NOUVELLE LOI ????
Tout ce qui est lié à la paperasse, l'assurance, le brevet
NOUVELLE LOI ????
Messagepar YANN42570 » 31 Oct 2013, 09:35
Si quelqu'un peu m'expliquer ce charrabiat... Est ce que l'on est concerné avec nos paramoteurs, même si je ne pense pas ?
http://www.developpement-durable.gouv.fr
50, rue Henry Farman
75720 Paris cedex 15
Tél : +33 (0) 1 58 09 43 21
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’ÉNERGIE
Direction générale de l’Aviation civile
Paris, le 15 octobre 2013
Direction de la sécurité de l’Aviation civile
Direction navigabilité et opérations
Pôle Certification, Suivi de Navigabilité et Aviation Générale
Affaire suivie par :
jacques.canuel@aviation-civile.gouv.fr
Tél. 01 58 09 40 87 - Fax : 01 58 09 43 47
Bulletin d’information ULM
BI 2013/01/ULM
MISE EN OEUVRE DE L’ESPACEMENT « 8.33 kHz »
Sommaire :
A. OBJET
B. DOMAINE D’APPLICATION
C. RÉFÉRENCES
D. ABRÉVIATIONS ET DÉFINITIONS
E. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
F. ASPECTS OPERATIONS : EXIGENCES D’EMPORT
G. ASPECTS NAVIGABILITE : EXIGENCES RELATIVES AUX NOUVELLES
INSTALLATION DE VHF
A. OBJET
Ce Bulletin d'Information a pour but de présenter les exigences et les échéances relatives à
l'équipement des aéronefs en VHF compatibles 8.33 kHz requises par le règlement d’exécution
(UE) n°1079/2012 du 16 novembre 2012.
Notes :
- Ne sont concernés par l’obligation de compatibilité 8.33 kHz que les équipements VHF de
communication vocale. Les ELT et PLB ne sont pas concernées.
BI 2013/01/ULM
2
- Ne sont pas non plus concernées par l’obligation de compatibilité 8.33 kHz les radios destinées
à être utilisées exclusivement sur une ou plusieurs fréquences 25 kHz. De telles radios sont,
par exemple, les radios portables de secours destinées à être utilisées uniquement sur la
fréquence d’urgence 121.5 MHz.
B. DOMAINE D'APPLICATION
Le présent BI concerne tous les ULMs neufs et usagés utilisés en CAG (circulation aérienne
générale)..
C. RÉFÉRENCES
Règlementation européenne :
Interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien :
• Règlement (CE) N°552/2004 du 10/03/2004
• Règlement d’Exécution (UE) N°1079/2012 du 16/11/2012
Règlementation française :
• Arrêté du 18 avril 2011 relatif à la licence de station d’aéronef
• Note technique 02/ULM relative aux conditions de délivrance et de renouvellement
des LSA pour les ULM
• AIC A 09/13 du 5 septembre 2013
Abréviations
ACARS, CLIMAX, SAR, VDL : voir AIC A 09/13 du 5 septembre 2013
AIC : Circulaire d’Information Aéronautique
AESA : Agence Européenne de la Sécurité Aérienne
ATS : service de la circulation aérienne
ELT : Emetteur de Localisation d'Urgence
FL : Niveau de vol (altitude exprimée en centaines de pieds au-dessus de la surface isobare
1 013,25 hPa)
IFR : Vols aux instruments
LSA : Licence de Station d’Aéronef
PLB : Balise de Localisation Personnelle
VFR : Vols à vue
Définitions
- Bande VHF : bande de fréquences [117,975 MHz – 137 MHz]
- Équipement radio d’aéronef : une ou plusieurs radios embarquées à bord d’un aéronef utilisées
par un membre habilité de l’équipage de conduite pendant le vol.
- Radio compatible 8.33 kHz : équipement de communication VHF, permettant une liaison
vocale bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés, capable d’utiliser
l’espacement entre canaux de 8.33 kHz et 25 kHz.
- Fréquence 8.33 kHz : fréquence exploitée dans un espacement entre canaux de 8.33 kHz. ».
Canaux en ABC.DEF avec EF autre que 00, 25, 50 ou 75 (ex : 119.380)
BI 2013/01/ULM
3
Afin de répondre au problème de l’encombrement de la bande VHF, la Commission a mandaté
Eurocontrol pour établir des spécifications en vue du déploiement progressif des communications
vocales air-sol fondées sur un espacement entre canaux de 8.33 kHz.
Dans un premier temps le règlement (CE) n° 1265/2007 a défini ces spécifications pour l’espace
aérien au-dessus du niveau de vol 195.
Le règlement d’exécution (UE) n°1079/2012 de la Commission Européenne du 16 novembre 2012
étend ces spécifications (applicables dans tout l’espace aérien de la région EUROPE de l’OACI),
du sol à illimité.
Il définit un plan de conversion en 8.33 kHz de la quasi-totalité des fréquences air-sol, échelonné
du 1er janvier 2014 à fin 2018 et fixe les exigences associées en matière d’emport et d’installation
d’équipement radio compatible 8.33 kHz.
Note : les exigences de conversion ne visent pas les fréquences 25 kHz suivantes : urgence (121.5
MHz), SAR (123.1 MHz), VDL, ACARS, CLIMAX, ainsi que les fréquences devant rester dans un
espacement entre canaux de 25 kHz pour obligation de sécurité.
La mise en oeuvre du règlement (UE) n°1079/2012 fait l’objet de l’AIC A 09/13 du 5 septembre
2013.
