Nucléon xx
14 messages · 13 vues
Re: Nucléon xx
Alilou » lun. 28 sept. 2015 00:20 #69154
Heu.... c'est quoi le pilotage 2D???
Re: Nucléon xx
Flyphil » lun. 28 sept. 2015 04:50 #69155
Le 2D est avant tout un système de frein.
Sur les ailes classiques, les poignées de frein sont reliées à une ligne. En tirant sur le frein on modifie - via une drisse principale - le profil aérodynamique de l'aile. Le fait de tirer sur une poignée agit indistinctement sur le bord de fuite considéré.
Dans le système 2D, chaque frein est relié à DEUX lignes de frein et non plus une seule, chacune des lignes va agir sur des parties différentes du bord de fuite. La ligne interne, qui passe à travers la poulie va agir sur les 2/3 centraux du bord de fuite, et la ligne externe, va elle, agir directement sur le 1/3 externe de la voile.
L’effet du freinage et donc le pilotage vont dépendre de la direction dans laquelle on tire les freins. Cela permet différents modes de freinage.
Pour faire court et en simplifiant (merci aux pros de compléter ce qui suit)
- si on tire verticalement, le long du corps, on agit comme sur un frein classique, c'est un virage conventionnel;
- si on tire la ligne externe, on agit principalement sur la partie externe du bord de fuite et on obtient un virage serré;
- si on pousse vers l'extérieur, on agit alors sur la partie centrale du bord de fuite et le virage est moins aiguë
Toutes sorte de combinaisons virage et freinage sont possibles (attention, ne pas oublier que l'usage des freins est proscrite en position détrimée et accélérée sur un profil reflex).
Je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre, mais je trouve que le 2D permet de piloter mon aile sans effort et surtout avec une bonne précision. Je teste actuellement les différentes combinaisons et franchement, comme disent les ados, je kiffe grave. Moi, je dis simplement que j'adore.
Salut à tout le monde
Re: Nucléon xx
h.mach2 » lun. 28 sept. 2015 11:30 #69158
Re: Nucléon xx
h.mach2 » lun. 28 sept. 2015 11:54 #69159
h.mach2 a écrit:
Stenn a écrit: La ligne interne, qui passe à travers la poulie va agir sur les 2/3 centraux du bord de fuite, et la ligne externe, va elle, agir directement sur le 1/3 externe de la voile.
Tu peux faire l'inverse à savoir passer la ligne externe dans la poulie, ce qui te permet des virages très serrés en écartant le bras façon Jésus Christ , un peu comme en snow en EC quand tu poses la main bras tendu avec le nez qui frotte dans la neige .
Si j'ai bien compris il y a des adeptes des Hells Angel avec des guidons Corne de Buffle même en paramoteur
