Coupure moteur au déco ... un avis ?
14 messages · 12 vues
pou » mer. 22 juin 2016 12:23 #107670
De loin c'est dur de dire mais pour moi coupure franche me ferait penser à la partie électrique.
Tu l'as redémarré depuis?
une bougie perlée?
Repense à ce que tu faisais au moment précis :
rentrer dans la sellette......
étendre le bras vers quelque chose.....
etc.
Pourquoi pas un fil qui s'est mis à la masse?
Re: Coupure moteur au déco ... un avis ?
Ph!ldu » mer. 22 juin 2016 12:23 #107672
Merci pour ta réactivité, Pou ...
J'ai redémarré mon moteur à plusieurs reprises sans aucun souci. Il répond parfaitement aux commandes ... Bougie nickel, pas de fils qui traînent; J'ai redécomposé mon déco et je ne me vois pas en train de faire une bêtise (mais on est à l'abri de rien). Je suis systématiquement très concentré lors de ces moments.
Comprends pas ...
guitou » mer. 22 juin 2016 12:23 #107674
Hello, a quel niveau d'essence étais tu ?
Ça m'est arrivé avec coupure nette également car trop peu d'essence et avec l'angle pris au déco la durite n'atteignait plus le carburant...
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
guitou » mer. 22 juin 2016 12:23 #107675
je partage. coupure rapide = coupure électrique
Ca m'est arrivé récemment avec mon câble antiparasite qui est venu toucher la culasse en vol avec les vibrations.
Dès que le câble a été suffisamment fondu, ça a fait masse et coupure immédiate...
J'avais déjà eu le cas avec le coude de mon passager qui a touché le coupe circuit sur ma poignée
A l'inverse, j'ai eu une cosse dessoudée qui empêchait la coupure moteur. pas cool non plus. il vaut mieux un 2 ème coupe circuit au cas ou
marsouin » mer. 22 juin 2016 12:23 #107678
une merde dans le carbu fait çà aussi c'est du vécu.. controle du circuit essence vidage et fltrage réservoir ,filtre essence neuf et SURTOUT passage du carbu à la souflette
par 2 fois j'ai eu le cas,substance blanchatre qui se cree quand l'essence se dénature pourtant j'utilise de la 98 et elle n'a pas le temps de vieillir avec moi hi
c'est une panne à regler d'urgence en attendant car conséquences archi dangereuses..
Ph!ldu » mer. 22 juin 2016 12:23 #107680
Merci pour vos réponses.
Pour guitou : mon niveau d'essence était OK (6L).
Pour ctv01 : câble antiparasite OK (vérifié lors de ma prévol). Aucune partie fondue.
Pour marsouin : Possible merde ds le carbu. Mon tamis était pourtant propre mais je ne suis pas allé fouiller à l'intérieur. Je mets aussi de la 98...
A noter que mon moteur a redémarré impeccablement juste après avec des accélérations.
Je prends bonne note de vos avis.
Merci encore les gars
Lagutrop » mer. 22 juin 2016 12:23 #107705
Mon expérience perso pour la même chose: manipulation des trim ou autre (peut être la cam sur le casque), le bouton du coupe circuit sur la poignée de gaz en main gauche à touché l'élévateur ou le casque. Attero, test du moteur et décollage en 15mn...au final un bon exercice cartout c'est bien passé.
Tu as revolé depuis?
Ph!ldu » mer. 22 juin 2016 12:23 #107719
Merci pour ton avis, Lagutrop.
Oui, j'ai revolé depuis sans problème. Je me demande effectivement si je n'ai pas coupé le moteur par inadvertance avec un élévateur ? ...
Depuis, je me demande également s'il ne faudrait pas installer une sorte de capuchon de protection qui couvrirait le haut de la poignée des gaz et isolerait ainsi le bouton d'arrêt. Il suffirait de donner un coup de pouce pour le faire dégager au moment de l'atterro ... mais ça risque de ne pas être commode avec les gants. Bref, j'y réfléchis.
gericoptere » mer. 22 juin 2016 12:23 #107733
... pas d'écharpe autour du cou qui arrive à boucher l'entrée d'air de la boite à air ? ( il y en a qui se reconnaîtront )
pou » mer. 22 juin 2016 12:23 #107737
regarde ici
la poignée adventure de mon chariot et le stop qui est protégé
Si ça peut te donner des idées en cas où ce serait la cause de ton problème
Photo vers le milieu de la page
http://www.forum-paramotoristes.fr/view ... =21&t=9482
