que pensez vous de ce decollage?
Re: que pensez vous de ce decollage?
Messagepar Karman » 11 Jan 2018, 12:11
Donc pas à finesse Max sans tirer un peu sur les freins ;)
Presque , ça veut rien dire .
Messagepar pou » 11 Jan 2018, 13:04
maintenant s'il y a des ailes où la polaire débute par la finesse max le problème est de trouver quelle aile avec la polaire du produit présentée par le constructeur
Messagepar Paramoteur-FC » 11 Jan 2018, 13:48
pou a écrit:maintenant s'il y a des ailes où la polaire débute par la finesse max le problème est de trouver quelle aile avec la polaire du produit présentée par le constructeur
Si une polaire commence a la finesse maxi, il ne faut pas toucher aux commandes ... décrochage garanti !!!
Toutes les ailes on une polaire plus ou moins "pointue" en fonction des performances et du niveau de sécurité souhaité
Toutes les polaires ont un point Tc mini et un point de finesse maxi les caractéristiques optimales étant définies pour un calage standard (trim au neutre)
Je récapitule : En grande majorité les concepteurs positionnent la finesse maxi trim à 0 accélérateur à 0 et commandes à 0. Il peut y avoir de légères variantes sur certains modèles ou soit il faut accélérer légèrement pour être a finesse maxi sur certaines d'autres il faut freiner légèrement. Les écarts étant très faibles , pour le pilote de base, on peu approximer en disant que trim au neutre et sans accélérer on est globalement a finesse maxi et en tout cas relativement loin du taux de chute mini et a fortiori du point de décrochage !
Messagepar Karman » 11 Jan 2018, 21:18
Bon. Un schéma de polaires sur les différents type d'ailes
Alors Si tu vois pas que bras hauts t'es pas à finesse Max , je peux rien pour toi .
Pour avoir finesse Max en position bras hauts , Les points numéro 3 seraient sur la ligne de finesse Max et c'est pas vraiment le cas
Et surtout sur Voiles de loisirs qui représentent la majorité des pilotes
Messagepar lobs » 11 Jan 2018, 23:27
Seb, tu l'as trouvé ou ton shema ?
Ca vient d'une marque en particulier ?
GMP: PAP 80cc
Voile(s): Valluna, Spantik,
Messagepar Paramoteur-FC » 11 Jan 2018, 23:31
Ce beau schéma qui a été dessiné exprès pour illustrer une théorie mais qui n'est pas issu de données constructeur (vous pouvez le retrouver : http://www.parapentiste.info/forum/techniques-de-base-du-pilotage/la-polaire-des-vitesse-nouveau-sujet-t33409.75.html) a un certain intéret.
On est bien d'accord, si on prend l'aile loisir du schéma que a 2 km/h prés bras haut ou a peine freiné on est prés de la finesse maxi et à 10-12 km/h du taux de chute mini ce qui est tout a fait en accord avec ce que j'ai exprimé précédemment
Pour m'amuser j'ai regardé le point de finesse maxi de la Force 2 est obtenu avec 15 % d'accélérateur frein = 0 alors que pour la force 1 c'était tout a zéro. Etonnant ?
Conclusion : Regardez bien le manuel de votre aile , dans la mesure ou ce genre d'indication y figure, pour savoir comment faire pour être en configuration de finesse maxi à 0.5 % près ! Tous les modèles d'ailes ne se ressemblent pas !!!
Par contre, avoir une bonne idée de la position des mains accompagné d'un bon ressenti de son aile pour être au taux de chute mini et pas en dessous (second régime) est pour moi beaucoup plus intéressant au niveau de la sécurité au décollage ...
Messagepar pou » 11 Jan 2018, 23:33
Karman a écrit:Bon. Un schéma de polaires sur les différents type d'ailes
Je vois, je vois bien!
Il faudra que ce soit marqué cette possibilité dans les nouveaux ouvrages, ce sera plus exact
Messagepar Karman » 11 Jan 2018, 23:41
Pour infos , ce schéma provient initialement de chez Gin gilder ( il me semble que c'est un fabricant ;) ) et à été repris par Choucas et modélisé en XSL .
pou a écrit:Il faudra que ce soit marqué cette possibilité dans les nouveaux ouvrages, ce sera plus exact
Ha les ouvrages :D il y en a qui arrive à écrire que c'est la portance qui fait voler un aéronef alors Avec ça on est servit .
Messagepar PM-CH » 12 Jan 2018, 01:57
Paramoteur-FC a écrit:Ce beau schéma qui a été dessiné exprès pour illustrer une théorie mais qui n'est pas issu de données constructeur (vous pouvez le retrouver : http://www.parapentiste.info/forum/techniques-de-base-du-pilotage/la-polaire-des-vitesse-nouveau-sujet-t33409.75.html) a un certain intéret.
:+1:
Pour en revenir à la question posée tout au début : après gonflage et temporisation, un léger freinage entre bras hauts et taux de chute mini afin de sentir la voile et d'éviter de courir comme un dératé. Une fois le sol quitté, relevé progressif des mains bras hauts pour avoir la montée la plus efficace.
J'ai appris comme cela et je ne suis pas le seul et ca a toujours bien marché !
Afin d'élever le débat on pourrais parler des points d'iso ou d'équi puissance ?
Seb va surement nous trouver quelque chose d'intéressant
Le Petit Suisse Volant !
PM-CH
GMP: ECO2 Hirth 3202
Voile(s): Play 42 UL
Messagepar Karman » 12 Jan 2018, 02:09
Oui de très intéressant Bernard
Paramoteur FC , le petit suisse volant , Pm Ch , c'est la même adresse IP ( étrange phénomène :o )
Mais ça on l'avait déjà tous comprit ;)
Messagepar Paramoteur-FC » 12 Jan 2018, 08:42
Je ne vois pas le rapport avec le sujet
On ressort la vilaine théorie du complot de Lolo pour les Adresses IP et on se fourre le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate :lol:
Excusez nous de vouloir être constructifs ...
Messagepar jean claude » 12 Jan 2018, 08:52
Karman,
ça fait 6 mois que tu n'es pas venu sur ce forum et quand tu reviens, c'est pour à nouveau créer la polémique :mrgreen:
Si ce qui se passe ici ne te convient pas, n'y vient pas :hola:
Je ne participe pas spécialement aux sujets sur les polaires et autres mais je trouve que les débats y sont interressants ne vient pas les gâcher avec tes certitudes
pilote/instructeur/constructeur
http://www.gazailes-paramoteur.com/
jean claude
GMP: gazailetoofly
Voile(s): itv/paramania
Messagepar Karman » 12 Jan 2018, 09:25
Salut jean Claude
Pas du tout pour pourrir le sujet .
C’est justement par ce que c’est intéressant et que la réalité méritait d’être souligné.
Le schéma est très clair et il y en a des dizaines pour illustrer .
Je n’ai pas de certitude , juste de la lecture de données .
Pour info je suis tout les jours ici
Messagepar pou » 12 Jan 2018, 09:55
Si bernard c'est pou, j'utilise un vpn car je ne suis pas en France donc pour p ch s'il fait la même chose chez le même fournisseur il n'y a pas de loup!
Messagepar PM-CH » 12 Jan 2018, 13:36
Paramoteur-FC a écrit:Je ne vois pas le rapport avec le sujet
Bien envoyé :parafou:
Les adresses ip comme les polaires il a raison d'avoir "thor" comme on dit chez nous
PM-CH
Précédente
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 2 invités
