Correction fermeture détrimé aux TST
11 messages · 15 vues
gericoptere » mar. 24 sept. 2019 12:10 #106532
le premier réflexe à avoir d'après Pierre Paul Menegoz en cas de fermeture ... est de ne rien faire et de ne surtout pas surpiloter, c'est à dire bras haut.
Je pense qu'en cas de fermeture, les 7/10 de seconde ne te permettront pas de réfléchir ! ... en cas du début du second 360 non maîtrisé, c'est secours.
Re: Correction fermeture détrimé aux TST
volovent » mar. 24 sept. 2019 12:10 #106533
gericoptere a écrit:le premier réflexe à avoir d'après Pierre Paul Menegoz en cas de fermeture ... est de ne rien faire et de ne surtout pas surpiloter, c'est à dire bras haut.
En cas de frontale ça m'étonnerais. Je ne parle pas d'une fermeture mineure. Je retiens néanmoins l'histoire du second 3/6
Paramoteur-FC » mar. 24 sept. 2019 12:10 #106543
La frontale n'est pas la fermeture la plus dangereuse, les latérales importantes (grosses asymétriques) peuvent demander en fonction du type de l'aile une action adaptée et une hauteur conséquente avant la remise en vol normale
Une règle de base : Pas de trim relâchés en basse hauteur
volovent » mar. 24 sept. 2019 12:10 #106556
C'est évident mais ça ne répond pas à ma question .
parapoulpe » mar. 24 sept. 2019 12:10 #106557
Et pourtant c'est le mieux a faire et pas le plus simple pour beaucoup vu que la surprise et quand même la et le reflex et de s'accrocher a ce qui traine....les freins ou les TST.
parapoulpe » mar. 24 sept. 2019 12:10 #106571
Pour ma part sur une frontale, pas photo, c'est coup de frein symetrique trime ou detrime, puis apres on gere si abatee...
Sur une asymetrique, je me pends a l'elevateur du cote qui vole encore pour essayer de limiter la rotation et en detrime je mets du TST si je suis assez lucide. Le cote en vrac, ben si il ne rouvre pas seul, il va falloir pomper avec le frein (trime ou detrime ca ne change rien), mais seulement si j'ai reussi a stropper la rotation. Si 360 non maitrise, alors secours !
Je precise que pour moi au moins, ca reste du theorique... en realite: sauve qui peu avec les 3 neurones qui restent connectes !!!
parapoulpe » mar. 24 sept. 2019 12:10 #106572
fanjo7 a écrit:Pour ma part sur une frontale, pas photo, c'est coup de frein symetrique trime ou detrime, puis apres on gere si abatee...
Sur une symetrique, je me pends a l'elevateur du cote qui vole encore pour essayer de limiter la rotation et en detrime je mets du TST si je suis assez lucide. Le cote en vrac, ben si il ne rouvre pas seul, il va falloir pomper avec le frein (trime ou detrime ca ne change rien), mais seulement si j'ai reussi a stropper la rotation. Si 360 non maitrise, alors secours !
parapoulpe » mar. 24 sept. 2019 12:10 #107163
Lorsque j’ai acheté ma première aile réflex (fusion 23), J’avais posé exactement la même question à Tristan qui à bossé un temps chez paramania.
Il m’a dit qu’il fallait se servir des freins pour qu’elle puisse retourner dans son domaine de vol… Les TST etant d’aucune utilité lors d’un vrac.
C’est lorsque l’aile est gonflée (et detrimee) qu’il est dangereux de se servir des freins .
volovent » mar. 24 sept. 2019 21:53 #107167
Merci Vinzo pour ta réponse pertinente
Stenn » mar. 24 sept. 2019 23:12 #107168
A mon avis, lorsque l’aile n’est pas en condition de vol normal l’utilisation des TST pour une remise en vol n’est pas adaptée. Voilà donc la réponse que j’apporterai à la question.
Si la fermeture est frontale : relâcher le barreau + bras hauts doivent suffire pour permettre une remise en vol normal. Si c’est pas le cas, freinage symétrique pour aider l’aile à se réouvrir et reprendre son vol ...
Si la fermeture est asymétrique - et avec de la hauteur - : gaz mini, barreau inactif, transfert de poids côté opposé à la fermeture, utilisation du frein opposé au côté fermé pour éviter le départ en rotation. Si la rotation est déjà engagée, freiner du côté extérieur à la rotation puis relever les mains pour relaisser l’aile voler (attention l’aile va abattre ). Si ça marche pas : secours !
