Rallonges de freins ''Rol'Confort''
12 messages · 15 vues
leoisien » jeu. 9 mai 2019 07:59 #105601
Salut, j ai eu les 2 sur le biplace ...et je prefere ma version faite maison avec les porte-clés, faite sur mesure et moins cher , tres sympa aussi pour confier les commandes au passager en gardant les "vraies" poignées en main...
Les portes clés faut acheter des costauds acier, ca dure dans le temps sans probleme et des accroches de laisse de chien pour le coté poingées de l aile.
Il faut que les porte clés soit fixé au chassis comme ca pas de poids supp sur les freins...
Re: Rallonges de freins ''Rol'Confort''
Joe31 » jeu. 9 mai 2019 12:29 #105607
Merci pour ton retour et tes photos Leoisien
Pour le Rol'confort tu n'as pas idée si ça se trouve toujours ni où?
Bon pour en revenir a ton système merci pour toutes ces infos.
Je note le fait de poser l'enrouler sur le chassis
J'aurai quelques questions
tout d'abord l'enrouleur tu aurais un modéle ssérieux et durable à me conseiller?
ensuite tu me dis si je comprends bien
1/ l'enrouleur est fixé au châssis vers une accroche sellette afin qu'il ne glisse pas
2/ il se termine par un anneau
[list=] c'est un anneau soudé?, c'est celui d'origine?[/list]
3/ au niveau de cet anneau tu as accroché les rallonges de freins proprement dites , fabriquées à partir de cordelette a la longueur désirée et d'un morceau de durite ou tuyau d'arrosage pour faire la poignée
4/ cette cordelette se termine su un embout laisse de chien a genre de pince
    c'est assez résistant en traction à l'ouverture?
    Un modèle particulier? '
5/ pour le rangement tu as passé un anneau au mousqueton d'accroche de la sellette ? je vois pas trop ?
6/ pour le fonctionnement la pince de laisse de chien s'accroche à la poignée originale de freins dessous donc ?
-> la longueur de la cordelette de fabrication de la poignée te donne la longueur des tes rallonges
-> l'enrouleur à clés rappelle la poignée prés de toi et du chassais et l'évite de pendouille et la rend accessible
-> l'enrouleur permet aussi un libre débatte de freins vers le bas lors de l'atterro par ex ou toute la course est nécessaire pour affaler la voile (moi je descend parfois aux fesses)
-> la force de l'enrouleur ne généré pas de traction sur les freins qui reste aux poulie comme bras hauts si on touche pas
J'ai bien compris, ou il y a des détails qui m'on échappés?
Merci pour ton partage et le temps que tu y passes, c'est super instructif pour moi
Joe
Joe31 » jeu. 9 mai 2019 12:33 #105608
ha je vois que des messages ont disparus oprobablement modérés
celui de pou celui de Julien et un a moi
Si c'est de la modération Je ne comprends pas pourquoi et ça ne me va pas car les interventions étaient dans le sujet
Notamment Julien ne sauras pas que s'il a des rolconfort je peux peut être les lui reperndre
étrange
leoisien » jeu. 9 mai 2019 13:57 #105610
Pour faire simple :
L enrouleur est fixe sur la machine, la pince a l autre bout qui va se prendre sur un anneau ajouté aux freins est toujours accroché au chassis pour deco attero en toute securité, ensuite en vol j accroche le mousqueton type chien a un anneau fixé sur le noeud de la commande frein. (super simple avec ce mousqueton, tu pinces ca ouvre, et ensuite plus tu tires plus ca tient bien...
La commande de frein est situé 20 cm + bas que le mousqueton pour mon reglage.
J vais faire d autres photos, ca sera plus parlant
Les enrouleurs on les prend chez Pearl , pas de souics de fiabilité.
Julien_de_Brumath » jeu. 9 mai 2019 14:00 #105611
Bah je penche plutôt pour un bug du système de gestion des forums, ça arrive parfois.
Désolé pour les Roll'confort, je les ai recyclés en système de maintien du miroir du réservoir, puis finalement jetés après des années de bon et loyaux services dans cette utilisation, lors d'un changement de sellette.
Bons vols,
Joe31 » jeu. 9 mai 2019 18:24 #105615
@ julien
ok pas de souci pour les enrouleurs et merci pour pour ton intervention
@Pascal
Super, merci pour ton aide c'est vrai que quelques photos m'aideront a y voir bien clair sur les détails d'accrochage
Je commence a regarder le crochet de laisse de chien et les enrouleurs
Joe31 » jeu. 9 mai 2019 18:32 #105616
Re
pour le porte-clé j'ai trouvé ça, j'ai bon?
https://www.pearl.fr/article/PE5290/por ... zip-deluxe
pour le crochet de laisse de chien je cherche
gericoptere » ven. 10 mai 2019 16:20 #105625
perso vais juste changé mes drisses de TST par des (beaucoup) plus longues ... je pouvais les passer au passer également (très apprécié).
ça fait un lobe en vol, mais no problem coté sécurité... j'ai fait la même chose sur ma XX.
Joe31 » ven. 10 mai 2019 16:26 #105626
C'est une solution en effet
Le pb que je vois est que les TST ne sont que des commandes secondaires, alors que les freins non.
Du coup je ne sais pas si j aurai assez de débattement pour l’Arrondi et l’affalement en chariot
et entre les bras haut et le contact voile ça va faire une sacrée course
pou » ven. 10 mai 2019 22:35 #105630
Joe31 a écrit:Re
Tiens! je n'imaginais même plus que Perl existait encore!
enfin un truc comme tu veux à 24 euro soldé à 9 euro et quelques, ils n'ont pas changé leur système de vente depuis 35 ans.
Pourquoi pas un fil de 20 cm avec un poids metallique au bout de 100grs et un aimant cousu sur les élévateurs qu'il est possible d’attraper et de séparer de l'aimant en vol ?
