Re: Un tableau de bord AUTONOME compatible Android
h.mach2
» ven. 29 juin 2012 01:07
#6442
Je n'ai pas dit que la sonde CHT était plus précise qu'une EGT. Ce que je pense c'est qu'un utilisateur n'ayant pas de solide notion de méca moteur ne saura que faire de la lecture d'une sonde EGT moi le premier. C'est peut être dommage mais c'est comme ca. Demande à quelqu'un à quoi correspond une EGT à 800°C...
Dans mon cas, jpx-italia indique sur la notice la température normale de fonctionnement de son moteur c'est à dire la température à la culasse et je pense que c'est le cas de tous les motoristes. Par contre je ne pense pas qu'une notice indique comment régler un moteur ou diagnostiquer la carburation en utilisant une sonde EGT.
Je voudrai que mon système soit le plus simple possible pour l'utilisateur. Imagine que quasi personne ne surveille sa température moteur actuellement. Juste une sonde CHT pourrait prévenir d'un soucis moteur et éviter bon nombre de serrage.
Ensuite, j'utilise des thermocouples type K, le convertisseur serait donc à même de faire une mesure d'EGT, encore faut-il réussir à monter le thermocouple sur le collecteur...pas évident évident sur un échappement non prévu si on veut le placer au centre du flux.
