Choix d'un secours
Choix d'un secours
Messagepar vinzo » 23 Aoû 2017, 11:31
Salut les piafs !
Je vais devoir racheter un secours.
C'est quoi la tendance ?
Y'a des references qui vont mieux que d'autres ?
J'ai vu qu'il y a avait 2 ou 3 sortes differentes.
http://www.supair.com/produit/fluid-solo/
http://www.supair.com/produit/start-solo/
http://www.supair.com/produit/shine/
C'est quoi le meilleur compromis ?
vinzo
Nombre de vols: 500
GMP: NITRO200 & PAP
Voile(s): GTX22 & Fusion23
Re: Choix d'un secours
Messagepar Alpha » 23 Aoû 2017, 17:30
J'ai acheté dernièrement un secours dans une école qui encadre beaucoup de stage SIV et qui a donc de l'expérience.
Les conseils du moniteur ont été :
- Le taux de chute est proportionnel à la surface du secours. La surface d'un secours doit être le premier critère lors d'un choix.
- Les homologations permettent des écarts de taux de chute importants, or il y a une grande différence lors de l'impact au sol si on arrive à 4m/s par rapport à 5m/s, c'est pourquoi les parapentistes qui réalisent de la voltige s'équipent avec des secours disposant de surfaces importantes.
- Il existe des écarts de surface importants d'un constructeur à un autre pour une même plage d'utilisation (PTV)
- Les secours carrés ou octogonaux semblent être un peu plus stable et avoir des temps d'ouverture un peu plus rapides mais les secours ronds ne sont pas pour autant mauvais.
- Il est important que la longueur des suspentes du secours y compris ses sangles soit inférieure à la longueur des suspentes du parapente afin que le secours se place sous le parapente.
De mémoire, pour exemple, les secours GIN YETI ont des surfaces plus grandes que d'autres à PTV équivalent, donc l'arrivée au sol sera moins violente.
Alpha
GMP: Miniplane
Voile(s): Parapente
Messagepar vinzo » 24 Aoû 2017, 09:48
Salut Alpha.
Et bien je te remercie pour cette reponse rapide et precise.
Je vais en tenir compte.
V.
vinzo
Nombre de vols: 500
GMP: NITRO200 & PAP
