratuites.
