monter des A-Assist sur chariot vertigo
9 messages · 11 vues
GOURRET » ven. 23 nov. 2018 23:08 #104121
Salut Elie
Pour le montage je n'ai pas un vertigo mais si tu regarde les photos et vidéos dispos sur ce lien vers le site de FlyProducts par exemple avec les vidéos et photos en gros plans tu ne devrais pas avoir de souci pour fixer tes a-assists sous réserve que tu aies tous les pièces nécessaires
http://www.flyproducts.com/eng/trike/vertigo/
Pour ce qui est du réglage des a-assists, tu dois avoir avec les sangles deux petits morceaux complémentaires qui se raccordent avec des crocs fendus
Tu fixe cette partie sur les maillons des A
Tu fixes les élévateurs aux mousquetons, tu prends un coté à la main en en le tendant et les faisant pivoter de l'arrière vers l'avant , de l'horizontale vers la verticale si tu préfères comme quand la voile se gonfle
La sangle tire-a doit tirer sur les a, et être en tension jusqu’à ce que tes élévateurs arrivent à 60-70° . La sangle doit être détendue au-delà.
Quand les élévateurs sont à la verticale la sangle doit carrément avoir du mou pour ne pas risquer de tirer sur les A si la voile oscille vers l'avant
Les deux sangles doivent tirer symétriquement et avoir donc la même longueur sinon dur au gonflage
Après c'est que du bonheur les A-assist
espérant que ça puisse t'aider
Ps
tu trouveras aussi des vidéos ou on montre le réglage, mais c'est trais simple à faire, juste être impérativement bien détendus élévateur en position de vol et être bien symétrique
Bons décos et bons vols
Joe
Re: monter des A-Assist sur chariot vertigo
GOURRET » dim. 25 nov. 2018 12:08 #104135
merci beaucoup de m'avoir répondu
je vais essayer dès que ya un créneau pour voler en chariot
bon vol bonnes fêtes de fin d'année
GOURRET » lun. 26 nov. 2018 08:13 #104152
Hello,
Pour info, plusieurs potes ne prennent plus les A en main et decolle sans A-assist en chariot mono (Funflyer) et ca marche tres bien, il suffit juste d avoir un moteur un peu péchu et une bonne prepa de l aile au sol....ca marche avec et sans vent...
Après ca doit aussi dependre de la facilité a gonfler de l aile , pour le moment,je n ai vu que Nucleon WRC et Smart 31
Perso j m en sers que en Biplace pour menager les epaules..
gericoptere » lun. 26 nov. 2018 12:57 #104158
tu te fabriques des supports comme ceci :
https://www.youtube.com/watch?v=7jgLHTq0DFw
jean claude » lun. 26 nov. 2018 13:11 #104159
Sur le vertigo, tout est prévu et les a assist sont livrés avec le chariot
jean claude » mar. 27 nov. 2018 00:01 #104165
Une vidéo de réglage des tire-A très explicite
https://www.youtube.com/watch?v=QU2dO5BrEUQ
elie29 » ven. 23 nov. 2018 23:08 #104734
bonjour après avoir installé les a assit sur mon chariot vertigo j'ai profité un créneau météo ; fait plusieurs essais mais ma dolpo 3 reste en arrière à peu prés a la moitié ne vient pas au dessus de la tête; c'est quoi le problème si un pilote de chariot a la solution merci
elie29 » ven. 23 nov. 2018 23:08 #104735
Hello,
A mon avis ca tire pas assez...tu tends plus les sangles mais avant de decoller (quand ca roule aile au dessus tu regardes que les sangles ne sont plus en tension....
Autant sur des grandes surfaces Biplace, j approuve le systeme , autant sur des petites surfaces , on voit de plus en plus de pilotes a roulettes decoller sans prendre les A ni en main ni avec A-assist...apres toutes les ailes ne montent pas pareil...
De mon coté je prends quasi toujours les A en solo car decoller sans aucune aide A assist ou la main demande une preparation tres fine de l aile et d etre a 100 % face vent....et la ca devient plus casse c... que de prendre les A en main et decoller au cul de la remorque avec un aile plus ou moins bien etalée...
elie29 » ven. 23 nov. 2018 23:08 #104753
OK merci je vais essayer je finirais bien par trouver la solution
Elie
