Moteur
14 messages · 15 vues
fred1959 » ven. 4 oct. 2019 22:04 #107240
Pour avoir déjà réalisé cette manip mais pas avec ces moteurs j'ai procédé comme ceci.
Édition des pdf avec les cotations des moteurs.
Comparatif à l’échelle 1 (l'hélice étant ton axe de centrage) en reportant sur une feuille les points d'encrage tu visualise les modif à réaliser entre le moteur en place et le nouveau.
Comparatif également des dimensions pour la profondeur.
Avec un peu de patiente et en prenant ton temps tu devrais y voir plus clair.
Re: Moteur
gericoptere » sam. 5 oct. 2019 02:55 #107245
un Pap avec quel moteur d'origine ?
Re: Moteur
fred1959 » sam. 5 oct. 2019 19:45 #107248
Bonjour ,le moteur d'origine est un PAP125 .
Re: Moteur
fred1959 » lun. 7 oct. 2019 02:45 #107252
le Moster a un encombrement en profondeur plus faible que le PA 125, de ce coté il te suffira de mettre 4 entretoises à la longueur voulue.
POur le couple, il faudra inverser les cannes, et si ça ne suffit pas tu poses une ou deux manilles soudées pour accentuer le contre couple :
https://www.mecafly.com/accastillage-pa ... -1696.html
Re: Moteur
danaotoba » lun. 7 oct. 2019 12:18 #107253
Parfois, à moins d'avoir un moteur à prix très intéressant, c'est plus simple de vendre le GMP complet, et d'en trouver un autre...
Re: Moteur
jean claude » lun. 7 oct. 2019 14:03 #107254
Si je ne me trompe pas, le moster est monté maintenant dans les chassis PAP. donc soit platine d'adaptation soit bidouille.
Re: Moteur
jean claude » lun. 7 oct. 2019 14:58 #107255
fred1959 a écrit:Bonsoir à tous , je cherche des renseignements pour changer de moteur sur mon chassis PAP .
Voila la question ; est-il possible de placer un moteur moster185 sur un chassis PAP , la cage est de dimension 1450 simple arceau .
D'après certaine personne , il faudrait l'ajuster avec des entretoises et le couple moteur plus important ?
Si quelqu'un la déja fait cela m'aiderais pôur la suite .
Merci et bonne soirée à tous .
C'est pas si simple que ça en a l'air.
Le mieux c'est de demander et glaner les infos chez ceux qui pour moi connaissent le mieux les chassis pap :
http://papteam.com/?lang=fr
Et le Moster :
http://www.vittorazi.com/fr/
Re: Moteur
parapoulpe » mar. 8 oct. 2019 00:05 #107264
Code: Tout sélectionner
... ah bon ? .. . et pourquoi c'est "compliqué" pour toi ?
Re: Moteur
Code: Tout sélectionner » mar. 8 oct. 2019 13:58 #107266
j'ai pas dis que c’était compliqué, j'ai dis que c’était pas aussi simple que ça en a l'air
Selon le type de Moster par exemple, le centre de l’hélice n'est pas au même endroit (a prendre en compte pour la platine)
Il faut penser a décentrer la fixation de la sellette sur le châssis surtout avec le couple du moster
Mettre les cannes dans le bon sens si l'ancien moteur était a embrayage mécanique par exemple.
C'est pas insurmontable mais faut être rigoureux et ne rien oublier.
Perso si je devais le faire je demanderai des infos chez Pap pour ne pas passer a coter d'une subtilité sur le montage qui parfois peut changer par mal de choses.
Re: Moteur
parapoulpe » mar. 8 oct. 2019 14:47 #107267
Jai adapté un simonini mini2 sur un châssis pap1400 sans trop de difficulté, jai trouvé une bonne plaque inox ou jai réalisé les nouveaux percages
