Si ta tension est trop basse dans ta batterie, le chargeur ne démarre plus.
en 4S du devrait être à 16,8 v chargée
en 3S à 12,6
Donc 8 c'est pas bon du tout.
il y a un moyen de relancer la charge (trouvé sur le net et qui marche)mais il faut faire hypergaffe, mettre la batterie lipo sur une batterie 12v au plomb chargée 10 secondes en surveillant de très près et relancer la charge , si elle ne démarre pas recommencer la manoeuvre jusqu'a ce que la charge redémarre.
Je te recommande cet accessoire par cher et qui gueule quand la tension est trop basse et qui teste tous les éléments, il est réglable, moi je le mets à 3,5 v par élément
