fuite reservoir
fuite reservoir
Messagepar pou » 05 Juin 2018, 13:12
en démontant le paramoteur je viens de constater non pas une fuite mais un suintement par la vis du bas sur le reservoir.
n'y connaissant pas grand chose en colle j'ai mis de l'araldite en deux composants, à savoir si ça tient à l'essence
Re: fuite reservoir
Messagepar ericparamoteur » 05 Juin 2018, 20:45
salut
j'avais une fuite sur un reservoir, j'ai jamais trouvé une cole qui marche...
comme cetait une "felure" j'ai fait fondre un autre plastique dessus.
bon vol
fly castelluccio mach4;XIX inter2; adventure S4;itv dakota sport bi;paramania GTX; brevet 2003;emport passager 2012.
ericparamoteur
Re: fuite reservoir
Messagepar Karman » 05 Juin 2018, 20:57
Normalement tu dois avoir une rondelle en caoutchouc pour faire l'étanchéité comme sur les anciens reservoirs PAP
Re: fuite reservoir
Messagepar pou » 05 Juin 2018, 22:48
ericparamoteur a écrit:salut
bon vol
j'y ai pensé mais comme le tube de colle était à porté de bras.....
Re: fuite reservoir
Messagepar Marco57 » 06 Juin 2018, 17:30
Aucune colle ne peux coller ce type de matière! polyéthylène haute densité (PEHD),polypropylène ,polyethylene , ne ce collent pas!
Ils se soudent
Le seul moyen de dépanner très provisoirement , c'est comme indiqué par Eric ci dessus, c'est de faire fondre la fissure avec un vieux fer à souder après avoir très bien dégraissé, et rajouté un peu de même matière récupéré sur un autre bidon (Propre)
Je l'ai fait sur un réservoir de F4 ADVENTURE ? ça a tenu, mais après le saison je l'ai dégagé par acquis de conscience !
Mais c'est sur qu'en montant en joint en nitrile, si c'est possible, c'est de loin la meilleur solution
Marco57
GMP: MY25/Eole135/Mini 2
Voile(s): Apco/Adventure
Re: fuite reservoir
Messagepar Paramoteur-FC » 07 Juin 2018, 22:52
c'est comme la réparation de semelles de skis ... si c'es bien fait ... ca tiens !!!
Re: fuite reservoir
Messagepar p2air64 » 08 Juin 2018, 07:14
Ça met arriver d'en réparer il faut sortir l'insert, prendre un bout de plastique exemple bidon de liquide de refroidissement le faire fondre dans le trou à l'aide d'un fer à souder et pour finir de le boucher, étirer le plastique du réservoir pour que ça soit vraiment la même matière sur la dernière couche
Après il faut mettre une sangle pour tenir réservoir
polini thor130 sur chassis p2air64 de inox-volant
voile dudek hadron 22
http://www.inox-volant.com
p2air64
GMP: polini 130
Voile(s): Dudek hadron 22
Re: fuite reservoir
Messagepar ericparamoteur » 08 Juin 2018, 18:32
salut
attention si tu chauffe ton reservoir, il doit être vide :D
bon vol
ericparamoteur
Re: fuite reservoir
Messagepar pou » 08 Juin 2018, 19:24
bon vol
même vide mais bon, sans flamme c'est possible
Re: fuite reservoir
Messagepar p2air64 » 08 Juin 2018, 19:49
Ça marche j'en ai réparé 2 avec un fer à souder ça risque rien le réservoir est vide il n'y à pas de combustible , le bouchon ouvert il n'y a pas de gaz qui reste piégé
p2air64
GMP: polini 130
Re: fuite reservoir
Messagepar pou » 08 Juin 2018, 23:58
p2air64 a écrit:Ça marche j'en ai réparé 2 avec un fer à souder ça risque rien le réservoir est vide il n'y à pas de combustible , le bouchon ouvert il n'y a pas de gaz qui reste piégé
tant qu'il n'y a pas de flammes, pour avoir livré du GPL et de l'essence je me méfie des réservoirs vides.....mais tant qu'il n'y a pas de flammes.....je sais je me répète!
