POLINI THOR 130 EVO
Nouveautés de notre activité
POLINI THOR 130 EVO
Messagepar Lagutrop » 06 Juin 2017, 08:11
Le Thor 130 EVO naît d’un relooking technique et novateur: les performances et la stabilité améliorent, aussi bien que ses dimensions
Polini transforme le meilleur au maximum. Une recherche continuelle de la perfection et des performances.
Le succès commercial et compétitif des moteurs Polini Thor a apporté à un relooking du THOR 130.
Le nouveau Thor 130 Evo se caractérise par le pot avec un design très compact. Le système d’échappement est divisé en deux secteurs, le collecteur d’échappement est à raccord sphérique et le fixage sur des suspensions en caoutchouc garantit une durée incroyable. Tout ça est assorti des exclusifs ressorts avec crochets en acier rapporté qui, en plus de rendre les ressorts bien plus robustes, offrent aussi la possibilité d’une ultérieure fixation de sureté Le carter moteur a été revu pour assurer une meilleure compacité et uniformité.
Le nouveau Polini THOR 130 EVO est un moteur évolué, qui peut adopter deux différents systèmes d’alimentation: carburateur type Ø24 à cuve ou carburateur Walbro WG8. Le moteur a été développé et réalisé artisanalement à travers les plus modernes procès de production, constamment suivis par des techniciens spécialisés et avec beaucoup d’expérience, professionnalisme et créativité.
Re: POLINI THOR 130 EVO
Messagepar Fred28 » 06 Juin 2017, 21:07
Juste un nouvel échappement ?
Fred28
GMP: Aucun pour le moment
Voile(s): Aucun pour le moment
Messagepar Lagutrop » 07 Juin 2017, 12:02
Il est indiqué que le carter moteur a également été revue....poids et puissance inchangés sur le papier. En agrément de vol seul un test pourra nous donner les différences avec son prédécesseur.
Messagepar sonysteph37 » 07 Juin 2017, 12:19
Le tarifs des pieces detachées est t'il lui aussi evo + , ou reste t il un moteur jetable en cas de reparation importante ? Le poids a t'il été lui aussi revu a la hausse pour mieux augmenter le facteur de charge ?
sonysteph37
Nombre de vols: 2300
GMP: miniplane 125eprops
Voile(s): Billy S 22
Messagepar gericoptere » 11 Juin 2017, 00:10
Mon Thor 100 qui porte le numéro 48 a toujours son pot d'origine ... et 450 heures ... alors pourquoi changer un truc qui fonctionne ???
Messagepar volovent » 11 Juin 2017, 17:09
[quote="sonysteph37 ... ou reste t il un moteur jetable en cas de reparation importante ?...[/quote] Ah bon :roll: ? Mais encore ? Quant au poids il ne faut pas peser bien lourd pour ne pas pouvoir le porter :D
Good fly
volovent
GMP: Mcfly/Thor200
Voile(s): Apco Force 27
Retourner vers Les Nouveautés
