Poignée de gaz
12 messages · 30 vues
Airship » dim. 17 nov. 2019 19:06 #107497
Hello,
Pour info, mon chassis Skymax m'a été livré avec cette poignée de gaz en 2018.
Re: Poignée de gaz
Airship » dim. 17 nov. 2019 20:12 #107498
Elle a l'air pas mal
J'ai peklin de questions :
elle est ergonomique? pas trop encombrante en main?
Et coté solidité?
Le cruise cnontrl est précis et facile su(ilisation (et de déverrouillage)?
Tu touche pas le bouton du démarreur avec la manche ?
Autre question
On peut se la procurer ou uniquement en passant par facebook?
Merci pur vos infos
Bons Vols si vous le pouvez...
Re: Poignée de gaz
Airship » dim. 17 nov. 2019 21:10 #107499
Oui, je trouve qu'elle tient bien en main. Le bouton on/off ne ressort pas de la poignée, donc pas de coupure moteur involontaire.
Pour le cruise control, je ne suis personnellement pas fan (d'une manière générale) donc je ne l'utilise pas. Sinon, elle est plutôt bien finie et semble assez solide. Après, je ne suis pas un grand spécialiste donc c'est juste mon humble avis qui mérite d'être complété par un volant plus expérimenté !
Re: Poignée de gaz
Airship » lun. 18 nov. 2019 10:28 #107500
Ok, merci pour ton retour
je vais essayer de contacter le mec mais je n'ai pas Facebook. Je ne sais pas s'il a un site quelque part, ou même un simple mail pour le contacter ...
Re: Poignée de gaz
Airship » lun. 18 nov. 2019 21:38 #107501
Joe31 a écrit:Ok, merci pour ton retour
Tu peux tenter ta chance chez BSOA:
http://bsoa.fr/bso-aerolight.fr/site/ma ... ce-tarifs/
Il vend une poignée de gaz pour Skymax (la même ?) 115 EUR.
Re: Poignée de gaz
Airship » lun. 18 nov. 2019 21:54 #107502
Ok Merci
Re: Poignée de gaz
pou » mer. 20 nov. 2019 22:54 #107505
A tout hasard il y a un fichier 3d de disponible?
Re: Poignée de gaz
Joe31 » mar. 28 nov. 2017 00:46 #107614
Bon, j'ai réussi a rentrer en contact avec le Russe.
Comme Airship a fait un bon retour utilisateur de la chose je lui en ai commandée une ...
Je vais ensuite me lancer dans un gros entretien des 200 heures sur mon simonini mini3 et en bonus il aura droit a une poignée toute neuve en plus du reste
Re: Poignée de gaz
Lagutrop » mar. 28 nov. 2017 00:46 #107621
Tu as un bon job pour cet hiver. Tu nous feras un retour d'info sur cette poignée histoire d'en savoir un peu plus.
Re: Poignée de gaz
Joe31 » mar. 28 nov. 2017 00:46 #107920
hello poignée reçue et montée.
Bon les Russes sont pas des ultra-rapides: commandée et payée le 03/01 reçue le 25/01 de Moscou
J'ai pris une main droite et le Cruise control est donc sur le coté gauche de la poignée la sangle coté droit.
Mais elle est en fait totalement réversible sans outil
Elle a donc un poussoir OFF et un poussoir démarreur
Le câblage nécessite un ohmmètre pour le repérage
Elle est de belle facture j'espère qu'elle sera solide
Par rapport à ma poignée Airfer (type pap de base) j'ai changé de siècle en look et en poids
le fonctionnement est doux, et le Cruise-control facile d'accès
Le levier des gaz est rappelé par un ressort doux (donc en plus de celui de la commande du carbu)
Elle parait bien tenir en main mais je ne lai pas essayée en vol
le seul truc que j'ai modifié c'est la fixation du câble des gaz sur la poignée. Il est serré sur le ''levier'' et ce montage ne permet pas de faire le 1/2 cm de garde mais la modif prend quelques minutes , juste une vis à meuler pour qu'elle bloque l'axe serre câble sur la poignée sans serrer le câble (c'est l'embout de câble qui fait butée)
Le débattement obtenu est bien accord avec les besoins de mon Tillotson, y compris avec une garde (zone morte à partir du ralenti) de 5 mm mesuré sur le cable
J'ai aussi bien avancé dans ma GV des 200 heures mais c'est grâce à Claude il faut le dire.
Je serai bientôt prêt pour un nouveau départ !
