Carburateur Walbro WB 32 en altitude !
Messagepar duck » 08 Juil 2018, 16:35
Bonjour à tous,
J'ai fait un système pour pouvoir régler la vis L du carburateur wb 32 pendant le vol. Ça marche nickel !
Au fur et à mesure que je montais je vissais un peu la vis L. Vers 3000 mètres la vis était complètement fermée et ça montait bien ! Je me suis arrêté à 3600 car ça commençait à faire froid !!
Du coup, voici ma question :
Est-ce que j'aurai pu fermer complètement cette vis beaucoup plus tôt ? Du genre juste après le décollage ?
Remarque : Je précise que une fois décollé j'utilise le "cruise control" pour bloquer la manette.
Merci.
duck
GMP: miniplane fly100
Voile(s): ITV Dakota
Re: Carburateur Walbro WB 32
Messagepar gil84 » 08 Juil 2018, 19:58
j'ai ma petite idee mais j'attends la reponse des pros...
Re: Carburateur Walbro WB 32 en altitude !
Messagepar duck » 09 Juil 2018, 11:46
Je touche cette vis car à partir de 2200 m le moteur ratatouille : il y a trop d'essence qui arrive !
Peut-être que la solution est de changer de moteur !
Gaz à fond effectivement ça marche mieux mais ça consomme trop !
Sinon t'as une idée pour ma question ? Merci.
duck
Messagepar Fafa » 09 Juil 2018, 12:43
hormis une perte de Tr/min je constate pas de pb en alti. je monte régulièrement entre 2000 et 2800.
Si jai a monter au delà, j'appauvris un peu au décollage.
il parait qu'il existe des carbu qui s'affranchissent de la variation de pression (c'est pas les tritons?)
Messagepar duck » 09 Juil 2018, 13:16
Justement c'est cette perte de T/min qui est pénible car je monte lentement à partir de 2200 ! Ou alors il faut que j'accélère à fond mais je consomme trop ! Alors que là, en fermant la vis L je garde mes T/min sans consommer plus !
duck
Messagepar Fafa » 09 Juil 2018, 13:43
duck a écrit:Justement c'est cette perte de T/min qui est pénible car je monte lentement à partir de 2200 ! Ou alors il faut que j'accélère à fond mais je consomme trop ! Alors que là, en fermant la vis L je garde mes T/min sans consommer plus !
Sur le principe c'est pas bête...
Messagepar pou » 09 Juil 2018, 16:37
ce n'est pas pour rien que sur les "navions" il y a une poignée qui sert à triturer la mixure mais sur les "avions" c'est correcteur altimetrique de la consommation informatisé
Faut dire qu'on ne monte pas aussi haut et que ça fait moins de bordel sur le carbu
Faut que nos engins restent simples, et il y a des contreparties
Et.......combien d'entre nous seraient capables de faire la correction correcte en vol?
Messagepar PierreFK » 09 Juil 2018, 20:15
pou a écrit:Et.......combien d'entre nous seraient capables de faire la correction correcte en vol?
:+1: Je vois d'ici l'hécatombe de moteur serrés...et ce sera évidement la faute du matériel !! :twisted:
PierreFK
GMP: Bidalot
Voile(s): Dudek Hadron XX
Messagepar duck » 09 Juil 2018, 21:01
De toute façon je trouve ce carbu très compliqué à régler !
A chaque fois je le règle sur le terrain, il prend bien ses tours et 30 secondes après je le mets sur le dos et là il prend plus ses tours, s’étouffe et s'arrête !
Une pure joie ce carbu !
duck
Messagepar gericoptere » 10 Juil 2018, 20:09
C'est surtout la vis H qu'il faut régler en fonction de l'altitude.
Messagepar gericoptere » 10 Juil 2018, 20:54
Là, tu te trompes, en l'air c'est très facile : tu fermes, et ouvres jusqu' à trouver le pic et tu rouvres de 1/8, 3 secondes en tout ... et le moteur ne serre pas en 5 secondes comme beaucoup le pensent !
J' ai volé pendant plusieurs années avec le réglage possible sur les 2 vis, H et L sur le WB37 du Corsair.
Messagepar duck » 10 Juil 2018, 21:52
Merci pour vos commentaires.
Pour répondre à ma question je pense que l'essence qui arrive par la vis L est nécessaire pendant un longue prise d'altitude. Ensuite, d'après mes essais, l'essence (qui arrive par cette vis L) n'est plus nécessaire car le moteur est suffisamment alimenté par la vis H.
Sinon la piste d'un carbu Tryton m'intéresse beaucoup.
Karman peux-tu me dire quel modèle tu as commandé et est-ce qu'il est compatible avec mon fly 100 evo 2 ?
Merci.
duck
Messagepar gericoptere » 16 Juil 2018, 10:03
je ne comprends pas tout ce que tu dis !
POur moi prise d'altitude = gaz à fond ; vis H qui prédomine, c'est celle-ci qu'il faut ( faudrait) fermer au fur et à mesure qu'on monte
Messagepar duck » 16 Juil 2018, 20:15
Oui je suis d'accord avec toi !
J'ai choisi d'intervenir sur la vis L, car j'ai des gros soucis pour décoller ! Avant de décoller je peux régler cette vis pour avoir une bonne accélération sans reposer par terre le moteur !
Car comme je l'ai dit, 30 secondes après avoir trouvé un bon réglage pour l'accélération du régime moteur, je mets le moteur sur le dos et là il ne veut plus accélérer !
Du coup je fais une pierre 2 coups !
En altitude je baisse la richesse avec la vis L au lieu de la vis H mais le résultat est le même !
duck
