Canne mobiles
14 messages · 13 vues
Re: Canne mobiles
BUNNY9556 » dim. 24 avr. 2016 19:26 #76856
regarde là.... http://www.papteam.com/descargas_fr.php rubique ATS PAP... Bons réglages
Re: Canne mobiles
polux24 » ven. 4 nov. 2016 18:50 #84706
J'ai un doute sur la notice des bras active PAP, "Les poids léger déplaceront l’ATS vers l’arrière et les plus lourds vers l’avant." hors si je le fais, l'angle du plan de l'hèlice est plus prononcé, tout l'ensemble bascule.
Re: Canne mobiles
pou » ven. 4 nov. 2016 20:26 #84717
polux24 a écrit:J'ai un doute sur la notice des bras active PAP, "Les poids léger déplaceront l’ATS vers l’arrière et les plus lourds vers l’avant." hors si je le fais, l'angle du plan de l'hèlice est plus prononcé, tout l'ensemble bascule.
pourtant ça me semble logique
imagine un pilote de 100kg et un groupe moto propulseur de 100kg espacé de 1 m
Je sais ! ce n'est qu'un exemple!
Imagine que les suspentes se prennent exactement au milieu entre les deux
c'est équilibré.
imagine maintenant que le pilote fait 50 kg (si ça existe!)
le poids du GMP va soulever le pilote comme un ane
puisque le poids est en arrière du CG.
Comme on ne peut pas déplacer le moteur on va déplacer l'attache des suspente vers l'arrière.
Si on attache les suspentes à raz du moteur le pilote qui fait 50 kg devra être placé à deux metres (50kg/m x2) en avant pour que l'équilibre se fasse
Comme ce n'est pas possible on va attacher les suspentes au dessus du moteur pour qu'une partie du poids du moteur déplace le CG vers l'avant pour s'ajouter au poids du pilote qui naturellement ne se trouve pas 2 m vers l'avant.
Donc "Les poids léger déplaceront l’ATS vers l’arrière et les plus lourds vers l’avant." est exact dans la mesure où l'attache se fait entre les deux
CQFD
voir les photos de mon post du 24 avril , je ne sais pas donner un lien direct
S'il y a une erreur vous pouvez corriger
Re: Canne mobiles
polux24 » ven. 4 nov. 2016 21:29 #84720
Merci pour l'explication, j'ai bien compris le système, mais pourquoi sur le portique et l'attache en arrière , le plan d'hèlice est en arrière avec un angle de plus de 30° par rapport à la verticale et en avant c'est presque à 80°....les pieds en l'air ????
