SOUS LE VENT QUAND COMMENT ???
14 messages · 15 vues
Re: SOUS LE VENT QUAND COMMENT ???
YANN42570 » mar. 1 oct. 2013 12:54 #32492
Le seul méga souci c'est de se retrouver sous le vent pour l'attéro. Déco aucun problème (sauf si il y a "0" de vent )
Sauf que sans vent tu décolles pas visiblement
Sinon, franchement si c'est ça que tu appels des reliefs... Ça craint rien du tout l'ami ! On va pas s'amuser à faire du radada dans le fond de la cuvette. Déco et attéro tu sera toujours plut haut de toute façon. No problemo ! Comme dit tontonphil, il faut de vrais obtacles pour générer des rouleaux.
On voit que ça descend de part et d'autre en effet. Si ya du zef, peut-être éviter de déscendre à la face sous le vent.
A part à 30 km/h de vent je vois pas trop le risque... (si ce n'est pas décoller )
Anonyme » mar. 1 oct. 2013 13:22 #32496
Salut Yann,
de ma petite expérience, plus en parapente d'ailleurs, j'aurais tendance à te dire que tout dépend de la force du vent. ça t'aide pas beaucoup tu dois te dire. . .
Pour reprendre ton premier schéma, c'est le A qui me semble le plus juste. C'est à dire que le vent, qui vient de monter le long du relief, décroche de ce relief à l'aplomb, ce qui forme des rouleaux (pour nous, sous la voile, des turbulences) qui ne sont pas cool en phase d'attero, car secoué mais aussi possible diminution de portance.. . .
Don j'aurais tendance à te conseiller les jours de faible vent de faire comme tu le sens, en évitant au max de passer derrière le relief. Et plus le vent forci et plus tu restes devant le relief, si ça se trouve tu peux même faire du soaring. Par contre pour l'approche la plus sure dans ce cas, c'est effectivement en craber (donc au minimum en aval de l'aplomb du relief) pour éviter au max les rouleaux.
Bon a la fois, tout cela c'est en théorie. Si le relief s'arrondit doucement au niveau de l'aplomb, il risque d'y avoir pas grand chose.
En tous cas, c'est trop beau comme déco ! !
Faut pas hésiter à compléter
Henry » mar. 1 oct. 2013 13:38 #32497
Africastef » mar. 1 oct. 2013 15:14 #32504
Ayant l'expérience d'un atterrissage de parapente qui ressemble au tien, je dirais que comme il n'y a pas de cassure nette entre la pente et le plateau, jusqu'à 20 km/h de vent il n'y aura pas de rouleaux sur le plateau, seulement quelques turbulences en arrière de la pente. Mais vu que ce plateau est immense, tu pourras te poser sans problème au milieu du plateau, avec peut-être un gradient qui te fera descendre un peu plus vite en finale.
Le conseil d'Africastef est judicieux : en faisant du gonflage sur le plateau tu verras où se trouvent les zones de turbulence en fonction de la force et de la direction du vent.