Pour les ULM, « seuls sont autorisés les vols effectués selon les règles du vol à vue (VFR) de
jour » (article 12 de l’arrêté modifié du 23 septembre 1998 relatif aux ULM).
Toutes les VHF dont l’emport est obligatoire (en fonction de la classe de l’espace aérien traversé)
doivent être compatibles 8.33 kHz dans les conditions et aux échéances suivantes :
à/c du 01/01/2014 à/c du 01/01/2018
Vols à vue (VFR) Si une ou plusieurs fréquences 8.33
kHz doivent être contactées au
cours du vol
Quelles que soient les fréquences à
contacter sur la route prévue (2)
(2) voir cas particuliers au § 2.2.2 de l’AIC A 09/13
Lorsque l’emport d’équipement radio n’est pas obligatoire mais que l’ULM est doté d’un tel
équipement, le pilote ne doit contacter une fréquence 8.33 kHz que si l’équipement radio est
compatible 8.33 kHz, sous peine de créer des interférences pouvant compromettre la fiabilité des
communications entre les pilotes et les organismes ATS.
G. ASPECTS NAVIGABILITE : EXIGENCES RELATIVES AUX NOUVELLES INSTALLATIONS
DE VHF
À compter du 17/11/2013, toute VHF
- d’un ULM neuf mis en service (3) dans l’Union à partir de cette date
- installée à partir de cette date sur un ULM usagé (sauf en cas du remplacement d’une VHF par
une VHF de même modèle / Part Number)
doit être compatible 8.33 kHz.
(3) Un ULM neuf fabriqué en France mais exporté à l’extérieur de l’Union n’est pas considéré
comme « mis en service » pendant les vols préalables à son exportation.
Ces exigences sont applicables aux propriétaires/exploitants des ULM concernés et aux
personnels ou organismes de maintenance chargés de l’installation d’une VHF sur ces ULM.
BI 2013/01/ULM
4
Elles seront contrôlées lors de la délivrance des LSA, selon les principes suivants :
Délivrance d’une nouvelle LSA hors cession :
Toutes les VHF listées sur la LSA doivent être compatibles 8.33 kHz.
Délivrance d’une nouvelle LSA suite à cession :
Les VHF non 8,33 kHZ précédemment listées sur la LSA de l’ancien propriétaire peuvent rester sur
la LSA.
Modification d’une LSA :
- Ajout d’un nouvel ULM du même propriétaire sur la LSA : possible uniquement si les VHF
listées sur la LSA sont compatibles 8,33 kHz
- Ajout d’un nouveau modèle de VHF sur la LSA : possible uniquement si le modèle de VHF
ajouté est compatible 8,33 kHz (note : le remplacement d'une VHF par une VHF de même
modèle ne nécessite pas de révision de la LSA).
- Autres cas de modification de la LSA (ex : ajout d’un transpondeur) : les VHF non 8,33 kHZ
précédemment listées sur la LSA peuvent y rester.
Renouvellement d’une LSA :
Les VHF non 8,33 kHZ précédemment listées sur la LSA peuvent rester sur la LSA.
Duplicata d’une LSA :
Peut être délivré sans vérification particulière.
YANN42570
GMP: MINIPLANE TOP80
Voile(s): SMART 27 L
Re: NOUVELLE LOI ????
Messagepar Henry » 31 Oct 2013, 10:30
je pense que ça ce recoupe avec le post précédent, mais d'accord avec Yann, en clair ça donne quoi ?
Henry
GMP: Kangook M25
Voile(s): Axis Pluto 2
Messagepar 20_100 » 31 Oct 2013, 11:38
EN gros pour les nouvelles demande de LSA pour un ULM ou avion doit avoir une radio compatible 8.33 khz ( c est l espacement entre deux fréquences) avant c etait 125 khz d espacement .Ca permettra d avoir plus de frequence disponible .
http://controle-aerien.chakram.info/le-8-33-quest-ce/
20_100
Nombre de vols: 180
GMP: kangook minari 190
Voile(s): hadron 22
Messagepar 20_100 » 31 Oct 2013, 11:41
20_100 a écrit:EN gros pour les nouvelles demande de LSA pour un ULM ou avion doit avoir une radio compatible 8.33 khz ( c est l espacement entre deux fréquences) avant c etait125 25khz d espacement .Ca permettra d avoir plus de frequence disponible .
20_100
Nombre de vols: 180
Voile(s): hadron 22
Messagepar yapax » 31 Oct 2013, 14:09
Oui et de toutes façons, je ne pense pas me tromper de beaucoup en estimant que nous, les ULMistes volant sous une voile, nous sommes 99,99 % à n'avoir pas de LSA. Nous volons sans radio, c'est à dire sans autorisation d'émettre quoi que ce soit sur nos appareil portatifs "sauvages".
Nous ne sommes donc pas concernés par ce changement.
Brevets : planeur 1975, privé avion 1983, paramoteur 2011, parapente 2014, aéromodéliste
yapax
GMP: Trex Moster+
Voile(s): Billy, Epsilon 5
Messagepar 1000trad » 31 Oct 2013, 15:08
yapax a écrit:Nous ne sommes donc pas concernés par ce changement.
Donc pour nous le changement, c'est pas maintenant ? :lol:
On y avait déjà remarqué^^
1000trad
Nombre de vols: 60
GMP: Fenix - Rotax 503
Voile(s): ITV Bulldog
Retourner vers Administratif et Législation
